Bedienelement für einen Gasherd
- hlbiker
23 Okt. 2013 22:13
Hallo an alle ,
wir haben ein Problem und brauchen HILFE!!!!.
bei unseren Gasherd ist bei der Gasprüfung ein Defekt aufgefallen bei den Drehschaltern.
Diese sollten nach Angaben des Prüfers nach dem Zünden von alleine wieder rauskommen,leider klemmt ein Drehschalter.
Durch das Klemmen wird das Ventil nicht mehr geschlossen und das Gas Strömt über diese Undichtigkeit weiter aus.
Die Rep. soll um die 500€ Kosten weil es keine Rep-Sätze geben soll.
Ist es wirklich so??
Kann man diesen Austausch selber machen??
Muss man wieder zu Prüfung??
Gibt es wirklich keine Rep-Sätze wie man uns gesagt hat??.
Wir würden uns über Eure Hilfe freuen.
Viele Grüße aus Lübeck
Madlon&Andreas
Madlon&Andreas
Antworten zu hlbiker
- Renjamagnum
Re: Bedienelement für einen Gasherd
23 Okt. 2013 22:28
eventuell hilft das weiter:
Etwas Glyzerin auf eine Artzspritz aufziehen.
Den Knopf von dem Brenner abziehen. Drei oder vier Blechschrauben von der Brennerplatte vorn abschrauben. Etwas anheben und dann sieht man die Drehwellen der einzelnen Brenner.Dort etwas von der Spritze auftragen und immer drehen und rein und raus bis das Ventil gangbar ist.Bei mir hat das der freundliche Gasprüfer, den es leider nicht mehr in Lü... gibt gemacht und ich habe keinen Euro dazu bezahlt.
Bitte die Gasflasche beim reparieren geschlossen halten!
MfG
Dieter
MfG
Dieter
Antworten zu Renjamagnum
- Leroy
24 Okt. 2013 22:08
Hallo Andreas,hallo Madlon,
genau wie Dieter es beschrieben hat, alternativ geht auch WD40 o.ä.. Falls es nicht klappen sollte: Ich hab meine Küchenzeile nach einem Wasserschaden kpl. umgebaut, die alte Spüle mit Kocher ist noch da,kann sie dir zuschicken, wenn du sie brauchst.
Viele Grüße, Herge
Viele Grüße, Herge
Antworten zu Leroy
25 Okt. 2013 07:28
Hallo, das wd 40 löst auf jeden fall. Ob das aber säurefrei ist und ob im gasrehler gummidichtungen sind wies ich nicht. Ich hab nähmaschinenöl genommen. Das hilft und es kann nichts kaput gehen.
Antworten zu j.sch.
- Renjamagnum
