Positionsleuchte links vorn und links hinten gehen nicht
- Fapi
26 Juli 2018 21:24
bei unserem Hobby 600 (Fiat Ducato BJ. 1993) gehen links vorn und hinten die Positionsleuchten nicht.
Habe gesehen, dass vorn die Birne durchgebrannt ist und diese ersetzt. Funktioniert trotzdem nicht.
Gibt es außer unterm Handschuhfach noch irgendwo Sicherungen für diese Positionsleuchten?
Danke für eure Tipps.
Antworten zu Fapi
- Fapi
Re: Positionsleuchte links vorn und links hinten gehen nicht
29 Juli 2018 09:54
Servus,
danke für deine Antwort. Hab nochmal alles durchgemessen und festegestellt, dass das Kabel unterhalb des Sicherungskastens aus dem Stecker gerutscht ist.
Jetzt funktioniert es wieder.
Antworten zu Fapi
31 Juli 2018 10:11
Moin Fabian, ich würde denken wenn ein Kabel rausrutscht solltest du die auf jeden Fall auch die anderen Kabelschuhe anschauen, oder gleich neu machen.
Wirst du aber bestimmt schon gemacht haben.
Antworten zu j.sch.
Ladezeit der Seite: 0.401 Sekunden
