Umbau 1.9 auf 2.5 td
- Anonymer Gast
- Gast
24 Feb. 2023 14:48
Hallo zusammen ,
es wird nun wieder ein Hobby 600 angeboten.
Stand ja schon mal bei Ebay zum Verkauf.
Hat 2 vermurkste Gewinde am Zylinderkopf. Ist ein 1,9 td.
Würde den gerne , wenn die Karrosse, Technik i.O. ist dem Womo einen 2,5 er Motor einbauen.
Ist das möglich und müssen die Bremsen o.ä. auch umgebaut werden ?
Schöne Grüße ,
Christian
Schöne Grüße ,
Christian
Antworten zu Anonymer Gast
- Anonymer Gast
- Gast
Re: Umbau 1.9 auf 2.5 td
27 Feb. 2023 13:12
Hallo Wilfried ,
ich denke , das hat sich mit dem angebotenen Hobby erledigt .
Problem ist , das der Motor laut meinem Schrauberkollegen nach unten raus muss . Keiner von uns hat die Möglichkeit das mit seiner Bühne zu bewältigen da der Hobby ja auch nicht auf eine " normale " Bühne sollte.
Wenn am jetzigen Motor " nur " den Kopf durch die vernudelten Gewinde defekt ist wäre es ja ein leichtes den zu tauschen . Warum es nicht gemacht wird verstehe ich nicht.
Kann mir nur vorstellen , das der Block auch einen Schaden erlitten hat . Und die Katze im Sack wollte ich nicht kaufen . Auch Karosseriemäßig sind bei vergrößern der Fotos doch einige Mängel zu beheben . Keine Großbaustelle mehr sonst bekomm ich die rote Karte
Vielleicht ergibt sich ja noch etwas.
Schöne Grüße ,
Christian
Schöne Grüße ,
Christian
27 Feb. 2023 13:29Hallo Christian,Problem ist , das der Motor laut meinem Schrauberkollegen nach unten raus muss .
das ist Quatsch. Ich habe den Motor mit Getriebe bisher immer nach oben rausgenommen. Frontmaske und Kühler raus und dann kommst Du wunderbar dran.
