Austausch des Wasserhahns am Waschbecken
- Fritz1945
- Anfänger
18 Apr. 2014 19:09
ich möchte am Waschbecken einen Einhandmischer installieren. Am neuen Hahn sind zwei Kabelanschlüsse, die am alten Hahn nicht waren. Kann ich die Anschlüsse einfach außer Acht lassen? Wer kann mich aufklären?
Herzliche Grüße Fritz 1945
Antworten zu Fritz1945
Re: Austausch des Wasserhahns am Waschbecken
18 Apr. 2014 21:25
Hallo Fritz,
wenn der alte Hahn keine Kabel hat, hat er auch kein Schalter, dem zu Folge, muss du eine Druckpumpe haben. Der fängt bei Druckabfall an zu laufen. Der Schalter brauchst du nur wenn eine Tauchpumpe im Tank ist. Der wird durch den Schalter eingeschaltet.
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Antworten zu alter_hollaender
- Fritz1945
- Anfänger
19 Apr. 2014 20:00
Hallo Fritz,
wenn der Wasserhahn schliesst, kannst du den gebrauchen.
Ich habe auch mal welche in den Fingern gehabt, die schalten nur den Schalter und schliessen nicht. Ob es die noch gibt weiss ich nicht, den kannst du nicht gebrauchen.
Hans
Hans
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Ladezeit der Seite: 0.306 Sekunden
