Antwort: Austausch des Wasserhahns am Waschbecken
Themenhistorie von: Austausch des Wasserhahns am Waschbecken
Hallo Hans,
vielen Dank nochmal für Deine Auskunft.
Ich wünsche Euch ein frohes Osterfest.
Gruß Fritz
Hallo Fritz,
wenn der Wasserhahn schliesst, kannst du den gebrauchen.
Ich habe auch mal welche in den Fingern gehabt, die schalten nur den Schalter und schliessen nicht. Ob es die noch gibt weiss ich nicht, den kannst du nicht gebrauchen.
Hans
Hallo Irmgard und Hans,
vielen Dank für Euere Nachricht, wichtig wäre nur noch zu wissen, ob ich dann jeden Wasserhahn verwenden kann, auch solche mit Kabel?
Gruß aus Erlangen
Fritz 1945
Hallo Fritz,
wenn der alte Hahn keine Kabel hat, hat er auch kein Schalter, dem zu Folge, muss du eine Druckpumpe haben. Der fängt bei Druckabfall an zu laufen. Der Schalter brauchst du nur wenn eine Tauchpumpe im Tank ist. Der wird durch den Schalter eingeschaltet.
ich möchte am Waschbecken einen Einhandmischer installieren. Am neuen Hahn sind zwei Kabelanschlüsse, die am alten Hahn nicht waren. Kann ich die Anschlüsse einfach außer Acht lassen? Wer kann mich aufklären?
Herzliche Grüße Fritz 1945
