Ladegerät
- speedy75
Ladegerät
08 Juni 2010 15:12
ich denke, das ist ein Thema für Wilfried. :1435:
Ich habe Manni's Ladegerät am Landstrom angeschlossen, um die Verbraucherbatterie wieder zu laden, damit ich anschließend alle Funktionen testen kann.
Angeschlossen sind jetzt:
beide Batterien
beide Waschmaschinenstecker
Masse
Kontrollmessung (12-poliger Stecker):
3 - 6 = 14,4V~
3 - 9 = 13,2V=
Jetzt müßte eigentlich die Verbraucherbatterie geladen werden.
Das Ampèremeter bleibt aber auf 0A
und die Kontrolllampen (auch Batt.2) reagieren nicht. :1178:
Mir fällt dazu gerade nix ein ... :blush:
beide Batterien
Masse
3 - 6 = 14,4V~
3 - 9 = 13,2V=
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Antworten zu speedy75
- speedy75
Re: Aw: Ladegerät
08 Juni 2010 16:09
neue Situation.
Inzwischen habe ich alle Verbraucherkabel incl. D+ angeschlossen und getestet. Hat alles funktioniert.
"Na also, geht doch!" hab ich gedacht. :1723:
Aber dann hat das Laderelais das Rattern angefangen. Es wurde dann langsamer, aber jetzt schaltet es alle ca. 5sec. ein, bzw. aus. :1178:
Besteht Hoffnung, daß sich das gibt, wenn die Batterie wieder mehr Saft hat? Dann würd ich mal 'ne Runde für die Lima drehen. :drive1:
neue Situation.
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Re: Aw: Ladegerät
08 Juni 2010 16:41
Hallo Günter,
was sagen denn Deine Messgeräte? ...hört sich eher nach einem wackeligen an.
....schlechter Kontakt oder gebrochene Lötstelle????? [Sche.. Ferndiagnose. Die Glaskugel ist gerade zur Reparatur :evil: ]
- speedy75
Re: Aw: Ladegerät
08 Juni 2010 17:09
ich war gerade nochmal unten zum Nachschauen:
Batterie ist inzwischen auf 12,6V (vorhin 10,4V), das Relais hat sich inzwischen dazu entschieden ca. 4sec. einzuschalten (Ladestrom ~4A), um anschließend ca. 20sec. Pause zu machen.
Naja, bei der Hitze (27°C Nordseite im Schatten) :evil:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Re: Aw: Ladegerät
08 Juni 2010 18:19
Bei welchen Spannungswerten schaltet das Relais denn aus bzw. dann wieder ein?
- speedy75
Re: Aw: Ladegerät
14 Juni 2010 16:28
heute habe ich, weil es inzwischen nicht mehr so heiß ist, nochmal das Womo ans Netz gehängt und alles nochmal durchgemessen.
Ladegerät Ausgang: 13,5V= und 15,1V~
Batteriepole (ca.): 12,4V bis 14,4V
Wobei ich mich etwas über die Abschaltspannung wundere :1435:
Ich hoffe, die Glaskugel ist inzwischen aus der Wartung zurück :evil:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Re: Aw: Ladegerät
14 Juni 2010 17:31
Hallo Günter,
leider ist die Glaskugel immer noch i.A.
Warum wunderst Du Dich über die Abschaltspannung? Ich zitiere mal einige Sätze aus Wikipedia :
Die Ladespannung muss mindestens 13,8 Volt betragen und soll 14,4 Volt nicht überschreiten.
Es kommt also immer darauf an, wo und wann Du die Spannungswerte gemessen hast.Die beruhigte Batterie zeigt bei Vollladung eine Spannung von 12,65 Volt. Die Spannung sollte nicht unter 12,53 Volt absinken, das sind ca. 85 % der vollen Ladung. Bei 12,24 Volt ist die Batterie halb geladen, bei 11,89 Volt ist sie fast leer.
- speedy75
Re: Aw: Ladegerät
14 Juni 2010 17:54
Darüber wundere ich mich nicht, sondern daß die Abschaltspannung höher ist als die gelieferte Ausgangsspannung des Ladegeräts :1435:
Warum wunderst Du Dich über die Abschaltspannung? Ich zitiere mal einige Sätze aus Wikipedia:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Re: Aw: Ladegerät
14 Juni 2010 18:02
speedy75 schrieb:
ich denke bei 15,1V~ kommen eher 14,5V= bei raus. Mess mal bitte nach :2144:
Hallo Günter,Darüber wundere ich mich nicht, sondern daß die Abschaltspannung höher ist als die gelieferte Ausgangsspannung des Ladegeräts :1435:
- speedy75
Re: Aw: Ladegerät
14 Juni 2010 19:52
bin wohl schon länger aus dem Beruf raus. :1723:
13,5V= ist die Leerlaufspannung. Unter Last geht sie auf 15,1V= bis das Relais abbricht. Gemessen hab ich jetzt durch den Waschmaschinenstecker.
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
- speedy75
Re: Aw: Ladegerät
18 Juni 2010 11:25
ich glaub, jetzt brauch ich auch ne Glaskugel :1435:
Wenn ich das Ladegerät einschalte, dauert es einige Sekunden, bis die Kontrolle der Batt2 angeht. Dann funktionieren auch alle Bordfunktionen; ohne Landstrom nicht. Allerdings wird trotz leerer Verbraucherbatterie diese nicht geladen. :1178:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Re: Aw: Ladegerät
18 Juni 2010 11:41
Hallo Günter,
hast Du die Ladeblöcke mal verglichen? Haben die Stecker die gleiche Belegung?
Sonst wird es mit der Ferndiagnose schwierig. Wir können das Thema eventuell mal am Telefon besprechen, oder Du musst noch 14 Tage warten, bis ich mir das im Taubertal angucken kann.
- speedy75
Re: Aw: Ladegerät
22 Juni 2010 15:44
nach vielen Tests und grauen Haaren :evil: hab ich, glaub ich, das Problem gelöst. :2144:
Zum einen gab es im Ladegerät von Manni zwei Wackler (hallo Manni :1563: ). Die hab ich beseitigt, aber das Zu- und Wegschalten der Ladesteuerung blieb...
Heute war ich schon am Aufgeben. Aber ich hatte bei den ganzen Tests mal gesehen, daß bei irgendeiner Schalterkonstellation alle Külifunktionen möglich waren (220V, 12V, el. Zündautomatik). Ich dachte mir: "Laß das Ladegerät bleiben; am WE haben wir Landstrom am Brombachsee. Aber vielleicht krieg ich wenigstens den Küli hin. Dann war's wenigstens nicht ganz umsonst"
Also alle Schalter an, Küli probiert, alles funkt (12V auch ohne Motor!), einen Schalter nach dem anderen aus. Ergebnis: damit der Küli mit allen Funktionen geht, muß der Schalter Küli (logisch :blush: ) UND Radio/TV an sein! :1178:
Daß im Kreis Radio/TV der Wurm ist wußte ich, war mir aber egal, weil ich ihn (außer für Rückfahrkamera eh nicht brauche). ABER JETZT SPINNT DIE LADESTEUERUNG NICHT MEHR :evil: :1723: :evil:
P.S.: Ladespannung 15,2V= / 14,3V~
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Re: Aw: Ladegerät
22 Juni 2010 18:40
speedy75 schrieb:
das ist aber gefährlich!
Erst einmal herzlichen Glückwunsch, aber mittelfristig würde ich trotzdem alles erneuern.
Moin Günter,Küli probiert, alles funkt (12V auch ohne Motor!)
Und das ist unlogisch!Ladespannung 15,2V= / 14,3V~
- speedy75
Re: Aw: Ladegerät
22 Juni 2010 19:54
Jaaa, aber wenn ichs vergesse, ist halt die Verbraucherbatterie leer :evil:
Hab ich ja vor, aber bei den vielen Baustellen muß ich halt Prioritäten setzen, z.B. Karosserie, bevor ich mal nen Kotflügel verliere ... :evil:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
