Innenbeleuchtung
- Scholle
Innenbeleuchtung
01 Nov. 2013 19:56
Moin moin,
Habe seit ich von Montage zurück bin ein Problem mit meiner
Beleuchtung (12V) War ca 2 Wochen an Strom 220 angeschlossen
als ich den Strom also 220 abgeschlossen habe ging bei mir
nichts mehr auf 12 V bei mein Bord Control-Center leuchtet
nur die lampe ganz schwach gehe ich wieder an 220 ist
alles wieder in Ordnung,der Regler von meiner Solaranlage
zeigt 100% an und die zusatzbatterie ist voll.Kann vieleicht
die Sicherung von der 2 Batterie in Sicherungsautomat defekt sein?
Bin über jeden Tip sehr dankbar.
Viele Grüße aus Kiel
Arno
Arno
Antworten zu Scholle
- norwegenangler
Re: Innenbeleuchtung
02 Nov. 2013 11:01
Hallo Arno :1563:
Da hilft meiner Meinung nach nur eins: Spannung an der "angeblich vollen" Batterien messen (wenn mehrere Batterien vorhanden, Batterien trennen und einzeln messen).
Der Solarregler sagt zwar "voll", aber was sagt z.B. das Voltmeter im BCC?
Und was macht das Licht bei laufendem Motor?
Ich hatte ein ähnliches Erlebniss. Ergebniss: Eine Batterie total im A... :2172:
Dann bricht die Spannung zusammen und man darf im Dunklen lesen. :ironie:
Ich hoffe, der Tip hilft.
Jürgen :1869:
Jürgen :1869:
Antworten zu norwegenangler
Ladezeit der Seite: 0.344 Sekunden
