Radio
- larsg
Radio
28 Mai 2009 23:07
So, ich bin ja jetzt bei den letzten Arbeiten im Hobby angelangt.
Da fällt mit auf, dass das Radio an der Fahrzeugbatterie hängt. Wäre es nicht viel besser/logischer bei einem Wohnmobil, dieses an die Aufbaubatterie zu machen? Ober irre ich mich da. Hat das schon mal jemand geändert? Was sind Vor- / Nachteile?
Vielen Dank,
Lars
Vielen Dank,
Lars
Antworten zu larsg
- Gisela
Re: Aw: Radio
28 Mai 2009 23:15 - 28 Mai 2009 23:16
Puuh, vom Bauchgefühl würde ich das nicht machen! Wenn Du viel CD's laufen läßt, verbrauchen die mehr, sagte mir ein Kfz-Mechaniker. Ich lasse das Radio oft laufen, wenn ich mal 3 Tage stehe. Bei CD nehme ich meinen Batterie-CD-Player.
Aber laß' diese Frage mal lieber Fachmann Wilfried beantworten. Wilfried liegt jetzt bestimmt schon im Bett.
Schon ist gut!
:2144:
Och, da isser ja!
Schon ist gut!
:2144:
Och, da isser ja!
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Letzte Änderung: 28 Mai 2009 23:16 von Gisela.
Antworten zu Gisela
- larsg
Re: Aw: Radio
28 Mai 2009 23:22
Hallo Gisela,
meine Überlegung gehr ja dahin, dass die Aufbaubatterie über den 230V-Anschluß geladen wird, die Starter-Batterie aber nicht. Wenn wir stehen, dann meist auf Campingplätzen mit den Kindern und dort nehmen wir Strom.
Wenn mein Sohn dann aber bei mehreren Tagen stehen seine Kinder-CD's hört, habe ich Angst, dass er, wenn wir weiter wollen nicht mehr anspringt.
Einen zusätzlichen Player mitnehmen finde ich Platzverschwendung. Habe schon mal überlegt, ob man nicht einen Schalter einbaut -> Batterie1 - Aus - Batterie2
Was meint ihr?
Liebe Grüße,
Lars
Was meint ihr?
Liebe Grüße,
Lars
Antworten zu larsg
- Gisela
Re: Aw: Radio
28 Mai 2009 23:23 - 28 Mai 2009 23:26
Ach so. Ich stehe ja meist frei.
Aber warte mal, was Wilfried dazu sagt, da gibt's bestimmt sowas.
Nachsatz:
Aber ich habe gut reden. Ich fahre alleine.
Nachsatz:
Ach, unten im Bettkasten! Da ist doch Platz!Einen zusätzlichen Player mitnehmen finde ich Platzverschwendung
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Letzte Änderung: 28 Mai 2009 23:26 von Gisela.
Antworten zu Gisela
Re: Aw: Radio
28 Mai 2009 23:29
Gisela schrieb:
@ Lars: So falsch liegst Du gar nicht. Ich habe einen Umschalter drin. In der Normalstellung läuft das Autoradio über Zündung (also Starterbatterie). In der anderen Stellung bekommt es seinen Strom von der Aufbaubatterie - fertig ist! Die Spannung für den Speicher kommt aber natürlich von der Starterbatterie. Ist ja nicht viel.
Das mit den Kinder CD's kenne ich auch. Bei uns waren es damals noch Kassetten (Benjamin Blümchen und so). Dafür habei ich im Heck ein zweites Autoradio eingebaut (natürlich Aufbaubatterie). Damit konnten die Kinder hinten Kassette hören und wir vorne Musik. Heute bin ich froh, das ich das Radio da hinten habe. So kann ich im Bett Radio ein- und ausschalten ohne jedesmal nach vorne zu müssen.
Da geht man einmal mit dem Hund raus, meinen alle man liegt schon im Bett :2144:Wilfried liegt jetzt bestimmt schon im Bett.
- Gisela
Re: Aw: Radio
28 Mai 2009 23:34
Lollo_C schrieb:
Ich sach ja, Du hast zu tun! Nicht mal Gassigehen darfst Du!
Gisela schrieb:Da geht man einmal mit dem Hund raus, meinen alle man liegt schon im Bett :2144:Wilfried liegt jetzt bestimmt schon im Bett.
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
Re: Aw: Radio
29 Mai 2009 10:36
Ich habe vorne am Amaturenbrett das Radio angeschlossen an der Starterbatterie. Dann habe ich ein zweites Radio oben in der Panelee eingebaut. Dieses geht über die Aufbaubatterie.
Die Batterien werden über das Solarmodul immer wieder vollgeladen. Auch wenn ich nicht an 230 Volt stehe. Ich glauge nicht, das mir die Batterien durch das Radio leergelutsch werden. Ich habe mal zum Test den Fernseher plus Receiver für vier Stunden und länger laufen lassen. Am nächsten Nachmittag waren die Batterien durch das Solarmodul wieder voll.:daumen2:
Antworten zu Buddymobil
- larsg
Re: Aw: Radio
30 Mai 2009 22:42
So,
neues (altes) Radio mit Wechsler ist eingebaut. Der Umschalter ist auch zwischengeschaltet. Aber wo nehme ich den Stom der Aubaubatterie her ... Werde wohl morgen das BCC auseinander nehmen müssen. Sch... ist das wieder alles kompliziert. Vielleicht sollte ich das im Urlaub machen. Werde eh Entzug bekommen, wenn ich nichts mehr zum Basteln hab.
Liebe Grüße,
Lars
Liebe Grüße,
Lars
Antworten zu larsg
Re: Aw: Radio
30 Mai 2009 22:53
Hallo Lars,
Du musst durch die A-Säule gehen. Lege Dir sofort ein paar Reserveleitungen. Die brauchst Du irgenwann sowieso.
- larsg
Re: Aw: Radio
01 Juni 2009 08:53
larsg schrieb:
Entschuldigung, der Denkfehler lag bei mir! Ich habe mein Radio nämlich unten eingebaut, weil es sich oben während der Fahrt schlecht bedienen lässt.
Moin Lars,Wieso muss ich durch die A-Säule gehen???
- berny
- Hobby 600-II(Linie_C)
Re: Aw: Radio
01 Juni 2009 17:26
Hmmm, den Schaltplus auf die Innenbatterie und den Dauerplus auf die Außenbatterie zu schalten, ist das wirklich gut?
Könnte es da nicht sein, dass es unter bestimmten Voraussetzungen und bei bestimmten Radios zum Spannungsausgleich zwischen beiden Batterien kommen könnte, und ev unter bestimmten Bedingungen auch zur Überbelastung des Radio selber?
Zum Thema unten oder oben: ich habe ein Sony eingebaut mit einer Joystick-Fernbedienung, mit welcher ich als Fahrer auch den Radio oben bedienen kann, funktioniert sehr gut.
Zum Thema welche Batterie: Wenn beide Batterien aufgeladen werden können, ev mit Diode auch über die Lichtmaschine, würde ich den Radio auf die Innenbatterie hängen, um eben bei langen Standphasen die Starterbatterie zu schonen.
Antworten zu berny
- eileen
Ladezeit der Seite: 0.477 Sekunden
