Sicherung Lüftergebläse
- Franz.J
- Hobby 600-II(Linie_B)
26 Juni 2016 19:22
Hallo @ all
kann mir mal jemand auskunft geben mit wieviel Amper das Lüftergebläse
:drive1: Fahrerhaus abgesichert wird , da diese bei mir auf Stufe 4 immer
durchbrennt ? Mit 15 A ist bei mir abgesichert !
:dankeschoen im voraus: Franz
Antworten zu Franz.J
Re: Sicherung Lüftergebläse
27 Juni 2016 18:04
Hallo Franz,
bei mir ist das der Sicherung 10 (Scheibenwischer, Heizung, Handschuhfachbeleuchtung usw.) mit 15 A.
Wenn der 15A durchbrennt, ist wahrscheinlich was mit dem Schalter, Kabelbaum, oder Gebläse nicht in Ordnung
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Antworten zu alter_hollaender
- Franz.J
- speedy75
27 Juni 2016 23:44
Hallo Franz,
bist Du Dir da ganz sicher? Das würde bedeuten, daß da Verbraucher bis zu 300 Watt dran hängen! Wie stark ist denn der Draht, der von der Sicherung abgeht?
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Antworten zu speedy75
- Franz.J
28 Juni 2016 09:16
Danke für die Tipps !
ich habe mal intensiev nach meinem Handbuch gesucht und da ist auch eine 25 A
Sicherung angegeben ,wenn dann aber nur mit 15 A abgesichert ist kann das nicht funktionieren . Der Lüfer ist ja in Stufe 1 , 2 , und 3 einwandfrei gelaufen .
Gruß:Franz
:1939:
Gruß:Franz
:1939:
- Franz.J
28 Juni 2016 17:02 - 28 Juni 2016 17:02
Hallo Franz,
der 230er mit Elektroheizung ist was anderes, wir sind vom 600er mit gebäse ausgegangen. :1435:
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Letzte Änderung: 28 Juni 2016 17:02 von alter_hollaender.
- Franz.J
29 Juni 2016 10:14
hallo Hans !
in der Bedienungsanleitung steht zwar Elektroheizung aber es ist das Lüftungsgebläse.Die Sicherung Nr.13 ist von dem Gebläse und diese wird laut Bedienungsanleitung ja mit 25 A abgesichert , ist so wie es aussieht im Handbuch
falsch beschrieben , ich habe mich da auch etwas gewundert.
Gruß: Franz
Gruß: Franz
Ladezeit der Seite: 0.405 Sekunden
