Radio im Panel oben
- Speku
Radio im Panel oben
07 Apr. 2012 09:47
Hallo ich habe mal ne Frage zu dem Radio im Panel oben, ich habe damit keinen Radioempfang nur Kassette da ich keine Kassetten habe außer die vom Junior (Märchen)
wollte ich mal fragen ob das Radio eine Antenne hat?
Ich habe schon versucht es aus zu bauen aber es muss irgendwie noch verschraubt sein hinten es will einfach nicht raus
Antworten zu Speku
- derbaer21
Re: Aw: Radio im Panel oben
07 Apr. 2012 13:51
Moin Rene,
wie jedes Autoradio braucht auch dieses eine Antenne. Wenn Du es mit den normalen Ausbauhilfen nicht heraus bekommst, kannst Du das komplette Paneel ausbauen. Dazu löst Du die vier Schrauben an den Seiten (je Seite 2) und nimmst das Teil zur Gänze ab. Dann hast Du einen Blick auf die Rückseite und kannst eventuelle weitere Befestigungen lösen.
Antworten zu derbaer21
