Panel und Radio funktionieren nicht mehr
- Lein
- Gast
24 Jan. 2021 17:48
Moin,
seid heute geht in unserem Hobby 600 Baujahr 89 das Panel und das Radio nicht mehr. Folgender Sachverhalt liegt vor.
Vor 2 Tagen macht es ein klack Geräusch hinter dem Panel dabei. Das ging so erst für mehrere Minuten danach ist es verschwunden. Jetzt heute nach 60km fahrt geht das Radio nicht mehr und das Panel nicht. Wenn der Hauptschalter eingelegt ist leuchtet die Birne dahinter sehr schwach alle anderen Schalter bewirken nichts. So dann wenn ich warte kommt nach 10 bis 15 Minuten manchmal ein neues Geräusch und das Radio geht wieder, das Panel allerdings nicht.
zuvor wurde die Hauptsicherung für 3 Tage angelassen ohne das irgendwelche Lichter an sind. Kann die 2t Batterie leer sein ? Wenn ja Wie lange müsste man fahren um das zu beheben? Was könnte noch der Grund sein?
besten Gruß
Leon
besten Gruß
Leon
Antworten zu Lein
- Leon
- Gast
Re: Panel und Radio funktionieren nicht mehr
24 Jan. 2021 17:55
hallo liebe Leute
Nachtrag
wenn ich das Auto starte funktioniert alles einwandfrei. ich verstehe das nun noch weniger weil nun ist der Motor aus und alles ist an und kein Verlust von Helligkeit der Lampen etc.
Scheint also nur der Fall zu sein wenn der Wagen aus ist..
Nachtrag
Antworten zu Leon
24 Jan. 2021 17:57 - 24 Jan. 2021 17:59
Hallo Leon,
natürlich kann es vieles sein . Du solltest aber systematisch dran gehen. Deshalb zuerst die Spannung an der (Aufbau-) Batterie messen. Dafür reicht ein einfaches Muultimeter für 10 € aus dem Baumarkt oder vom Discounter. ... und dann nach Schaltplan vorgehen. Da kannst Du Dich aber vorher nochmal melden.
Nachtrag gerade erst gelesen: Wenn der Motor läuft wird die Starterbatterie parallel geschaltet.
Letzte Änderung: 24 Jan. 2021 17:59 von Lollo_C.
- Leon
- Gast
24 Jan. 2021 18:12
Danke für deine Antwort also jetzt läuft alles super und Radio auch. Motor ist jetzt aus. Damit muss doch jetzt die zweit Batterie voll sein oder? Was meinst du in diesem Fall mit parallel geschaltet?
Morgen werd ich mir so ein Gerät kaufen und anfangen zu messen.
Schön Abend
leon
Schön Abend
leon
Antworten zu Leon
24 Jan. 2021 18:16So schnell ist die Aufbaubatterie nicht vollLeon schrieb: Damit muss doch jetzt die zweit Batterie voll sein oder?
- Leon
- Gast
24 Jan. 2021 20:42
Danke für die Hilfe,
ich glaube auch nicht das es mit der Batterie zutun hat. Ich werde die Tage mal die Spannung messen. Falls es ein Wackler sein sollte, wie überprüfe ich das am besten?
Bei dem hinteren Licht wurde eine extra Lampe vom Vorbesitzer eingebaut und an dieser Stelle auch neu verdrahtet, diese scheint die Störung zumidest im Radio auszulösen. Aber erstmal die Batterie abwarten.
Antworten zu Leon
