Schuko Steckdosen schaltbar
08 Jan. 2017 18:28 - 08 Jan. 2017 18:32
Hallo @ all :drive1:
nun die weiteren Basteleien diesen Winters.
Im Sitzkasten habe ich von aussen schaltbare Steckdosen installiert.
Da die Sitzgruppe als Bett dient, kam ich nicht mehr an die innen installierten Steckdosen, also musste eine neue Konstruktion her.
Die im Handel befindlichen Steckdosen Leisten nicht geeignet waren, habe ich eine eigene Lösung gefunden.
In ein Aluvierkantrohr wurden 4 Loch gebohrt für die Schukodosen.
An dem Rohr wurde ein Schlitz gefräst und auch an dem Sitzkasten, um die Schalter montieren zu können.
Eine geteilte Blende an der Vorderfront ermöglicht die Montage.
Nun kann von aussen jede Steckdose einzeln (beleuchtet) geschaltet werden.
Das ist praktisch, wenn der Boiler, das Ladegerät, oder die UVC-Lampe angeschaltet werden kann.
Auch ist an der Wand eine zusätzliche 12 Volt Steckdose installiert, die separat geschaltet und abgesichert ist.
Weitere Änderungen an der Elektrik "Anzeige Voitronic Computer" werden separat beschrieben.
Letzte Änderung: 08 Jan. 2017 18:32 von Ewälder.
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Däne
Re: Schuko Steckdosen schaltbar
17 Jan. 2017 20:04 - 17 Jan. 2017 20:08
bei meinem Umbau und Erneuerungen in der Elektrik, habe ich auch die Anzeige des Votronic Batteriecomputers an eine gut sichtbare Stelle verlegt.
Letzte Änderung: 17 Jan. 2017 20:08 von Ewälder. Begründung: Bild einfügen
- derbaer21
27 Jan. 2017 20:23
Hallo Olli :drive1:
besuche einmal die "Inneneinrichtung" und suche Regal über der Sitzgruppe" von cb68, oder "noch ein Gedicht (Regal) .
Regal über Sitzgruppe.
28 Jan. 2017 01:40
Hallo Christina und Dirk,
ah ok, da bin ich noch nicht drüber gestolpert.. klasse, gute Idee!
Jetzt hab ich direkt noch eine Frage.. Du hast den Holzton so schön getroffen bei dem Steckdosenkasten.
Ist das nur Klarlack oder wie hast du das hingekriegt? ich möchte hier und da angekratzte Stellen beimachen, wie zb. die Leisten am BCC..
Welches Holz hast du genommen?
Danke und Gruß Olli
Danke und Gruß Olli
28 Jan. 2017 22:47
Hallo Olli :drive1:
ich habe Kirschbaum Holzbeize, wasserlöslich verwendet.
Das Holz war Multiplex in 9 mm Stärke.
Die Sitzbankumrahmung ist Buchenholz.
Probebeizen an einem Abfallstück ist empfelenswert, da kann man den Farbton (eventuell mit Wasser die Beize verdünnen) einstellen.
Das Holz vor dem Beizen wässern und schleifen, nach dem beizen und trocknen wieder schleifen mit 180 Schleifpapier.
Das Schleifen ist notwendig um die Holzfasern die sich beim Wässern und Beizen aufstellen abzutragen.
Danach einen wasserlöslichen Klarlack auf tragen und nach dem trocknen wieder leicht anschleifen.
Eine zweite Lackschicht als Abschluss auftragen. Fertig!
29 Jan. 2017 23:36 - 29 Jan. 2017 23:38
im Zuge meiner Umbaubasteleien habe ich auch für die Sicherheit meiner Frau etwas wichtiges erledigt.
Die Einstiegsstufe lag immer mehr oder weniger im Dunkeln.
Deshalb habe ich eine automatische Beleuchtung angebracht.
Diese Lampe war mit 4 Batterien (6 Volt) betrieben und hat einen Helligkeits und Näherungssensor.
Da an Bord aber 12 Volt zur Verfügung stehen, habe ich einen einstellbaren DC-DC Regler eingebaut und die Spannung auf 6 Volt eingestellt.
Eine Blende an der Lampe soll verhindern, daß bei Bewegung im Innenraum die Lampe ständig eingeschaltet wird.
Funktioniert bestens.
Letzte Änderung: 29 Jan. 2017 23:38 von Ewälder. Begründung: Bilder Disstanz
Ladezeit der Seite: 0.455 Sekunden
