Antwort: Geber für Frischwassertank
Themenhistorie von: Geber für Frischwassertank
wie meinst Du wass für gefolgen hat dass für die Qualität des wassers.?
Und wenn Ich die messkabel zum tank unterbreche durch einen drücktaster so dass nur durch drücken stromm fliesst und die anzeige abgelesen werden kann.
Was denkst Du sol dass besser sein.
Ich hab es seit zwei Jahren ohne taster angeslossen, saubere die schrauben jedes jahr und habe nie etwas ans wasser bemerkt.
Grüsse Johannes
Hallo Freunde,
Mein Freund kam auf die Idee, für die Messelektronik außerhalb des Tanks zu platzieren. Als ein Ergebnis ist es nicht vor Feuchtigkeit leiden.
An der Innenkante an einem Schwimmer mit Magnet platziert.
Dieser Schwimmer in einem Kunststoffrohr an die Wand gestellt. Sicherstellen, dass der Magnet nicht in Kontakt mit Wasser.
(Wilfried, vielleicht sollten Sie die Technik bewegt dieses Thema?)
Ewälder schrieb: ... Oder meinst du, daß durch den Gleichstrom-Anschluss ein galvanisches Element entsteht und Mineralien im Wasser sich verändern?
Hallo Horst, genau das meine ich.
Hast du eventuelle Erfahrungen?
Ich nicht, aber Hobby. Sonst hätten sie das Abwasseranzeigesytem ja auch für den Frischwassertank verwendet und nicht eine aufwendige Schwimmerkonstruktion eingebaut :evil:
Hallo Wilfried
was meinst du mit "elektrolytischen Gründen"?
Wenn die Schrauben aus V4A sind, das heisst aus Edelstahl.
Hast du eventuelle Erfahrungen?. Oder meinst du, daß durch den Gleichstrom-Anschluss ein galvanisches Element entsteht und Mineralien im Wasser sich verändern?
Hallo Freunde,
Vielen Dank für die Antworten. Derzeit arbeite ich noch auf die Reparatur der Boden und Wand, aber bald hoffe ich den Tank wieder an Ort und Stelle mit einem funktionierenden Geber.
vanderlaan50 schrieb: ... auf einer seite einige Locher mit gewinde gefunden. dieser Locher habe ich durchbohrt und in diesen Rostveste Schrauben M5 x 50mm geschraubt. Vest mittgeschraubt habe Ich Gummiringen und Kabelstecker, wohrauf Ich dann Neue Kabelgesteckt habe.Zwischen die verschiedene Kabel sind wiederstände, Ich habe variabele Wiederstände gebraucht, vonwelche die wiederstandswerte durch langsamm befüllen des Tanken vestgesteld worden ist. ...
Hallo Johannes,
das ist das Prinzip im Abwassertank. Der Alte_Holländer hat es mal sehr gut beschrieben . Im Frischwassertank würde ich diese Methode aus Elektrolytischen Gründen nicht einsetzen.
@ Gerard,
die Geber für den Frischwassertank wurden in den 80er Jahren auch in andere Wohnmobile ( ich weiß von LMC ) benutzt. Vielleicht auch mal in dieser Richtung weitersuchen.
Hallo Gerard,
Ich hoffe es klappt jezt mit die Foto`s.
Johannes
Hallo Gerard,
Ich habe bei meinem beiden Tanken, auf einer seite einige Locher mit gewinde gefunden.
Die original Kabel soltest Du an die obere und die undere ansluss verbinden.
Viel glück beim Hobbyën
Grüsse Johannes.
Mit die Foto`s klappt es nich bei Mir, leider, Ich versuch dass nochmahl vielleicht klappt es noch.
Hallo Freunde,
(Übersetzt von Google)
Ich habe meinem Freund, ein Elektriker bereits an zu fragen, ob er eine Lösung kennt.
Es scheint, es ist möglich, sobald ich einen Plan habe, werde ich hier posten, aber es kann eine Weile dauern.
Hallo Berny,
ich glaube nicht, dass das mit der Hobby Anzeige funtioniert. In der Regel haben die Geber einen Widerstandsbereich von 0-200 Ohm. Der Hobby-Geber hat ein Widerstand von ca. 300 - 30 KOhm. Du Kannst so einen Geber einbauen, aber dann brauchst du auch die Anzeigeeinheit dazu.
