Antwort: Musik geht aus
Themenhistorie von: Musik geht aus
Hallo Jochen,
Gut! Dann habe ich nur noch ein Tipp..
Schau mal ob keine der Lautsprecheranschlusse verbinding mit Masse hat:
Die vier Lautsprecherkabel losnehmen und mit Ohmmesser ziwschen Masse und jeder der 8 Adern messen...
Bei mir hat ein der Tur-lautsprecher manchmal Schliessung nach Masse gemacht und manchmal nicht. Das fand der Radio auch nicht so toll..
Gruss, Hans
Hallo Hansel,
ich habe diesen Faderregler nicht, mit anderen Worten alle Kabel sind sofort
am Radio angeschlossen. Danke für deine Anregeung!
Gruß Jochen
Warte mal Jochen,
Hast du die original Hobby Lautsprecheranschluss genutzt? Mit der 'fader' regler neben der Radio? Das ist das Rad um zwischen vorn und hinten zu reglen.
Diese 'Fader' ist nicht für moderne Radios geeignet. Der erwartet nämlich, das die Minus vom Lautsprecher an Masse angeschlossen ist.
Moderne Radios haben vier Ausgänge (Vorne Links/Rechts, Hinten Links Rechts) = 8 Leiter. Minus von Lautsprecher ist nicht mehr mit Masse verbunden.
Versuche mal die Lautsprecher direkt an deine Radio an zu schliessen.. Ich weiss, es kostet ein bisschen viel mühe um die Kabel zu finden/folgen..
Gruss, Hans
Hallo Jochen,
hast du beide, 12Volt- und Masse-Kabel, als "fliegendes Kabel" verlegt?
Du kannst ein Problem mit der 12 Volt Leitung haben. Meistens ist es aber ein Masse Problem.
Also am Kabelquerschnitt lag es nicht. Habe 2,5 er Kabel gelegt ohne Erfolg.
Nun habe ich mit dem Radioverkäufer gesprochen. Er empfahl den Lautsprecherstecker aus dem Blockstecker zu ziehen und dann das Radio auf volle Lautstärke zu stellen. Wenn jetzt das Phänomen wieder Auftritt hätte die Endstufe
einen Defekt wenn nicht soll ich noch einmal die Lautsprecher kontrolieren.
Halte Euch auf dem Laufenden
Jochen
OK, ich lege einfach mal ein fliegendes Kabel mit höherem Querschnitt.
Mal sehen was passiert.
Gruß aus Rheinhessen
Jochen
Genau das phänomen meinte ich.
Hallo Jochen,
mit Fehler im Kabel ist nicht verkehrt.
In der Plus oder Minus zuleitung hast du Übergangswiderstände, kann sogar an einer oxydierten Sicherung liegen.
Durch den höheren Stromfluss bei mehr Power steht dann direkt am Radio weniger Spannung an und es schaltet kurz ab und kommt dann wieder da kein Strom mehr fliesst und die Spannung steigt.
Ist bei mir auch, aber nur wenn der Motor nicht läuft. Wenn er läuft kömmt über das +D-Kabel genug Saft.
Grüße aus Hamburg
Gerd
Nein, warum auch???
Habe einfach den Blockstecker genutz.
Gruß Jochen
Hallo erstmal.
Hast du ein neues pluskabel mit sicherung direkt von der batterie gezogen?
