Truma 3002 SL geht nach einiger Zeit aus
- mrb
24 Apr. 2019 16:42
Hallo Hobbyfahrer, nachdem ich ja erfolgreich den Frischwasssertank Geber Instand gesetzt habe, geht es nun weiter mit der Heizung, weil die am Ende der letzten Saison zicken machte.
Ich habe mal alles sauber gemacht und mit Druckluft ausgeblasen. Batterien gewechselt, etc. Die Heizung zündet sofort, die Kontrollflamme geht an, wenn ich Gas gebe, zündet sofort der 2.te Brenner - Soweit so gut, allerdings wird nach ca. 3 Minuten die Flamme schwächer und geht dann komplett aus, selbst wenn ich bis zur Stufe 10 nachregle.
Hat von euch jemand eine "zündene" Idee was das sein kann? Gasflasche ist natürlich frisch getauscht und frisches Gas wurde in die Leitungen "geflutet".
Besten Dank und Grüße von München,
Christian
Christian
Antworten zu mrb
- Springerle
Re: Truma 3002 SL geht nach einiger Zeit aus
25 Apr. 2019 22:30
Moin Christian,
ich habe davon schon gelesen... weiß aber nicht mehr genau wo und wie. Es gibt 2 Sachen die bei der Truma sein können. Zum einen kann das Brennergitter kaputt gehen (wegbrennen), zum anderen kann das Gasregelventil rumzicken. Suche ggf. bitte einfach mal beim Goggle danach.
... und ...
... und ...
Antworten zu Springerle
- tezet
26 Apr. 2019 17:42
Hallo Christian,
drücke einfach mal den Reglerknopf runter wenn die Flamme kleiner wird (so wie beim Einschalten). Brennt die Flamme dann normal ist es diese Flammensicherung (der Finger in der Flamme wie beim Herd) bzw. Ventil.
aws
Thomas
aws
Thomas
Antworten zu tezet
- mrb
