Verrostete Gewindestangen lösen
- Marius
05 Aug. 2015 13:51
Hallo Hobby-Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich den WW-Boiler ausgebaut und auch den Kamin demontiert um alles zu reinigen. Leider waren die Gewindestangen, die in dem Kamin eingeschraubt sind und durch die Kaminverlängerung in das Außenblech gehen sehr stark verrostet und abgebrochen. Es sind glaube ich M4 Gewindestangen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Dinger raus bekomme? Hilft da nur ausbohren (habe ich noch nie richtig gemacht)? Es müssen ja wieder neue M4 Gewindestangen rein!
Danke für eure Tipps!
PS: Ich mache später mal Fotos falls das hilft. Mit WD40 habe ich sie vorgestern bereits eingesprüht, aber die sitzen verdammt fest im Gewinde.
Antworten zu Marius
Re: Verrostete Gewindestangen lösen
05 Aug. 2015 23:43
Hallo Marius :drive1:
hatte genau das slbe Problem, als ich meinen Boiler repariert habe.
Kann mir jetzt im Moment nicht genau vorstellen wo du das Problem mit den festsitzenden Gewindestangen hast. Aber im Ernstfall musst du sie heraus bohren.
M 4 hat eine Kernlochbohrung von 3,2 mm Durchmesser. Diesen Bohrerdurchmesser musst du verwenden wenn du die Gewinde ausbohren willst.
Versuche mit einem kleinen Körner genau in der Mitte der Gewinde anzukörnen
und mit einen kleineren Bohrer ersteinmal ein Loch zu bohren, ca 2 mm tief.
Jetzt kannst du mit dem 3,2 mm Bohrer das Kernloch bohren und mit einem M4 Gewindebohrer vorsichtig das Gewinde zu erneuern.
Sollte das nicht so funktionieren gibt es "Ensat" Einsätze mit M4 Innengewinde.
Dazu musst du mit einem 4 mm Bohrer die Reststücke ausbohren und die Ensat M4 mit einem Setzwerkzeug eindrehen oder in einer Werkstatt eindrehen lassen.
Alles weitere mit im Baumarkt erhältlichen M4 Edelstahl-Gewindestangen wieder herstellen.
Die Gewindestangen in der benötigten Länge anfertigen und mit Edelstahl-Muttern befestigen.
Sollte du noch weitere Hilfe brauchen, mache bitte Bilder von deinem Boiler anschluss, da ich mir jetzt die Details nich so richtig vorstellen kann.
Viel Erfolg bei deiner Reparatur.
- Marius
06 Aug. 2015 15:07 - 06 Aug. 2015 15:07
Hallo Horst,
vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Ich habe mal ein Bild angefügt, dann siehst du, was ich meine:
Ich werde mich die Tage noch einmal dran setzen und sehen, was sich machen lässt.
Letzte Änderung: 06 Aug. 2015 15:07 von Marius.
Antworten zu Marius
07 Aug. 2015 00:02 - 07 Aug. 2015 00:03
für mich sieht das sehr gut aus, da du noch an alle Gewindespindeln heran kommst.
Jetzt kannst du versuchen mit einer Gas Lötlampe die Gewindestücke zu erwärmen und immer wieder zu versuchen sie mit einer Zange (Gripzange) zu drehen und langsam zu lösen. Dabei darauf achten, daß du nicht zu stark den Alukörper erwärmst.
Da Aluminium die Eigenschaft hat, sich stärker auszudehnen wie Stahl kann es schon helfen, wenn du ein bisschen Caramba oder ein anderes Kriechöl aufbringst und immer wieder versuchst die Gewinde zu lösen. Vorsichtige Erwärmung und immer wieder hin und her bewegen.
Ich sehe auch, daß du die Möglichkeit hast an den Gewindestangen zwei Muttern gegeneinander zu kontern und damit dann vorsichtig die Roststellen zu lösen.
Ich sage Roststellen, aber in Wirklichkeit ist es hauptsächlich das Aluminium Gehäuse das oxidiert und korodiert ist.
Wünsche dir viel Erfolg und vor allem Geduld bei dieser Arbeit.
Letzte Änderung: 07 Aug. 2015 00:03 von Ewälder.
- vanderlaan50
09 Aug. 2015 21:46 - 09 Aug. 2015 21:50
Hallo Marius, auch von mir noch 2 tipps:
www.hobby600.de/forum/14-basisfahrzeug/2...-abgaskruemmer#27373
Grüsse Johannes
Grüsse Johannes
Letzte Änderung: 09 Aug. 2015 21:50 von Lollo_C. Begründung: Link repariert
Antworten zu vanderlaan50
- Marius
10 Aug. 2015 15:58 - 10 Aug. 2015 15:59
Hallo Marius, wenn sich die Bolzen nicht lösen könntest du Gewinde draufschneiden und die Bolzen mit einer Hülse mit innengewinde und neuen Gewindestangen "verlängern.
Sowas mein ich:
www.moebelbeschlaege-shop.de/epages/MBS....DWnscCFVUIkQodQiMMdQ
Sowas mein ich:
Letzte Änderung: 10 Aug. 2015 15:59 von j.sch.. Begründung: link eingefügt
Antworten zu j.sch.
- Marius
10 Aug. 2015 21:09
Guten Abend,
danke für den Tipp, Jens! Aber dafür waren die abgebrochenen Gewundestangen schon zu verrostet.
Ich habe durch erhitzen jetzt eine Stange herausdrehen können, die anderen 3 sind leider abgebrochen (waren halt schon sehr von Korrosion geschwächt, sodass ich praktisch kaum Ansatzfläche hatte).
Jetzt muss ich die anderen 3 wohl ausboren, das wird ohne Bohrständer sicherlich schwierig. Ich werde mal sehen, wie ich das mache!
Danke für eure tollen Tipps!
Antworten zu Marius
- vanderlaan50
10 Aug. 2015 22:07
Marius, wan du es wagen durfst kannst noch versuchen einen passende mutter auf die abgebrochenne Stange zu schweizen.Die mutter genau um das reststuck liegen und dan gans vollschweizen, abkühlen lassen und vorsicht mit passende geräte lösen. Und wen es nicht gelungen ist und nochmal bricht, ach ausbohren kann immer noch.
Grüsse Johannes
Grüsse Johannes
11 Aug. 2015 07:02Moin Marius,Marius schrieb: ...das wird ohne Bohrständer sicherlich schwierig.
wenn es nicht anders geht, kommste halt auf einen Kaffee vorbei.
- Marius
05 Jan. 2016 11:46Lollo_C schrieb:Moin Marius,Marius schrieb: ...das wird ohne Bohrständer sicherlich schwierig.
danke dir Wilfried! Ich habe es letztes Wochenende einfach mal gewagt und mit ruhiger Hand erst mit einem 2mm Bohrer und anschließend mit 3,2mm die alten Stangen ausgebohrt. Anschließend habe ich mir einen M4 Gewindebohrersatz gekauft (3-teilig) und vorsichtig mit Schneidöl die Gewinde nachgeschnitten. Hat prima funktioniert, jetzt bekomme ich eine M4 Testschraube problemlos wieder fest verschraubt.
Den Rest meines Boilers hatte ich bereits gereinigt, jetzt überprüfe ich noch einmal die Dichtheit und dann wird alles wieder zusammengebaut!
Vielen Dank für eure Hilfe! :daumen2:
Antworten zu Marius
05 Jan. 2016 12:28
Hallo Marius,
vielen Dank für die Rückmeldung. Jetzt bekommst Du den Rest auch hin! :bindafuer:
