Lichtmaschiene
- Fiete001
Re: Lichtmaschiene
22 Juni 2017 11:37
Hallo Stephan,
warum willst Du denn eine größere Lichtmaschine einbauen? Da gibt es doch viel bessere Alternativen. Ich denke da an Solar und wenn gar nichts anderes mehr geht, an einen Ladebooster.
- Fiete001
Re: Lichtmaschiene
22 Juni 2017 17:42
Hallo Stephan,
dann muss ich gleich wieder nachfragen: Um welche elektrischen Werte der Klimaanlage unterhalten wir uns da und wie wird die Klimaanlage betrieben, wenn Du nicht fährst (und auch nicht an Landstrom hängst)?
Re: Lichtmaschiene
24 Juni 2017 15:04
Hallo Stephan,
Hier würde ich mich auch gerne einklinken.. bin auch interessiert an einer größeren Lichtmaschiene..
Bei Axel Augustin gibt es immerhin eine mit 60A. Es dürfte aber gerne etwas mehr sein
Man müsste die Lima mal ausbauen, die Maße der Aufhängung und Riemenflucht ermitteln und beim Boschdienst nachfragen, welche passen könnte..
Ich komme wegen meiner Großbaustelle aber im Moment nicht dazu..
- teicheule
- Hansel
Re: Lichtmaschiene
11 Aug. 2018 19:47
Hallo@ alle,
Nach den letzten Urlaub würde ich gerne ein Klima Anlage einbauen. :bindafuer:
Ich muss mich entschieden zwischen Motor Klima :drive1: oder Aufbau Klima.
Motor Klima: Vorteil:
- jede Menge Kühlleistung
Nachteile:
-die Option Klima gab es zwar am 290er Ducato, aber ist fast nicht verkauft. Deshalb keine Austausch Teile und klare Bilder wie man so was einbaut.
-kühlt nur während der Fahrt
-man muss alles im Motorraum verbauen und neu einteilen
-kostet jede Menge Geld
Deshalb sieht mich der Option Aufbau Klima interessanter aus.
Bei uns gibt es der Eurom AC7000 mit 700W elektrische Leistung und 7000BTU (2000W) Kühlleistung. Händler und Hersteller sagen es ist ein Supergerät, aber ich habe noch keine Bewertungen von Leute gesehen die genau dieses Gerät tatsächlich gekauft haben...
Um sowas ein zu bauen brauche ich stärkere Leitungen zur Aufbau Batterien, ein stärkere Wandler und zuerst auch ein stärkere Lichtmaschine. Welche stärkere Lichtmaschine passt ohne zu viel Aufwand auf der 8140.27 Motor? Wie viel Ampere brauche ich? Inklusiver Verluste schätze ich dass ich für diese Klima Anlage allein 70A brauche. Plus 55A standaard macht 125A.
Schaffe ich das noch mit bestehende Riemenscheiben oder muss (und kann) ich multiriem einbauen?
Viele Fragen und hoffentlich irgendein Antwort.
Mit vielen Grüße, Jackie, Hans und die zwei :810:
Nachteile:
Antworten zu Hansel
Re: Lichtmaschiene
12 Aug. 2018 09:18Moin Hans,Hansel schrieb: Welche stärkere Lichtmaschine passt ohne zu viel Aufwand auf der 8140.27 Motor?
hast Du mal wieder Langeweile? Hier mal 2 Links zu Leuten, die stärkere Lichtmaschinen in alte Ducatos eingebaut haben:
Ein/Umbau einer 80A LiMa in den Ducato290 2.5TD
Lichtmaschine für 149B1.000
Der zweite Beitrag bezieht sich auf den 1,9l Motor, ist aber vom Prinzip her auch zu gebrauchen. Erkenntnis: Beide haben einen normalen Keilriemen benutzt.
- Hansel
Re: Lichtmaschiene
12 Aug. 2018 22:55
Langeweile: immer sehr schnell aber niemals lange!
Danke für die Links. Ich weiß nicht ob die 80A reicht. Ich fürchte der Klima alleine braucht schon 70..75A. ich schau noch ein bisschen weiter.
Mit freundlichen Gruß, Jackie, Hans und die zwei..
Antworten zu Hansel
Re: Lichtmaschiene
13 Aug. 2018 12:31Hallo Hans,Hansel schrieb: Ich weiß nicht ob die 80A reicht.
ich fürchte, das ist der falsche Ansatz.
Die Klima wird mit 230V betrieben. Also muss ein Wechselrichter her. Am Besten mit Netzvorrangschaltung.
Die Klima muss auch ohne Motor laufen. Also muss ein ausreichend starker Akku her. In diesem Fall lohnt es sich m.E. über Lithium-Ionen nachzudenken. Sie kann tiefer entladen werden und ist leichter.
Der Akku muss möglichst schnell wieder aufgeladen werden.Im Stand kann Solar unterstützen. Während der Fahrt würde ich in diesem Fall über einen Ladebooster nachdenken, um die Effektivität der normalen Lichtmaschine, egal ob 55A oder 80A, zu verbessern.
Sollte das Projekt konkreter werden, würde ich Dich bitten, einen eigenen Thread für die Klima auf zu machen.
