Heulen/Pfeifen im Teillastbereich
  • Reiner_Black
  • Reiner_Blacks Avatar Themenstarter
  • Hobby 700_Linie C
02 Apr. 2024 11:30
Hallo Leute,
auf der Rückfahrt aus Spanien war plötzlich während der Fahrt ein heulen/pfeifen zu hören. Im unteren Drehzahlbereich im Stadtverkehr ist nichts zu vernehmen, mit höherer Last bzw. Teillastbereich kommt das Geräusch wird aber immer leiser, verschwindet bei Vollast. Gehe ich vom Gas wird es wieder intensiver.
Ein Leistungsverlust vom Turbo ist nicht zu spüren.
Kennt von euch einer das Problem, was könnte die Ursache sein?
Ducato 230, 2.5TDI, 116PS
Reiner
  • jazzer2004
  • jazzer2004s Avatar
  • Hobby 600_Linie D
Re: Heulen/Pfeifen im Teillastbereich
07 Apr. 2024 18:59 - 07 Apr. 2024 19:04
Hallo Reiner,
der erste Schritt wäre eine Prüfung aller Luftleitungen auf Undichtigkeiten (lockere Schlauchschelle etc.).
Der zweite die Überprüfung der Dichtung des Auspuffkrümmers Im günstigen Fall reicht es die Bolzen mit Gefühl nachzuziehen.
Im ungünstigen Fall muss die Dichtung gewechselt werden. Unangenehm wirds, sollte der Krümmer selbst einen Riss haben.
Dies ist bei höheren Km-Leistungen durchaus auch mal möglich.
Gruss
Jazzer2004
-Klaus-
Letzte Änderung: 07 Apr. 2024 19:04 von jazzer2004. Begründung: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Reiner_Black
  • Reiner_Black
  • Hobby 700_Linie C
08 Apr. 2024 12:00
Danke Klaus,
ich werde deinen Tipps nachgehehen und die Teile auf Dichtigkeit prüfen. Kann etwas dauern, werde dann berichten.
Reiner
Ladezeit der Seite: 0.342 Sekunden
