Frostwächter bei kaltem Wetter
  • Frank S.
  • Frank S.s Avatar Themenstarter
  • Anfänger
  • Anfänger
20 Sep. 2026 14:16
Hallo in die Runde,
wir wollen Ende Oktober noch mal los. Ist dann die dritte Tour mit unserem neuen/alten Hobby.
In dieser Jahreszeit besteht ja schon die Möglichkeit, dass die Temperaturen unter 3°C sinken und der Frostwächter auslöst.
Wie löst man das Problem während der Fahrt?
Im Stand wird ja geheizt und ich hoffe, dass das ausreichend ist. Kopfzerbrechen bereitet mir die Fahrt.
Wie macht Ihr das?
VG aus Thüringen
Frank
Re: Frostwächter bei kaltem Wetter
20 Sep. 2026 14:27
Hallo Frank,
wenn Du im Stand heizt, dann ist das Fahrzeug innen in der Regel komplett aufgeheizt. So schnell kühlt es sich während der Fahrt nicht ab. Ich habe zur Sicherheit mehrere Bluetooth Thermometer an Kritischen Stellen im Fahrzeug verbaut und kann so die Temperatur im Blick haben. Kritisch ist bei uns nicht der Frostwächter der Heizung, sondern die Frischwasserpumpe, die sich in der Garage befindet und nur spärlich beheizt wird. Wir haben übrigens Crashsensoren verbaut, sodass wir die Heizung auch während der Fahrt betreiben können.
In diesem Zusammenhang ein wichtiger Tipp: Du solltest im Winter bei Frostgefahr auf jeden Fall das Wassersystem richtig entleeren. Schau mal hier:  hobby600.de/fahrzeug/aufbau-technik/tech...uer-das-wassersystem
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank S.
  • jazzer2004
  • jazzer2004s Avatar
  • Hobby 600_Linie D
21 Sep. 2026 09:20
Hallo Frank,
wie Wilfried schon beschrieb, passiert im Betrieb im Regelfall nichts, da das Ventil ja bei der Heizung sitzt.
Wenn Du es weniger "elektronisch" wie Wilfried machen willst, kannst Du das Ventil auch einfach zusätzlich einpacken, z.B. mit einem kleinen Frottierhandtuch. Dann dauert es lange, bis Du unter 7 Grad Auslösetemp. kommst.
Gruss
Jazzer2004
Klaus
