Musik geht aus
- eileen
Musik geht aus
08 Jan. 2013 14:30
Ich habe mein Autoradio gewechselt, gegen ein modernes. Nun habe ich folgendes
Problem!
Sobald ich Laut mache, schaltet sich da Gerät ab. Nun habe ich das Gerät getauscht
bei gleichem Erfolg. Schon nach kurzer Zeit bei voller Leistung schaltet auch dieses
Gerät :2172: ab. Nun dachte ich, die original Lautsprecher (4 Ohm 15 Watt Sinus 40Watt max.)sind der Leistung nicht gewachsen und habe nun auch die Lautsprecher getauscht
(4 Ohm 100 Watt Sinus 200 Watt, aber auch nun schaltet sich das Radio ab. www.hobby600.de/media/forum/emoticons/smiley2172.gif
Problem!
Antworten zu eileen
- eileen
- kindervater
Re: Musik geht aus
08 Jan. 2013 18:05
Hallo Jochen,
mit Fehler im Kabel ist nicht verkehrt.
In der Plus oder Minus zuleitung hast du Übergangswiderstände, kann sogar an einer oxydierten Sicherung liegen.
Durch den höheren Stromfluss bei mehr Power steht dann direkt am Radio weniger Spannung an und es schaltet kurz ab und kommt dann wieder da kein Strom mehr fliesst und die Spannung steigt.
Ist bei mir auch, aber nur wenn der Motor nicht läuft. Wenn er läuft kömmt über das +D-Kabel genug Saft.
Grüße aus Hamburg
Gerd
Grüße aus Hamburg
Gerd
Antworten zu kindervater
- eileen
- eileen
Re: Musik geht aus
09 Jan. 2013 21:33
Also am Kabelquerschnitt lag es nicht. Habe 2,5 er Kabel gelegt ohne Erfolg.
Nun habe ich mit dem Radioverkäufer gesprochen. Er empfahl den Lautsprecherstecker aus dem Blockstecker zu ziehen und dann das Radio auf volle Lautstärke zu stellen. Wenn jetzt das Phänomen wieder Auftritt hätte die Endstufe
einen Defekt wenn nicht soll ich noch einmal die Lautsprecher kontrolieren.
Halte Euch auf dem Laufenden
Jochen
Jochen
Antworten zu eileen
Re: Musik geht aus
10 Jan. 2013 08:27 - 10 Jan. 2013 08:28
Hallo Jochen,
hast du beide, 12Volt- und Masse-Kabel, als "fliegendes Kabel" verlegt?
Du kannst ein Problem mit der 12 Volt Leitung haben. Meistens ist es aber ein Masse Problem.
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Letzte Änderung: 10 Jan. 2013 08:28 von alter_hollaender. Begründung: schnelle Finger
Antworten zu alter_hollaender
- Hansel
Re: Musik geht aus
11 Jan. 2013 11:42
Warte mal Jochen,
Hast du die original Hobby Lautsprecheranschluss genutzt? Mit der 'fader' regler neben der Radio? Das ist das Rad um zwischen vorn und hinten zu reglen.
Diese 'Fader' ist nicht für moderne Radios geeignet. Der erwartet nämlich, das die Minus vom Lautsprecher an Masse angeschlossen ist.
Moderne Radios haben vier Ausgänge (Vorne Links/Rechts, Hinten Links Rechts) = 8 Leiter. Minus von Lautsprecher ist nicht mehr mit Masse verbunden.
Versuche mal die Lautsprecher direkt an deine Radio an zu schliessen.. Ich weiss, es kostet ein bisschen viel mühe um die Kabel zu finden/folgen..
Gruss, Hans
Gruss, Hans
Antworten zu Hansel
- eileen
- Hansel
Re: Musik geht aus
14 Jan. 2013 08:14
Hallo Jochen,
Gut! Dann habe ich nur noch ein Tipp..
Schau mal ob keine der Lautsprecheranschlusse verbinding mit Masse hat:
Die vier Lautsprecherkabel losnehmen und mit Ohmmesser ziwschen Masse und jeder der 8 Adern messen...
Bei mir hat ein der Tur-lautsprecher manchmal Schliessung nach Masse gemacht und manchmal nicht. Das fand der Radio auch nicht so toll..
Gruss, Hans
Gruss, Hans
Antworten zu Hansel
