Deckenmontage für PA.Verstärker geeignet.?
  • andreas71
  • andreas71s Avatar Themenstarter
06 Sep. 2012 10:03
Danke für die Antwort und Tipps. :daumen2:
:2144: 1 frage hätte ich noch ,möchte gerne einen 17 kg Verstärker an die Decke montieren wie lange dürfen die Schrauben sein . Und gibt es Stellen an der Decke? wo ich keine Schrauben verwenden kann und darf oder ist die gesamte Decke für sowas geeignet? Danke im vorraus .....
MfG AndreasKraiger
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar
Re: Aw: Deckenmontage für PA.Verstärker geeignet.?
06 Sep. 2012 12:46
andreas71 schrieb: 1 frage hätte ich noch ,möchte gerne einen 17 kg Verstärker an die Decke montieren wie lange dürfen die Schrauben sein . Und gibt es Stellen an der Decke? wo ich keine Schrauben verwenden kann und darf oder ist die gesamte Decke für sowas geeignet? Danke im vorraus .....
Moin Andreas,
die ganze Decke ist für so eine Last ungeeignet!
Deckenaufbau: Sky, Sperrholz, Alustreifen, Styropor, GFK, alles miteinander verklebt.
Oder du musst ganz durch die Decke bohren, aber denke daran, nur nicht gebohrte Löcher sind dichte Löcher!
06 Sep. 2012 18:37
andreas71 schrieb: ...möchte gerne einen 17 kg Verstärker an die Decke montieren
Hallo Andreas,
wofür braucht man so etwas? ... und muss es unbedingt unter die Decke gehängt werden?
  • andreas71
06 Sep. 2012 19:22
hallihallo :2144:
Natürlich hat er Platz zb. neben dem Kasten oder Wc-seitlich
Es geht mir auch darum "generell Deckenmontage" für später einmal ,möchte ein paar Sachen nachrüsten zb. Deckenmontage, Soundanlage, Projektor,Tv etz etz 5mm Schrauben " ins holz " wird ja wohl gehn? B)
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
07 Sep. 2012 06:38
Hallo Andreas, klar geht das mit 5er Schrauben, aber hast du auch an die Abwärme gedacht? Wenn die Teile unter der Decke hängen könntest du im Gerät entsprechende Temperaturen erreichen die eventuell nicht so günstig sind. Der TV garantiert nicht, aber ein Verstärger mit 17 Kilo sollte schon 800 Watt und mehr haben (oder du hast einen alten aus der ehemaligen Sowjetrepublik), da fließt Energie durch...
  • andreas71
07 Sep. 2012 08:00
guten morgen :810: J.SCH
Der PA.Verstärker heist: QSC 1500a (1500 RMS Watt) wird nicht heiß, habe ihn schon 10 jahre der wird mit meiner Leistung so um 800 Watt RMS ejer warm um die 40 grad, ich müsste ihn völlig belasten "WAS ICH NICHT GLAUBE" .
Wenn die 5 mm Schraubenlänge OK sind, bin ich schon zufrieden
DANKE FÜRN TIPP :809:
  • Hansel
  • Hansels Avatar
  • Neuling (ohne Vorstellung)
08 Sep. 2012 09:32
Hallo Andreas!
Also du willst ein PA Verstärker am inneren deines Hobby montieren? Und wo hast du die Lautsprecher? 800Wrms in ein paar Kubikmeter? Dann brauchst du auch Hörschutz, oder :ironie: ? Oder hast du die Lautsprecher draußen auf Ständer?
Wenn ich so was montieren wollte, würde ich es an die WC-Wand montieren, aber auf ein grosseres Holzbrett, damit du das Gewicht besser verteilt. Das Holz am WC-Wand ist nur 10mm stark. Das gleiche gilt für die Decke, aber für die Decke weißt du niemals ob du in Holz oder Luft (gefressenes, schwarzes Holz) schraubt.. Wenn es von die Decke runter fallt ist es ziemlich zäh..
Ich würde der Verstärker eher irgendwo am Boden montieren. Zum Beispiel im Techniksitz.. Da musst du natürlich noch ein wenig rumschieben mit Klemmenleisten, Ladegerät und evtl. die Batterie, aber wenn es endlich passt hast du was schönes und stabiles gebaut!
Viel Spas beim basteln.. Passt
Hans und :810: :810:
  • andreas71
08 Sep. 2012 11:12
grüß dich :-) Hansel :809:
Die PA ist für drinnen und drausen gedacht mit Sateliten boxen 2 kg.( Mitte / Hochton) ,Bass steht irgendwo im Raum oder für später Outdoore Partys, bin nebenbei auch "Hobby600 Dj."
danke für die Info,wollte sowieso die Last ordentlich verteilen auf 1m2.
zb.im Technikbereich ist auch auch eine sehr gute Idee.
:dankeschoen
mfg andreas k.
Der Ton ist es, der die Musik macht
  • Hansel
  • Hansels Avatar
10 Sep. 2012 08:16 - 10 Sep. 2012 08:16
Hallo Andreas!
Hobby600 DJ: das heisst, das wir am nächsten Fruhlingstreffen Musik haben? :bindafuer:
Gruss, Hansel :woohoo:
Letzte Änderung: 10 Sep. 2012 08:16 von Hansel.
  • andreas71
10 Sep. 2012 12:16
B) serwus Hansel
GERNE !
hängt von meinem Job ab, wie die Termine sind .
bissl Party machen,schadet nie. :daumen2:
Ladezeit der Seite: 0.434 Sekunden
