Beleuchtung im Hobby auf LED umrüsten
  • mrb
  • mrbs Avatar Themenstarter
  • Hobby 600_Typ A
30 Apr. 2019 21:01
Servus zusammen, ich hatte letztes Jahr an meinem Hobby einige Modifikationen gemacht. Zum einen wollte ich durch das Nachrüsten einer Solaranlage (160W mit 120Ah AGM Batterie) autark stehen können, zum anderen habe ich mir Gedanken über die größten Verbraucher gemacht. Dabei sind mir relativ schnell die im Hobby verbauten Glühlampen aufgefallen.
Deswegen habe ich alle Lampen gegen LED Lampen mit gleichem Sockel verbaut (BA15S Sockel). Schauen aus wie die normalen Glühlampen, verbrauchen aber nur einen Bruchteil (0,7W) und machen auch noch schönes Licht.
Für alle die Interesse haben, hier mal der Link zu den Lampen. Ich bin damit sehr zufrieden.
www.isolicht.com/led-leuchtmittel/led-kf...d-0-7-watt-warmweiss
Grüße, Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: speedy75
  • Springerle
  • Springerles Avatar
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
Re: Beleuchtung im Hobby auf LED umrüsten
30 Apr. 2019 23:51
Moin Christian (was ist richtig: a oder aa in deinem Namen?),
ich habe 3 oder 5 Watt COP Leds genommen. Die sind etwas heller und machen, da warmweiß, ein recht gutes Licht. Sehen etwas exotischer aus, wie Lampe mit Dreieckaufbau drauf.
Nur die Badleuchten sind noch Glühlampen, da ich noch keine LEDs dafür günstig gefunden habe. Ich überlege gerade ob ich dafür nicht eine LED-Kette nehme. Bin aber da noch nicht durch...
Und da ja das Ladeteil mit theoretischen 14,8 Volt (bei AGM) ankommt, bin ich mir auch nicht sicher, ob die LEDs das so lange aushalten. Die sind ja nur für 12 Volt hergestellt.
Bei der Skalenbeleuchtung der Anzeigen hab ich ein Stück LED-Kette verbaut, mit 12 Volt low power Spannungsregler davor, wegen der Überspannung.
Und mein Originalladeteil (-gerät kann man DAS ja nun nicht nennen) hat immerhin 15,6 Volt geschmissen... jetzt allerdings nicht mehr, da gestorben!
... und ...
  • speedy75
  • speedy75s Avatar
  • Hobby 600_Linie D
01 Mai 2019 11:27
Springerle schrieb: ... da ja das Ladeteil mit theoretischen 14,8 Volt (bei AGM) ankommt, bin ich mir auch nicht sicher, ob die LEDs das so lange aushalten. Die sind ja nur für 12 Volt hergestellt.
Moin Dirk,
das ist nicht richtig. "Betriebsspannung 10-30DC Volt" :2144:
Irmgard und Günter
  • Springerle
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
01 Mai 2019 21:39
Moin Speedy,
stimmt, bei den von Christian angegebenen ist das so. Meine COB G4 sind aber mit 12 V AC/DC definiert! Und die LED Bänder sind auch nur für 12 Volt DC ausgelegt. Deshalb hab ich bei denen ja auch ein Low Power Spannungsregler vorgeschaltet.
... und ...
Ladezeit der Seite: 0.353 Sekunden
