Batterieladung wärend der Fahrt -> nach Ausbau der Ladeplatine
- RepmasterP
03 Nov. 2021 17:30 - 08 Nov. 2021 10:44
hallo und schöne grüsse aus berlin,
ich habe vor nach anleitung aus dem downloadbereich das votronoic ladegerät einzubauen und die lade-platine auszubauen.
nun stellt sich mir die frage: im fahrbetrieb wird die aufbaubatterie von der lima geladen.. geschieht die regelung des ladevorgangs dann auch über das votronic - also kann ich dann eine litium-batterie oder agm einbauen? denn die ladeprogramme liefert ja nur das votronic..
das wird mir nicht klar
danke schon einmal Viele Grüsse, Mirco
Letzte Änderung: 08 Nov. 2021 10:44 von Lollo_C. Begründung: Formatierung angepasst
Antworten zu RepmasterP
Re: Batterieladung wärend der Fahrt -> nach Ausbau der Ladeplatine
08 Nov. 2021 10:43
Hallo Mirco,
die Kennlinie im Votronic ist nur bei der Ladung über Landstrom wirksam. Wenn Du einen Solaregler hast, muss der über eine eigenen Kennlinie verfügen. Willst Du eine Aufbaubatterie während der Fahrt nach Kennlinie laden, benötigst Du einen B2B-Lader bzw. Booster. D.h. 3 Lademöglichklleiten = 3 Geräte. Es gibt auch ein 3in1 Ladegerät für alles. www.votronic.de/index.php/de/produkte2/g...hrung/vbcs-30-20-250 Davon rate ich persönlich aber ab. Ist ein Teil defekt, ist alles defekt.
Ladezeit der Seite: 0.338 Sekunden
