Solarmodul für billig
  • Sausi
  • Sausis Avatar Themenstarter
06 Aug. 2010 20:16
hat jemand Erfahrung mit solchen Solarmodulen, wie unter dem Link zu sehen?
cgi.ebay.de/SOLARZELLE-SOLARPANEL-SOLARM...&hash=item43a053a7ac
Es soll was vergleichbares auch bei Conrad geben, da habe ich aber nichts gefunden.
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
Re: Aw: Solarmodul für billig
06 Aug. 2010 20:58
Hallo Martin, (soviel Zeit muß sein)
ich habe für meine Starterbatterie eine 15W. Solarzelle. Die Batterie war nach ca. 14 Tagen schon fast leer. So habe ich keine Probleme mehr damit. Für die Aufbaubatterien habe ich 185 Watt auf dem Dach. Das langt auch.:daumen2:
  • larsg
  • larsgs Avatar
06 Aug. 2010 21:50
Hallo Martin,
es kommt darauf an, was du erwartest. Aber 5W Leistung ist doch eher Spielerei. Ich habe seit diesem Sommer 50 W auf dem Womo - doch sagt das alleine auch nichts aus, da du meinen Verbrauch nicht kennst, ob ich nur im Sommer fahre und in welcher Zeit meine Batterien wieder aufladen müssen. Es ist also eine schwierige Materie.
Viele Grüße,
Lars
  • Sausi
06 Aug. 2010 22:25
Hallo Wolfgang, hallo Lars,
vielen Dank für Eure Einschätzungen.
Das mit dem Verbrauch ist natürlich richtig.
Wir verbrauchen recht wenig. Kein Fernseher, kein Fön oder sowas.
Nur etwas Licht am Abend, Handy laden und Pumpe natürlich.
Kühlschrank 12V tat schon nicht, als wir den Hobby 2003 gekauft haben. Haben wir aber auch nie vermißt.
Wir können z.Z. immer locker 3-4 Tage frei stehen, ehe es uns wieder an eine Steckdose zieht.
Um diesen Zeitraum vielleicht ein, zwei Tage zu verlängern haben wir an Solarunterstützung gedacht. Etwas mit großer Leistung aufs Dach zu montieren wäre da wohl etwas über´s Ziel hinaus.
Die Starterbatterie dürfte eher unkritisch sein. Was wird da entnommen, wenn das Auto steht?
Martin
06 Aug. 2010 22:38
Hallo Martin,
wie Lars schon schreibt, sind 5W allenfalls dazu geeignet, die Selbstentladung der Batterie zu kompensieren. Wenn Du die "Standzeit" verlängern willst, sollten es schon mindestens 50W sein (kommt auch immer auf die bevorzugten Urlaubsregionen an). Alternativ solltest Du mal überlegen, ob Du bei den Verbrauchern z.B. durch den Einsatz von LED nicht Energie sparen kannst.
  • Sausi
06 Aug. 2010 23:48
danke für die Info.
Das mit den LED habe ich auch schon mal gedacht.
Aber die verbauten Lampen haben alle so seltsame Anschlüsse, daß die LED, die ich bisher im Handel gefunden haben, nicht zu verwenden waren.
Habe jetzt neulich beim Womohändler welche kurz gesehen, die vielleicht gingen. Das muß ich noch mal genauer prüfen.
50W ist ja schon reichlich.
Kannst Du da was konkretes empfehlen?
Martin
  • berny
  • bernys Avatar
  • Hobby 600-II(Linie_C)
08 Aug. 2010 10:17
www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74...flv=&bereich=&marke=
zB
Weiß aber jetzt nicht sicher, ob das der richtige Sockel ist.
Es gibt für alle Sockel, die im Hobby verbaut sind, bestimmte Bezeichnungen, da brauchst nur bei EVL, Conrad oder Ebay gucken, die Ledlampen für diese Sockel sind schon lange nicht mehr teuer.
Ich hab fast alle Leds innen schon umgetauscht, das macht schon Sinn.
Vielleicht ist ja hier ein Auto-Elektro Profi, der die einzelnen Sockelbezeichnungen in einem eigenen Thread beschreiben kann, ev auch mit Bild oder so, das würde sicherlich Sinn machen.
  • Sausi
08 Aug. 2010 12:34
Hi Bernie,
danke für die Info und den Link.
Ich werde noch mal versuchen, ob ich an den Lampen Bezeichnungen für die Sockel finde.
Sollte jemand diese Info haben, wäre es klasse, wenn er sie hier posten würde.
Wenn ich was rausfinde, gebe ich es hier kund.
Martin
  • speedy75
  • speedy75s Avatar
  • Hobby 600_Linie D
08 Aug. 2010 16:26 - 08 Aug. 2010 16:36
die Arbeit kann man sich sparen, dank Wikipedia.:2144:
Alle Lampensockel findet man hier genau beschrieben. Demnach ist der richtige Sockel im Womo B9s bei einem Fußkontakt und B9d bei zwei Fußkontakten. Normalerweise also B9s :543:
Irmgard und Günter
Letzte Änderung: 08 Aug. 2010 16:36 von speedy75.
  • berny
  • bernys Avatar
08 Aug. 2010 20:00
Ähm, irgendwie finde ich deine Bezeichungen auf dieser Seite überhaupt nicht...
Und genau darum gehst, welche Lampen gehören in welche Fassungen.
1) Lampenfassung im Bad für die Spiegelbeleuchtung
2) Lampenfassung für die Lese- bzw Küchenlampen
3) Lampenfassung bei den Türkontaktleuchten
Und dann noch die Frage, ob es bei anderen Modellen auch noch andere Fassungen gibt.
zB Passen in die Leselampen verschiedene Stiftstärken, aber trotzdem nicht alle Systeme.
08 Aug. 2010 20:05
Hallo Günter,
die Zusammenstellung ist schon Super: Allerdings hat Hobby im Laufe der Jahre verschiedenste Lampentypen verbaut. Bei unserem sind z.B. alle BA15S
  • speedy75
  • speedy75s Avatar
  • Hobby 600_Linie D
08 Aug. 2010 21:50
Das wußte ich nicht, daß auch unterschiedliche Durchmesser verbaut wurden. Bei Deiner Bezeichnung "BA15s" ist das "A" eigentlich ohne Bedeutung, wird bei LEDs aber gern als "Füller" verwendet, um "BAjonett" zu verdeutlichen; eigentlich steht das "A" für asymetrische Glühwendelanordnung.
Hallo Berny,
1)+2) ist (hoffentlich nicht nur bei mir) immer gleich
3) hat mit dem Hobby-Aufbau nix zu tun und hab ich auch nicht nachgeschaut; ich vermute mal Soffittenlampen. Die sind vom Duc und brennen sowieso selten.
Also nochmals B=Bajonett, (A=ohne Bedeutung), 9 oder 15 oder ... = Sockeldurchmesser in mm, s=Single=Einzelkontakt oder d=double=Doppelkontakt. Die seitlichen Stifte sind nur Halterung und haben keine weitere Funktion
Irmgard und Günter
  • Sausi
09 Aug. 2010 09:43
ich muß diese Woche nochmal genau schauen, was da im Womo verbaut ist. Werde mal Bilder machen, soweit das möglich ist.
Btw.: Kann man mehr als ein Bild an eine Nachricht anhängen?
09 Aug. 2010 10:17
Hallo Martin,
leider nicht. Dann einfach auf Antworten klicken und das nächste Bild anhängen.
  • Fritz
  • Fritzs Avatar
10 Aug. 2010 15:13
Hallo Sausi,
ich hab auch BA15s-Sockel sowohl im Bad als auch im Wohnbereich und an der Außenlampe. Es gibt aber auch Sockel-Adapter zu kaufen, so dass man die Lampen mit den Stiften einsetzen kann.
Die Auto LEDs bekommt man mittlerweile häufig in LKW-Shops an LKW-Raststätten an der Autobahn.
Und hier:
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...me=ADME:B:EF:DE:1123
und hier:
Im Bad habe ich Lampen mit nem ovalen Glas drumrum, wie bei normalen Autorückfahrleuchten z.b. in warmweiß.
viel Erfolg
Gruß Susanne
Ladezeit der Seite: 0.388 Sekunden
