Thema Wasser versorgung
- Sonic1989
26 Aug. 2015 06:44
Hallo Liebe Gemeinde.
Also ich richte ja grade mein Hobby 600 wieder her bis er wieder fahrbereit ist.
Ein problem hab ich also bei der elektronik wenn ich die pumpe anstecke am Laderegler und an den - Pol wird dieser ganz heiss.
Ich vermute die pumpen hocken fest. es gehen bei mir irgend wie zwei kabel von da weg.
Meine Frage dann: Sind dann da Zwei pumpen verbaut???
Den bis jetzt hab ich nur eine Gefunden die im wasser tank.
Und wenn nein wie ist das verschaltet? komm da nicht ganz mit. gibts irgend wo eine klemmdose wenn das zu den amaturen geht?
Bin noch nicht zum rausklingeln gekommen.
mit freundlichen Grüßen Steve
und ein kräftiges danke im vorraus um jede hilfe.
Antworten zu Sonic1989
- startklar
Re: Thema Wasser versorgung
26 Aug. 2015 08:17
Moin Steve,
die Pumpe hört man doch, wenn sie läuft! Wenn Du nichts hörst, dann ist sie fest.
Die beiden Leitungen gehen zu den Microschaltern in den Zapfstellen. die sind alle parallel geschaltet und schalten den Plus zur Pumpe durch. Als "Klemmdose" sind im Hobby 600 Lüsterklemmen verwendet.
Ladezeit der Seite: 0.303 Sekunden
