Neue Dachlucke
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar Themenstarter
Neue Dachlucke
05 Mai 2010 17:46
ich habe mir eine neue Dachlucke eingebaut. Bringt viel mehr Licht.:daumen2:
  • woru
  • worus Avatar
Re: Aw: Neue Dachlucke
05 Mai 2010 19:22
echt eine Erleuchtung. Macht Licht in der guten Stube. Herzlichen Glückwunsch.
Gleich 'ne Frage. Hast Du eine aktuell gute Quelle für sowas. Bei meiner Dachluke, ca. 45x70 ist ein Griff kaputt. Es scheint, ich bekomme den Griff nirgends her. Also muss ich wohl eine Neue einbauen. Sitzt an fast der gleichen Stelle wie Deine. Also, falls Du einen Tipp hast, hier wäre ein dankbarer Abnehmer.
Viele Grüße
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
  • Buddymobil
05 Mai 2010 19:29
leider weiß ich nicht, wo man ein Griff bekommt. Kann man da nicht etwas improvisieren? Müßte man sich in Kemberg mal ansehen.:daumen2:
  • woru
  • worus Avatar
05 Mai 2010 19:41
Hi Wolfgang,
das improvisieren war, glaube ich, das Problem. Mein Vorgänger hatte da was mit x Schrauben auf seine Art "improvisiert". Es scheint so, als hätte er dadurch eine Sollbruchstelle geschaffen. Letzten Herbst hat es dann halt gesollt, also gebrochen.
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
  • SchorschND
  • SchorschNDs Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
05 Mai 2010 22:12
Würde auch gern eine größere Dachlucke Montieren 50 x 50
Gibt es da Dinge die man beachten muß ???
Freue mich schon auf INFOS
  • Buddymobil
05 Mai 2010 22:24
diese ist nun 40x40 cm. 50x50 müßte auch gehen.
  • woru
  • worus Avatar
05 Mai 2010 22:36
Hallo Schorsch,
wie oben schon gesagt, meine Dachluke sitzt an dieser Stelle und ist 45 x 70 cm. Ich habe sie zwar nicht selbst eingebaut aber es scheint gut gemacht zu sein. Nix ist undicht. Also sollte 50x50 auch kein Problem sein.
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
  • larsg
  • larsgs Avatar
06 Mai 2010 17:39
also alles über den besagten 40x40 cm nur mit einem Holzrahmen einbauen, um wieder etwas Stabilität in das Dach zu bringen.
Man macht sich die Arbeit einfacher, wenn man von oben Sägt. Am Besten mit einer Schablone den Ausschnitt vorzeichenen (inkl. der benötigten Zugabemillimeter) und dann exakt so sägen. Achtung an den Ecken - diese müssen meist gerundet sein und nicht rechtwinklich. Jeder, der schonmal einen Herdausschnitt vergeigt hat, weiß was ich meine! :1435:
Die Dachhaube sollte für die entsprechende Dachstärke sein und zum Eindichten eine Kartusche Dekalin bereithalten (bei 40x40 oder 50x50 - bei grüßeren 2 Kartuschen).
Bevor ihr die Haube eindichtet, aber erstmal einmal eine Trockenübung. Die Haube braucht etwas Luft ringsum zum arbeiten. Also nicht reinquetschen!!!
Ein kleiner Hinweis: Irgendwo im vordersten Dachbereich läuft ein 12V Stomkabel quer durch den Himmel (glaube ich?!).:woohoo: Ist aber an der Stelle, wo die bisherige Luke sitzt kein Problem. Wer aber eine zusätzliche vorne einbauen will, hierauf achten. Im vorderen Bereich wird es aber mit den Dachrundungen eh etwas schwierig.
Viele Erfolg an alle Umbauer,
Lars
  • Buddymobil
06 Mai 2010 17:45
Hallo Lars,
die Ecken bekommt man am Besten hin, wenn man in jeder Ecke ein Bohrloch macht. Ich habe eineen 10mm Bohrer genommen. Es war noch die Schwierigkeit, weil ich ja fünf Solarmodule drauf habe. So wurde es ziemlich eng.
Die 400x400mm Lucke hat ein Maß von 395x395mm. Trotzdem habe ich den Ausschnitt 400x400mm gemacht. So passte sie gut rein.:daumen2:
  • Marius
  • Mariuss Avatar
Re: Neue Dachlucke
21 Sep. 2013 23:52
Guten Abend,
ich krame das Thema hier mal wieder aus, da meine Fragen hier eigentlich ganz gut rein passen. Kurz den Hintergrund meinen Fragen: Bei der hinteren Dachluke ist die Haube abgegangen und ich möchte die Dachhaube gerne gegen eine neue (warscheinlich 400mm X 400mm) tauschen.
1. Wie stark ist die Dachstärke ? (laut den Dokumenten die ich hier gefunden habe bin ich auf ca. 40mm gekommen, kommt das hin ?)
2. Sind im Dach eigentlich Verstrebungen eingebaut ? Und falls ja, muss ich da irgend etwas beachten ? (habe schon gelesen, dass viele einen Holzrahmen anschließend in den Ausschnitt einbauen)
3. Von oben sägen ist klar, mit Stichsäge auch, aber welches Sägeblatt eignet sich erfahrungsgemäß am besten für das Material ?
Vielen Dank und einen schönen Abend,
Marius
Re: Neue Dachlucke
22 Sep. 2013 09:06
Hallo Marius,
zu 1: 38mm
zu 2: Nein. Bei einer 40er Haube würde (habe) ich aber quer zum Ausschnitt Holzleisten einbringen, damit die Dachneigung ausgeglichen wird.
zu 3: Nimm ein feines Alusägeblatt. ... und denk daran, die Auflage der Stichsäge abzukleben. Sonst gibt es so niedliche feine Kratzer :woohoo:
  • Marius
  • Mariuss Avatar
Re: Neue Dachlucke
22 Sep. 2013 14:44
vielen Dank für die Infos! :dankeschoen
Dann muss ich mich jetzt nur noch für eine Haube entscheiden, bin mir aber noch etwas unsicher... vielleicht eine Klarglas, mal schauen ich werde die Tage mal zu Fritz Berger fahren, habe gerade gesehen, dass es den nämlich in Bielefeld gibt :daumen2:
Ladezeit der Seite: 0.414 Sekunden
