Handschuhfach Verriegelung defekt
  • RepmasterP
  • RepmasterPs Avatar Themenstarter
30 Apr. 2021 15:35
Hallo in die Runde.. bei meinem handschuhfach sind die Verriegelung - stifte herausgesprungen. nun schliesst es nicht mehr. Das Schloß war eh immer etwas klapprig. jetzt versuchte ich die Verriegelung über magnete zu realisieren, mit mäßigem erfolg. doppelseitiges klebeband will natürlich nicht halten und die passform der Klappe und des innenteils lassen das nicht zu. winkel wollte ich nicht anschrauben . hat jemand das problem schon einmal gelöst?
ps neue klappe ist kaum möglich, denn die innenausstattung ist mit leder bezogen auch handschuhfach und klappe .. vg mirco
  • vanderlaan50
  • vanderlaan50s Avatar
Re: Handschuhfach Verriegelung defekt
01 Mai 2021 22:39
Hallo Mirco,
ich werde die klappe beim schweitz durch schneiden und dan mal sehen was kaput isst, wenn die verriegelstifte gebrochen sind ,sind die vielleicht nach zu bauen.
Gr. Johannes
Folgende Benutzer bedankten sich: RepmasterP
  • RepmasterP
02 Mai 2021 12:22
Hallo, und danke für die Antwort. Die Stifte sind noch gut bei mir. Durch das beziehen mit Leder hat alles in der Klappe etwas mehr Platz. Auch sind die Löcher im Fach , da wo die Stifte einrasten zu , denke ich. Ich hatte die Löcher mit einer Schablone verkleinert. Danach funktioniert es nicht mehr. Beim zu klappen, entsteht zu viel Geschwindigkeit bei den Stiften, dass sie zu weit heraus geschleudert werden und der Griff kann sie nicht zurück ziehen. Ich hätte nicht gedacht, dass eine so einfache Mechanik so viel Probleme machen kann.. Viele Grüsse, Mirco
Ladezeit der Seite: 0.291 Sekunden
