Wechselschaltung
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar Themenstarter
Wechselschaltung
10 Apr. 2010 13:41
wie baue ich eine Wechselschaltung in mein Hobby ein?:1723:
  • speedy75
  • speedy75s Avatar
  • Hobby 600_Linie D
Re: Aw: Wechselschaltung
10 Apr. 2010 14:37
wofür brauchst Du das? Für Licht?
Dann brauchst Du zwei Wechselschalter (oder zwei Taster + ein Relais). Jeder Wechselschalter hat einen Pol und zwei Schaltkontakte. Du klemmst den Plus von der Batterie/BCC auf den Pol des ersten Schalters, verbindest beide Schaltkontakte mit den Schaltkontakten des zweiten Schalters. Dann den Pol des zweiten Schalters zur Lampe. Fertig.
:1563:
Irmgard und Günter
  • Buddymobil
10 Apr. 2010 14:49
Hallo Günter,
ich habe mir das zwei mal durchgelesen, aber trotzdem nicht so richtig verstanden.:1723:
Ich will an der Eingangstür einen Lichtschalter für den Wohnraum setzen. Dann will ich am Bett auch ein Schalter setzen, mit dem ich das Wohnzimmerlicht ausmachen und das Bettlicht anmachen kann. So will ich auch über der Sitzecke im Wohnzimmer das Licht da an und ausmachen. Weiter will ich überall einen Doppelschalter nehmen, so das ich da auch das Licht im Fahrerhaus an/ausmachen kann.:1723:
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar
10 Apr. 2010 19:36
das hat Günter doch gut erklärt. Das habe ich sogar verstanden. Bei Wikipedia steht es so ähnlich.
Ich werde die Geschichte aber gleich mit Wilfried besprechen, wenn er mit Giovanni zurück kommt. Vielleicht fährt er ja auf dem Rückweg über Stade, oder Du kommst zum Schraubertreffen.
Ilona meint übrigens, Du sollst Funkschalter nehmen!
  • Buddymobil
10 Apr. 2010 19:48
Hallo Manni,
das soll ja eine 12V. Lichtanlage werden.
  • speedy75
  • speedy75s Avatar
  • Hobby 600_Linie D
10 Apr. 2010 21:13
wenn ich das richtig verstehe, willst Du das Sitzeckenlicht an der Tür und am Bett schalten.
Dann willst Du das Schlafraumlicht am Bett und an der Sitzecke schalten.
Das sind zwei voneinander unabhängige Wechselschaltungen, da Du jeweils zwei Schaltstellen haben willst. Bei mehr als zwei ist es besser mit einem Relais und drei oder mehr Tastern.
Was ich jetzt noch nicht weiß ist, wo Du überall das Fahrerhaus schalten willst. :1435:
Irmgard und Günter
  • Buddymobil
10 Apr. 2010 21:39
Hallo Günter,
das Fahrerhaus wollte ich im Fahrerhaus und bei der Sitzgruppe schalten.
  • speedy75
  • speedy75s Avatar
  • Hobby 600_Linie D
10 Apr. 2010 22:24
ich versuchs mal ein bißchen ausführlicher (war vielleicht für einen Nichtelektriker etwas zu abstrakt):
Jeder Wechselschalter hat einen Pol (P) und zwei Schaltkontakte (A) und (B ). Du klemmst den Plus von der Batterie/BCC auf den Pol des ersten Schalters (P1), verbindest beide Schaltkontakte mit den Schaltkontakten des zweiten Schalters (A1) nach (A2) und (B1) nach (B2). Dann den Pol des zweiten Schalters (P2) zur Lampe.
OK, das ist dann die 3. Wechselschaltung. :evil:
Irmgard und Günter
11 Apr. 2010 17:33
Hallo Günter,
gut erklärt. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen!
  • Buddymobil
11 Apr. 2010 18:28
ich werde es mal so versuchen.
