ersatz Lautsprecher über dem Führerhaus
- Marko
28 Juni 2019 09:46
habe heute meine defekten Lautsprecher ausgetauscht, da ich im Forum dazu nichts gefunden habe möchte ich hier meine Erfahrung mitteilen.
Ich habe mir ein Satz "MB QUART Polycone-Mitteltöner Auto Lautsprecher QS75 - 75mm/7,5cm" bestellt.
Technische Daten:
7,5 cm Polycone Mitteltöner
Belastbarkeit: 60 Watt RMS
Belastbarkeit: 120 Watt MAX
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzgang: 400 Hz - 5000 Hz
In-Line Kabel-Frequenzweiche
Aluminium-Abedeckgitter
Einbautiefe: 41 mm
Einbauöffnung: 73 mm
Diese passen vom Lochkreis zu 100% Leider ist der Metallring etwas zu groß. Hier habe ich mit dem Dremel das Kunststoffgehäuse leicht ausgefräst. (nicht mit der Zange sonst reist das Kunststoff ein).
Der Klang ist recht gut. Ich bin zufrieden.
Hier noch ein paar Bilder:
Der linke ist jeweils der Originale.
Der neu sieht eingebaut durch die schwarze Farbe etwas dezenter aus.
Marko
Technische Daten:
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 41 mm
Marko
Antworten zu Marko
- jansinn
Re: ersatz Lautsprecher über dem Führerhaus
28 Juni 2019 11:58
Hallo Marko,
ich habe die QS 100 verbaut. Diese passten ohne Probleme bei mir. Die Lautsprecher sind sehr gut und geradzu für Hörspiele geeignet da sehr gute Sprachverständlichkeit. Mein Set hat allerdings noch Hochtöner dabei. Es ist also ein 2 Wege System. Ich bin ebenfalls sehr zufrieden damit.
Viele Grüße Jan
Viele Grüße Jan
Antworten zu jansinn
- jansinn
- Marko
- jansinn
28 Juni 2019 13:16
Ganz ehrlich das sieht bei mir nicht unoriginal aus (und es waren vorher schon 100er drin) da es wie gesagt eben zwischen den Holz aufliegt. Und schwarze Lautsprecher (mit schwarzem Gitter) auf dem schwarzen Untergrund siehst du erst beim zweiten Mal hinschauen.
Aber wenn du mit den 75 er zufrieden bist alles schick.
Viele Grüße Jan
Viele Grüße Jan
29 Juni 2019 07:07
Moin Marko,
welcher der beiden Pflegebedürftigen hat denn nun die neuen Lautsprecher bekommen? ...und was bekommt der andere?
Schöne Grüße aus Schweden!
- Marko
29 Juni 2019 08:53
Da Nr.2 (Binselbus) angemeldet und Reisetauglich ist, bekommt er zur Zeit etwas mehr Zuwendung.
Obgleich Hobby 1 mir etwas besser gefällt.
Interesanter weise ist es so, das sich die Schadensbilder der beiden Fahrzeuge enorm unterscheiden. Was bei dem einen nicht mehr schön oder kaputt ist ist bei dem anderen in Ordnung und umgekehrt.
Bei Hobby Nr.1 werde ich wohl die 100mm wie Jan einbauen, da bei dem das Blech wo die Lautsprecher verbaut sind nicht mehr original ist. Da ist zur Zeit ein CD Wechsler verbaut.
Marko
Marko
Antworten zu Marko
- jansinn
29 Juni 2019 09:59
Hallo Marco,
Wie sich das anhört machst du nicht aus zwei eins. Naja ich habe auch 2 Hobbys ( als Fahrzeug nur eines). Ich stelle mir gerade vor wie du zwischen den Beiden hin und her schwebst. Ich wünsche dir viel Spaß.
Viele Grüße
Jan
Viele Grüße
Jan
- Marko
06 Aug. 2019 13:30jansinn schrieb: Aber wenn du mit den 75 er zufrieden bist alles schick.
Viele Grüße Jan
Hallo Jan,
Ich habe ja jetzt schon ein paar Kilometer mit dem Hobby gemacht. Und ich muss dir recht geben die 75er sind etwas mau. Da werde ich wohl noch irgendwie nachlegen müssen.
Aber jetzt ist ja erst mal Hobby1 dran. Da hab ich vom TÜV eine lange Liste bekommen (ist aber ein Anderes Thema)
aber ich glaube da reicht die Kapelle.:daumen2:
:2172: :2172:
Antworten zu Marko
- jansinn
