Antwort: Leck finden - Wasserschläuche erneuern
Themenhistorie von:
Lollo_C01 Sep. 2016 22:30
Moin Hans,
Du hast natürlich Recht. Ich bin von einem stinknormalen 87er Modell ausgegangen. Ohne Zubehör und Umbauten. Später kamen dann die Druckpumpen und Toiletten mit Wasseranschluss.
Werde es bei Gelegenheit ergänzen.
alter_hollaender01 Sep. 2016 22:05
hast einen schönen Plan gebastelt :daumen2:
Zur Info
Einige haben noch die Aussendusche, der ist bei mir am Kaltwasserstrang unter der Küche angeschlossen und läuft von da weiter zur "Aussen-Steckdose". (kann bei Paul auch noch ein Problem sein)
Und bei mir (290 AL-KO) sind die Abzweigungen nicht mehr unter der Duschwanne sondern (von der Toiletten-Entsorgungsklappe rechts zugänglich) über den Radkasten (links).
paul01 Sep. 2016 07:35
Hast du den etwa gerade für mich (und andere) erstellt? Wow! Ich bin ein bisschen sprachlos. Danke! Und danke an Hundebites für die Infos und Fotos.
Bei Leck 1 sieht es tatsächlich so aus, als könnte es aus der Verzweigung unter der Duschwanne kommen. Der Ablauf vom Frischwasser sitzt weiter vorne, und war auch trocken. Ich weiß, dass das Frischwasser war, weil ich das Frischwasser gechlort habe. Und das was da rauskam.. nach Chlor roch
Bei Leck 2 muss ich jetzt mal anfangen zu gucken, erst im Spülenbereich, Boden dort, und dann werd ich mal den Küchenblock vorziehen und mir die Wand anschauen. Die Stelle aus der das rausläuft war ein Unfallschaden und von meinem Vater gespachtelt worden.
Es geht jetzt tatsächlich aber erstmal eine Woche in den Urlaub bevor ich mir das alles angucken kann. Wir sind ja an Kanister gewöhnt Vielen Vielen Dank für eure Hilfe, ich melde mich sobald ich mehr weiß
:dankeschoen
Hundebites31 Aug. 2016 23:37
Also wenn das kein Service ist.. Klasse!
Lollo_C31 Aug. 2016 23:15
paul schrieb: Hab ich zufällig hier auf der Seite so etwas wie einen Wasserlaufplang übersehen? Hab gesucht, aber nicht gefunden...
Hallo Paul,
ich hab hier mal Bilder für dich, wie es unter der Duschwanne aussieht:
Die kannst du aber nicht so einfach rausnehmen, dafür muß das ganze Bad raus..
Hast du denn evl eine nachgerüstete Kassettentoilette? Vielleicht ist hier was undicht?!
An welcher Fals hast du denn die Wassertropfen? Unter dem Auto? Bist du sicher, das es vom Wassersystem kommt? Vielleicht auch ein (Regen)Wassereintritt?
Der Wassertank hat unten eine Öffnung zum Entleeren, ist die vielleicht undicht?
Zum Leck 2:
Wenn du hier schon so viel gelesen hast, wirst du über "Gürtelrose"- Alufraß in höhe des Fußbodens gestolpert sein. Durch einen Wassereintritt ist bei meinem die ganze Wand nass gewesen, besonders im unteren Bereich.. Das Wasser staut sich hier und könnte dann auch durch den Alufraß (Du sagtest, der Lack ist gesprungen) nach aussen laufen.. Ist die Wand denn von innen feucht?
paul31 Aug. 2016 13:55
Gut, dann schließe ich den Wassertank erstmal aus. Im Bereich der Anschlüsse dort ist auch alles trocken.
Unter der Duschwanne heißt: Direkt unter dem Fußboden? Den Radkasten sehe ich auch in dem Sockel unter dem Waschbecken - da hat wohl schon jemand eine Wartungsklappe verbaut?
Laufen die Abwasserschläuche eigentlich auch im Fahrzeug, oder gehen die direkt unter den Aufbau? Hab ich zufällig hier auf der Seite so etwas wie einen Wasserlaufplang übersehen? Hab gesucht, aber nicht gefunden...
Feuchtigkeitsmesser hab ich einen für Bau und Holz - so einer mit zwei Spitzen vorne. Ich werd dann mal unter der Spüle in Wand und Boden pieksen - wenn ich noch nichts sehen kann.
Danke dir für die Antworten, liebe Grüße
Pauk
Lollo_C31 Aug. 2016 13:21
paul schrieb: Die Schellen sind alle im Bereich unter dem Waschbecken, oder?
Nein! Der eigentliche Verteiler ist unter der Duschwanne. Wenn Du daran gehst, dann wirst Du mit Sicherheit auf durchgerostete Radkästen treffen. Das ist dann immer eine größere Aktion. Aber machbar.
auf der linken Seite hab ich allerdings auch den Wassertank an sich im Verdacht.
Was soll am Wassertank kaputt gehen? Auch da werden höchstens die Anschlüsse undicht. ... es sei denn, da hat jemand von außen eine Schraube rein gedreht.
Wenn ich Pech hab, ist das durch die ganze Wand bis nach vorne gelaufen
.. oder über den Fußboden. Hast Du ein vernünftiges Feuchtigkeitsmessgerät?
paul31 Aug. 2016 09:38
Super, bis auf den Bereich im Badezimmer scheint mir das alles recht gut zugänglich.. Die Schellen sind alle im Bereich unter dem Waschbecken, oder? Muss ich also nicht in der Glaswolle wühlen...
Beim Leck Nr. 1 auf der linken Seite hab ich allerdings auch den Wassertank an sich im Verdacht. Da tropfts nämlich nur, wenn der Tank mehr als halb voll ist.
Und beim Leck Nr.2 wundert mich, dass es soweit vorne ist, auf Höhe des Gasschrankes. Wenn ich Pech hab, ist das durch die ganze Wand bis nach vorne gelaufen
Danke dir für die Antwort, hab erst in zwei Wochen Zeit mich da richtig dran zu setzen - und dann schauen wir mal...
Lollo_C31 Aug. 2016 09:28
So, Paul, jetzt kann ich mir in etwa ein Bild von Deiner Person und Eurem Fahruzeug machen.Danke, aber für mich gehört das einfach dazu!
Zu Deinem Problem: Die Schläuche gehen nicht kaputt; es sei denn Mäuse hatten Hunger. In der Regel sind es die Anschlüsse, bei denen sich die Schellen lösen und dann undicht werden. Die Schläuche verlaufen vom Wassertank an der Wand längs (in dem Kanal unter dem Tisch) zum Boiler und dann wieder zurück durch das Bad zur hinteren Sitztruhe bzw. Bett. Dort werden sie durch den Kleiderschrank zur Küche geführt. Wenn alles noch original ist, so findest Du die Schellen an den Anschlüssen am Tank, Boiler, Spüle und unter dem Waschtisch. Dort ist der Verteiler für die beiden Zapfstellen.
Beachte aber bitte auch die Abwasserschläuche. Sie werden auch gerne undicht.
Also zuerst die Leckstelle(n) finden und beseitigen. Zur Beurteilung des Schadens wären Fotos ganz hilfreich. An ansonsten kann ich nur auf die Anleitungen bzw. Berichte hier im Forum verweisen.
Viel Erfolg.
