Kühlschrank heizt im Gasbetrieb
  • UdoD
  • UdoDs Avatar Themenstarter
  • Anfänger
  • Anfänger
10 März 2025 15:30
Moin aus dem nördlichen Ruhrgebiet,
ich bin gerade dabei auszuwintern, Soweit alles i.O. doch als ich meinen Kühlschrank auf Gasbetrieb gestellt habe wurde der innen warm. Vorher auf 220V alles ok, schön kaltes Bier, auf 12 V habe ich nicht getestet.
Hat evtl. jemand eine Idee wo ich nachsehen könnte? Ich würde ja auch den Kühlschrank gegen einen neuen austauschen, finde jedoch keinen passenden.
LG
​​​​​​​Udo
Re: Kühlschrank heizt im Gasbetrieb
10 März 2025 16:19
Moin Udo,
wenn der Kühlschrank auf 230 V kühlt, dann ist der Kühlkreislauf in Ordnung. Ich würde den Gasbrenner reinigen!
  • UdoD
  • Anfänger
  • Anfänger
10 März 2025 16:45
Moin nochmal,
komme ich an den Gasbrenner dran ohne den Kühli auszubauen?
Liebe Grüße aus dem nördlichen Ruhrgebiet
​​​​​​​Udo
10 März 2025 16:49
Moin Udo,
​​​​​​​Nur wenn Du unten ein größeres Lüftungsgitter drin hast.
  • UdoD
  • Anfänger
  • Anfänger
10 März 2025 17:17
Moin Wilfried,
watt nen Schiet,,,, habe ich natürlich nicht.
Danke erstmal
​​​​​​​Udo
  • kindervater
  • kindervaters Avatar
11 März 2025 11:58
Hallo Udo,
ich hatte bei meinem Baujahr 1986 auch ein kleines Lüftungsgitter drin. Bevor ich den Kühlschrank ausbaue habe ich lieber ein größeres Gitter eingebaut,
Das war für mich einfacher. Und dann war es kein Problem an den Brenner zu kommen.
Grüße aus Hamburg
Gerd
  • Berliner.Möhre
  • Berliner.Möhres Avatar
  • Anfänger
  • Anfänger
16 März 2025 18:56
Hallo Udo,
bei uns ist ein Lüftungsgitter unten und oben verbaut.
Unser Kühlschrank hat am anfang auch geheizt.
Nachdem ich dann aktive Lüfter hinter das obere Lüftungsgitter verbaut habe ( 2 100mm PC Lüfter), schieben diese die warme Luft nach draußen.
Seit dem Kühlt er auch mit Gas.
Dafür scheint meiner mit 12V nicht mehr zu funktionieren und mit 220V so lala...
grüße
Daniel
