Antwort: Spiegel im Bad ausbauen
Themenhistorie von: Spiegel im Bad ausbauen
Hallo Wolfgang
Das mit dem anwärmen ist schon mal gar keine schlechte Idee.
Schönen Dank schon mal für den Tip.
Ich muß mal überlegen ob ich mir das antun will und evtl. ´nen Versuch starte.
Viele Grüße
Hallo Macisko,
ich mußte den kleineren Spiegel entfernen, da er gesprungen war. War eine üble Aktion. Der ist auch mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Den heil ab zu bekommen scheint mir unmöglich. Bei mir waren es ziemlich kleine Teilchen, die ich da wegbrechen mußte. Möglicherweise könnte man die ganze Sache mit einem Föhn oder ähnlichem anwärmen und sehen, ob das Klebeband dann freiwillig aufgibt. Bin aber skeptisch.
Hallo Macsiko,
Wir zweifeln ob es möglich ist den Spiegel 'sauber' zu entfernen von der Dusche. Wir haben die ganze Dusche entfernt, aber nicht sehr gut geachtet auf die genaue Befestigungsweise des Spiegels. Die Duschwanne ist befestigt mit doppelseitiges Klebeband und der Spiegel ist befestigt auf eine Platte Sperrholz.
Wir haben zwei Bilder beigefügt (wir hoffen dass das so funktioniert), vielleicht hilft er Dir ein Bisschen.
Viel Erfolg!
Sjoerd & Marieke.
Moin
So, jetzt hab´ich auch schon ´n Problem. Weiß irgend jemand wie der Spiegel im Bad befestigt ist. Der scheint geklebt zu sein, oder sieht das nur so aus.
Ich würde gern das obere Etagenbett noch ein Stück höher setzen, aber die Schrauben von dem vorderen Lattenrostträger sind vom Bad aus hinter dem Spiegel vom Bad aus verschraubt. Hat irgend wer ´ne Ahnung wie man da rankommt ??
Bin für jeden Tipp dankbar
Schöne Grüße von der Küste
macsiko
