Bremssättel Hobby 600 BJ ´92
- Sequaner
- Anfänger
21 Juni 2023 08:50
Guten Morgen,
ich habe das Problem, dass unser Hobby 600( Baujahr ´92) Fiat Ducato 2,5 TD gerade bei unserem Mechaniker in der Werkstatt steht und wir neue Bremssättel brauchen. Da das Fahrzeug zu alt ist, finden wir mit Hilfe der Schlüsselnummern keine Ersatzteile. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie wir das richtige Bauteil finden?
Lieben Dank und viele Grüße,
Thomas
Thomas
Antworten zu Sequaner
- Springerle
Re: Bremssättel Hobby 600 BJ ´92
21 Juni 2023 10:13
Moin Thomas,
online kann man oft auch ohne Schlüsselnummern suchen. Dafür wird dann z.B. nach Fiat, Ducato I, II oder III und letztendlich nach der dem Aufbau inkl. Motorisierung gesucht
Das könnte dann z.B. so aussehen, wobei ich hier mal von einem 290 Ducato 1 mit 2,5 TD (Pritsche) ausgegangen bin.. Womo wirst du dabei matürlich nicht finden.
Siehe da, 23 Bremssättel gefunden.
... und ...
... und ...
Antworten zu Springerle
- Sequaner
- Anfänger
22 Juni 2023 07:33
Moin Dirk,
soweit war ich auch schon. Aber mein Mechaniker braucht wohl die Schlüsselnummern. Hab jetzt eine Zuordnungsliste gefunden... Hoffe, dass er jetzt fündig wird.
Schöne Grüße und vielen Dank:)
Thomas
Thomas
22 Juni 2023 09:46Hallo Thomas,Kann mir jemand einen Tipp geben, wie wir das richtige Bauteil finden?
schau mal auf dieser Webseite nach <SERVICE><WEBLINKS><Ersatzteile>. Dort findest Du einen Link zum FIAT online Ersatzuteilkatalog.Dort wählst Du "NA NUOVO DUCATO DS.R.90 (1990-1994)", dann dier Hauptgruppe, in Deinem Fall "Bremsen", dann "Vorderradbremsen". Nun öffnet sich eine (oder mehrere) Explosionszeichnung. Dort findest Du dann das gesuchte Bauteil. z.B. Vorderradbremsen . Du musst bei der Auswahl dann nur auf Dein Fahrzeug achten. Der Hobby 600 hat immer Q14. M3 heißt Saugdiesel, M4 Turbodiesel usw. Erläuterungen (tooltipps) bekommst Du aber auch, wenn Du mit der Maus über die Buchstabenkombination fährst.
Miit der Original-Ersatzteilnummer kannst Du dann in Google nach einem passenden Händler suchen.
Ladezeit der Seite: 0.457 Sekunden
