Umbau zum Fetbett
  • Honda
  • Hondas Avatar Themenstarter
Umbau zum Fetbett
06 Nov. 2013 19:54
ich habe mich jetzt auch entgültig von der gemütlichen Rundsitzecke getrennt und mir ein klappbares Festbett eingebaut. Jetzt fehlt mir nur noch eine Lösung für das einfache anheben des Bettgestells. Die elektrische Lösung von Wilfried finde ich gut. Mal sehen ob mir irgendwann mal ein Linearmotor oder ähnliches über den Weg läuft.
Mit freundlichen Grüßen
Günther
Günther
Re: Umbau zum Fetbett
06 Nov. 2013 23:23
Honda schrieb: Mal sehen ob mir irgendwann mal ein Linearmotor oder ähnliches über den Weg läuft.
Moin Günther,
schau mal hier: oder oder einfach mal googeln
  • alter_hollaender
  • alter_hollaenders Avatar
  • Hobby 600-Umbau
07 Nov. 2013 14:28 - 07 Nov. 2013 14:30
Hallo Günther,
ich habe das mit einer einfache Konstruktion aus Vierkantrohr, Feder aus einem Klappbett und Gasdruckfeder gemacht.
Wenn Du noch weitere Informationen brauchst, bitte melden.
Gruß Hans
Irmgard & Hans
Letzte Änderung: 07 Nov. 2013 14:30 von alter_hollaender. Begründung: Bild fehlte
  • Honda
07 Nov. 2013 20:12
@ Wilfried: Danke für den Hinweis.
Werde mir über den Winter hinweg Gedanken machen,
wie ich das Anheben des Gestells für mich am besten löse.
Elektrisch wäre schön, aber auch am aufwändigsten.
Den Waschraum würde ich für die Verlegung der elektrischen Leitung
auf keinen Fall zerlegen, denn noch habe ich keine sichtbaren Risse
in den Wänden des Bades. Ds wäre nach der Zerlegung evtl. nicht
mehr so. :loldev:
@ Hans: Auch eine schöne Lösung, zumal es von der Konstruktion her bei mir
ähnlich aussehen würde.
Wieviel Newton haben deine Gasdruckfedern?
Ich habe ersteinmal Rastenschaniere angeschraubt, damit das Gestell
oben bleibt. Aber vom Kraftaufwand her ist das nicht die ideale Lösung.
Günther Prahl
Günther
  • norwegenangler
  • norwegenanglers Avatar
08 Nov. 2013 13:46
Hallo Günther :1563:
Zitat:Den Waschraum würde ich für die Verlegung der elektrischen Leitung
Ich hab mir auch "Strom" nach hinten gelegt. :bindafuer: Ich bin durch B- Säule, die "Wohnzimmerschränke" gegangen und dann oben hinter der Naßzelle durch, weiter durch die "Schlafzimmerschränke" zum Ziel. Ist zwar eine böse Fummelarbeit :sorry: , aber die Kabel sind verschwunden.
Jürgen
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
08 Nov. 2013 14:07
Hallo Günther
leider kann ich deine Frage:
nicht beantworten. Habe nachgesehen, da steht nichts drauf.
Habe die von einer Bekannten bekommen. Von der Befestigung und Aussehen gleichen die, den Federn von Mazda 323. Länge von ca 57cm passt auch. Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruss
Hans
Irmgard & Hans
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
08 Nov. 2013 21:24
Hallo Günther,
zum Thema Strom nach Hinten, ich bin der gleiche Weg gegangen, wie Jürgen beschrieben hat, allerdings habe ich die Kabel für Fernseher und Rückfahrkamera von Hinten nach Vorne "gezogen".
Bei mir liegen in Schrank (hinter der Heizung) einige Kabel. Ua. das Kabel was mit der "TV" Schalter geschaltet wird. Hier habe ich die Spannung für die Beleuchtung im Hängeschrank angezapft.
Hans
Irmgard & Hans
08 Nov. 2013 21:59
alter_hollaender schrieb: ...zum Thema Strom nach Hinten,
Moin Moin,
natürlich habe ich oben in den Schränken auch einen Kabelkanal mit Spannung für alles mögliche. Der Bettantrieb hat aber eine Leistung von 100W und die wollte ich nicht an irgendeine Beleuchtung oder 1,5mm2 Leitung dranhängen, zumal der Kabelweg von Batterie hoch in die Schränke und dann wieder runter von den Schränken um mindestens 5m (und dass sind mehr als 100%) länger ist.
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • DEKALIN-Experte
09 Nov. 2013 11:13
Lollo_C schrieb: Der Bettantrieb hat aber eine Leistung von 100W
Oha Wilfried,
da geht ja ganz schön die Post ab in Deinem Bett. :woohoo: :laugh:
Meins ist noch stromfrei. :1563:
Gruß Kurt
  • Honda
09 Nov. 2013 16:17
Hallo @all, www.hobby600.de/media/forum/emoticons/smiley1563.gif
danke euch für die vielen Ideen und Anregungen,
Mal sehen was ich daraus mache.
Günther.
Günther
  • Hansel
  • Hansels Avatar
  • Neuling (ohne Vorstellung)
10 Nov. 2013 19:57
Hallo @all,
Zum Thema Hubbett:
Bei uns ist jetzt die zweite Version Horizontales Hubbett eingebaut. Version 3.0 ist schon unterwegs :1435: .
Wir wollten gerne ein Bett, der horizontal nach oben gehoben wird.
Grund 1: man kann auch bis ganz an die Rückwand kommen. Wir haben der Trumatic E2800 Heizung gegen die Rückwand gebaut, deshalb.
Grund 2: Die Matratze druckt gegen die Rückwand wann das Bett Schräge gehoben wird. Bei uns waren innere und aussere Schicht von Wand getrennt... :750:
Ich weiß, ich muss noch immer ein Geschicht schreiben, aber würde das erst machen als V3.0 fertig ist. Beim V1.0 haben wir zwei doppelte schere aus Holz gemacht. Gasdruckfeder haben die Hubkraft geliefert. V2.0 ist jetzt eingebaut, aber noch immer nicht optimal. Ich habe ein antrieb von ein Elektrischen Lattenrost gekauft und diesmal aus Stahl zwei doppelte Schere gemacht. Das Bett hebt sich ganz ruhig, aber man muss richtig mit-lenken, damit die Lattenrost nicht schräge geht.
Zum V3.0 haben wir ein zweiten Lattenrost mit Elektro-Antrieb gekauft. Ich wurde jetzt an beide Seiten (Kopfbett, Fußbett) eine Antrieb machen. Aber das wird noch mal dauern.. :1435:
Zum Thema "Strom nach Hinten": Es ist mir nur gelangen um Kabel von Wassertank-Sitz hinter Duschraum zu bekommen, aber ich habe noch nie etwas an die andere Seite (Bett) rausbekommen. Deshalb habe ich alle Kabel durch Schrank gezogen.
Unsere E-Lift wird noch gespeist mit 230V. Die Motoren sind 24V, ein Trafo ist beim Antrieb eingebaut. Bis jetzt ist es ein bisschen unprofessionell: bevor dem heben: 230V Wandler einschalten und Stecker von antrieb in Steckdose neben Badetur. Später (wenn ich doch zeit hatte...) wird entweder ein 230V Festanschluss zum Antriebe, 12V --> 24V Wandler oder umrüsten nach 12V Motoren...
Viel Spaß mit euren Bastelei!
Hansel, Jackie und :810: :810:
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
14 Nov. 2013 18:49
Hallo Günther,
du hast eine PN, schau mal rein :2144:
Irmgard & Hans
  • Honda
02 Feb. 2019 16:53 - 02 Feb. 2019 18:40
mir ist jetzt endlich nach 5 Jahren ein Linearmotor über den Weg gelaufen. :laugh:
Wie die Zeit doch vergeht. Jetzt kann Eike auch endlich allein an die Heckgarage kommen
und braucht nicht mehr meine Hilfe beim hochwuchten. :bindafuer:
Habe mir die ganze Angelegenheit aber recht einfach gemacht. Den
Linearmotor für ca. 25 Euro bei eBay gekauft und den Strom nehme ich aus dem ehemaligen Kleiderschrank.
Dort habe ich im unteren Bereich meine zweite Aufbaubatterie platziert und im oberen Bereich
den Solarregler und einen Umrichter.
Günther
Günther
Letzte Änderung: 02 Feb. 2019 18:40 von Lollo_C. Begründung: Bilder eingefügt
02 Feb. 2019 18:41
Hallo Günther,
hast Du mal ein paar technische Daten bzw. Artikelnummer von dem Linearmotor? Der sieh ziemlich leicht aus.
  • Honda
03 Feb. 2019 09:32
ja, der wiegt nicht viel, aber gewogen habe ich den nicht.
Auch ist er nicht der schnellste, um mein Bettkasten auf 500mm aufzuklappen
benötigt er ca, 70sec. Aber wir sind ja auch nicht auf der Flucht und was ist schon eine gute Minute im Urlaub. :daumen2:
Günther
Ladezeit der Seite: 0.448 Sekunden
