Neuling
- Mark
Neuling
18 Jan. 2025 11:22 - 18 Jan. 2025 11:24
Hallo in die Runde bin neu hier und wollte mich vorstellen. Bin Mark NRW, 43 Jahre und haben uns vor einen halben Jahr einen hobby 600 angeschafft. Ich hatte ihn entdeckt und wußte gleich das ist dr richtige . Nun leider hat der Vorbesitzer die Pflege und Wartung sehr stark vernachlässigt und dadurch viele Baustellen verursacht , aber das ahnte ich schon . War auch ein schnapper. Habe in dem halben Jahr und in der Zeit den kompletten Kopf überholt die Dieselpumpe neu eingestellt . Jetzt läuft und Startet er wieder perfekt. Von innen bin ich aktuell den Innenraum hinterm Amaturenbrett zu Dämmen . Trocken ist er zum Glück von innen
Letzte Änderung: 18 Jan. 2025 11:24 von Lollo_C. Begründung: Bild eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: Lollo_C, Willi48, alter_hollaender, Honda, Springerle, Schorschi, A-Team, Wichtel, Obelix, Daniel Hobby
Antworten zu Mark
- A-Team
Re: Neuling
21 Feb. 2025 18:27
Hallo Mark,
Sieht gut aus!
Irgendwann wenn der Rest fertig ist muss das bei uns auch noch gemacht werden.
Zur Einstellung der Einspritzpumpe, hast du irgendwelche Daten dazu oder hast du es per lambdasonde durchgeführt? Da soll es ja Möglichkeiten geben dem Motor etwas mehr Leistung als auch Drehmoment zu verschaffen.
viele Grüße
Anna und Andi
Sieht gut aus!
viele Grüße
Anna und Andi
Antworten zu A-Team
- Daniel Hobby
- A-Team
Re: Neuling
21 Feb. 2025 21:50
Hallo Daniel,
In der Theorie sollte die Restsauerstoffmessung des Abgases ja Auskunft über die Gemischbildung geben.
Entsprechend bestünde die Möglichkeit die Einspritzmenge über eine Optimierung der Einspritzpumpe anzupassen. Entweder durch Verdrehen des Kegels samt Membran oder gar durch Anpassung des Kegels. Dann müsste man sich nicht nur auf das popometer oder einen rollenprüfstand verlassen sondern könnte es daheim kostengünstig bzw aussagekräftig versuchen.
Ich habe keinerlei weiterführende Infos diesbezüglich. Bin aber ebenfalls interessiert nach welchen Daten oder Methoden, Mark seine Einspritzpumpe eingestellt hat.
Liebe grüße
Andi
Liebe grüße
Andi
Antworten zu A-Team
- Daniel Hobby
- Mark
- A-Team
Re: Neuling
23 Feb. 2025 19:52
Hallo Mark,
dabei dreht es sich dann wahrscheinlich um den Förderbeginn? Ich hatte gehofft du hast Infos zur Mengenregulierung über, Förderkegel, "Tuningfeder", und die zwei Stellschrauben.
Ich durchforste nämlich gerade das Internet nach möglichen Projekten, die dann nach den Projekten kommen die nach den nächsten Projekten geplant sind.
Danke für deine Rückmeldung
viele Grüße aus Potsdam
Andi
Andi
Antworten zu A-Team
- Mark
Re: Neuling
25 Feb. 2025 17:08
Ja den Förderbeginn habe ich neu eingestellt und die Mengenregulierung war meine ich verstellt . Das haben die beim Instandsetzer festgestellt. Das was du meinst hatte ich auch mal ein erklär Video gesehen auf Youtube wie er durch die Mengenregulierung mehr Leistung rausholen wollte .
Antworten zu Mark
Ladezeit der Seite: 0.361 Sekunden
