Limakontrolle glimmt
- nevada
12 Okt. 2009 19:24
Moin Leuts,
ich hätte da leider auch mal ein Problem anzubieten.
Auf der Rückfahrt von Bad Orb ist mir noch nichts aufgefallen, aber als ich den Hobby hier noch mal bewegt habe blieb bei laufendem Motor die Lichtmaschinenkontrolle am glimmen.
Sie war deutlich dunkler als bei eingeschalteter Zündung aber eben nict aus.
Bei laufender Maschine zeigt mein Meßgerät auf Fahrzeug und auch auf der Bordbatterie eine deutlich höhere Spannung als bei stehendem Motor.
Bedeutet für mich das die Lichtmaschine lädt. Aber was kann es noch sein?
Dieses soll meine Frage an die Elektrikspezies unter uns sein.
Ich würde mich über jeden Tip freuen.
liebe Grüße vom
Michael
liebe Grüße vom
Michael
Antworten zu nevada
Re: Aw: Limakontrolle glimmt
12 Okt. 2009 19:54
Hallo Michael,
dann möchte ich mich auch mal an dem Glaskugelgucken beteiligen.
Ich tippe auf abgenutzte Kohlebürsten. Kannst Du relativ leicht wechseln. Anleitung findest Du hier .
- nevada
12 Okt. 2009 20:18
Ja, ja, die gute alte Glaskugel. Bei Ferndiagnosen das beste Hilfsmittel, aber trotzdem haben mir diese Tipps schon weiter geholfen. In diese Richtung werde ich weiter forschen sobald ich wieder ans Mobil komme.
Erstmal schon Danke an euch.
Michael
Michael
Antworten zu nevada
- Frank
14 Okt. 2009 19:16
Hallo Michael,
die Glaskugel von Wilfried ist dem diesem Fall bestimmt richtig. Hatte das gleiche Problem... Damit kann man aber noch viele tausend Kilometer fahren. Solange der Fehler wie beschrieben ist, also die Lampe nur glimmt, ist es ein "Schönheits Fehler" und im Sommer sieht man das gar nicht.
Wenn Du die Lima lieber komplett tauschen möchtest, Volkmar hat noch eine...
Frank
Frank
Antworten zu Frank
