Kühlschrank ausbauen
- 111Peter111
03 Juni 2022 23:47
hallo,
benötige bitte wieder mal eure hilfe.
mein kühlschrank soll gewechselt werden.
wenn ich jetzt die küchenzeile, wie hier bei wechseln vom brenner schräg stehen habe, wie mache ich dann weiter?
es muss doch das feld oben mit kochfeld und spüle irgendwie angehoben werden, dass ich von oben an den kühlschrank komme um strom und gas abschrauben zu können?
wie bekomme ich das am besten hin?
schon mal danke.
LG anita und peter
schon mal danke.
LG anita und peter
Antworten zu 111Peter111
- 111Peter111
Re: Kühlschrank ausbauen
08 Juni 2022 23:08
kann uns denn nicht wenigstens jemand einen tip geben wie man oben die platte mit kochfeld und spüle abbekommt?
und muss man den kompletten küchenblock zum kühlschrank wechseln überhaupt komplett ausbauen?
LG Anita und Peter
LG Anita und Peter
08 Juni 2022 23:26
Hallo Peter,
Habe gerade erst dein "hilferuf" gesehen.
Ich habe die Kochplatte mit Spüle vorne an der Blende losgeschraubt. Die Knöpfe vom Kocher abgezogen.
Die Frontblende vom Schrank und Kühlschrank gelöst und abgenommen.
Dann der Gashahn zugedreht, die Gasleitung am Hahn abgeschraubt und 12v Kabel abgeklemmt.
An der Aussenwand das Gitter abgeschraubt und Kabelbefestigungen und Abgasrohr gelöst
Der K0hlschrank war jeweils mir 2 Schrauben Seitlich an Schrank festgeschraubt.
In hoffe bei dir ist das auch so, und du kannst den Kühlschrank ausbauen.
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Antworten zu alter_hollaender
- 111Peter111
08 Juni 2022 23:33
Hallo Peter,
bei mir hat das funktioniert. Ist zwar ein wenig fummeln, aber hat geklappt,
Du hast ein älteres Model, aber das wird nicht viel anders sein.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
- 111Peter111
- teicheule
- 111Peter111
- speedy75
15 März 2024 01:41
es war ein ziemliches Gefummel, da auch die Arbeitsplatte über dem Gasschrank weg mußte und das rechte Befestigungselement der Arbeitsplatte zusätzlich die Herd/Spüleneinheit fixiert hat.
Der Kühli war nur mit 2 Schrauben von innen an der Trennwand zum Gasschrank befestigt. . . . dachte ich.
Aber Überraschung
weitere 4 Schrauben vom Gasschrank und weitere 4 Schrauben vom Besteckschrank waren richtig perfekt versteckt (getarnt) von irgend einem Ängstling angebracht worden. Dabei hätten die (nicht verwendeten) beiden rechts im Kühli vorhandenen Befestigungspunkte völlig gereicht
Aber Überraschung
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Antworten zu speedy75
- Lotti_van_de_Hobby
- Hobby 600_Typ B
27 Apr. 2025 12:02 - 27 Apr. 2025 13:42
Liebe Hobbyaner, ich bin gerade am verzweifeln. Trotz der tollen Anleitungen bekommen wir den Kühlschrank nicht raus. Unsere 12V Leitung ist defekt und wir wollen bald für 4 Wochen nach Schweden, daher wollen wir das ferne beheben.
Wir können die Gasleitung nicht lösen, diese ist bei uns seitlich, siehe Fotos. Wir können aber auch die Kochfeldund Wascheinheit nicht anheben, weil immer irgendwo eine neue fest geschraubte Verkabelung auftauscht. Ich habe alles mal fotografiert.
Zuerst habe ich die Blende abgebommen, dann alle Schrauben von Schränken Richtung Kühlschrank, dann außen die Gitter gelöst und des Abgadsroh gelöst und nun kommen wir nicht weiter, bei der Gasleitung und es sind überall Kabel verschraubt und ich habe keine Idee wie wir den Kühlschrank loskriegen.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das geregelt bekomme??? Ich bin für jede Idee dankbar!
Eure Steffi aka Lotti van de Hobby
Letzte Änderung: 27 Apr. 2025 13:42 von Lollo_C. Begründung: Bilder eingefügt
Antworten zu Lotti_van_de_Hobby
27 Apr. 2025 15:19
Hallo Steffi,
Die Spülen muss auf jeden Fall runter. Da der Gasanschluss sehr eng ist, habe ich damals den Anschluss im Gaskasten gelöst und das Brett oberhalb rausgesägt (und nach der Reparatur wieder eingeklebt).
Frage: Warum betreibt ihr den Kühli während der Fahrt nicht auf Gas? 12V bringt gar nichts.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lotti_van_de_Hobby
- Hobby 600_Typ B
27 Apr. 2025 20:38
Lieber Wilfried,
herzlichen Dank für die rasche Antwort. Über Gas funktioniert der Kühlschrank gerade auch nicht, nur 230 V funktioniert. Daher habe ich mir Deine tolle Anleitung zur Wartung des Kühlschrank heruntergeladen und wollte mich ans Werk machen gleich einmal alles in Schuss bringen sozusagen
Ich habe tatsächlich schon beinahe die Säge am Anschlag gehabt und dachte dann lieber ich frag hier erstmal nach, gemäß dem Motto irgendwie muss es ja gehen.
Falls wir das wieder in Gang bekommen, kann man den Kühli über Gas dann auch während der Fahrt laufen lassen?
Bunte Grüße aus dem Norden,
Steffi
Steffi
- Rollbock
28 Apr. 2025 08:03
Guten morgen Steffi.
bei unseren alten Hobby ging der Kühlschrank auch nur auf Gas. Wir haben wärend der Fahrt das Gas angelassen . Ich denke das macht jeder wie er denkt .
Als wir vor / Jahren den Hobby bekommen haben , ging der Brenner nicht und Rene ist von innen nicht ran gekommen . Er hat dann von außen eine Klappe ( Remisionsklappe ) ein gebaut .
So sind wir jeder Zeit an den Brenner gekommen. Letztes Jahr waren wir auf Rügen , musste Rene den Brenner reinigen . Da haben die Leute nicht schlecht geschaut als er so davor sass. Ruckzuck war alles wieder sauber.
Lg Simone
Lg Simone
Antworten zu Rollbock
Ladezeit der Seite: 0.371 Sekunden
