Antwort: Scheibenwaschbehälter
Themenhistorie von: Scheibenwaschbehälter
Hallo Herbert
Stell doch einfach ein Bild von Deinem Behälter ein , dann weiss jeder welchen du meinst
bis dann
Kurt
Hallo Herbert,
du kannst zukünftig auch alles in einem Beitrag - ggf. durch Absätze getrennt - schreiben. Falls du zwischenzeitlich noch einmal schauen willst, was die anderen geschrieben hatten, kannst du während des antwortens einfach weiter nach unten scrollen, dort findest du die bisherigen Beiträge noch einmal B)
Viele Grüße, Marius
Hallo Gerd,
danke für Deinen Hinweis. Das mit dem Lötkolben werde ich auch probieren.
Die Behälter von ebay und AA schauen anders aus.
ES grüßt Dich Herbert
Hallo DJ Andy,
danke für Deinen Hinweis. Ich probiere es mal mit kleben. Die von ebay
und Axel Augustin schauen anders aus.
Gruß Herbert
danke für Deinen Hinweis. Mein Behälter ist eine andere Bauart.
Es grüßt Dich Herbert
Hallo Horst,
danke für Deinen Hinweis. Mein Behälter schaut etwas anders aus.
Hallo gerd. Dein notbehelf ist ganz normales schweissen. Mit plastik halt. Funktioniert perfekt wenn die lötspitze sauber ist.
Hallo Blueberry,
ich hatte ebenfalls bei meinem Hobby Baujahr 1985 das gleiche Problem.
Ich habe mittels Lötkolben ein Platikteil auf den Riss geschmolzen, und das hält seit 2 Jahren.
Bei mir, und ich nehme an bei dir auch, passen die bei AA und in Ebay angebotenen Behälter nicht. Ich hatte mir einen wie angeboten besorgt. Meiner ist größer und die Bohrung passte nicht, daher der Notbehelf.
Grüße aus Hamburg
Gerd
Hallo Herbert,
beim Schrotthändler kannste auch vorbeischauen. Ich schraube gerade auch einige Teile beim Schrotthändler aus. Da ist es egal ob Fiat Bus oder Pritsche.
Liebe Grüße aus dem Eichsfeld
Moin Herbert,
bei Axel Augustin stehen die noch neu drin (allerdings Verfügbarkeit orange; anrufen!) für 69,00€ (mit Pumpe)
oder gebraucht für 29,90€ ohne Deckel und Pumpe bei ebay
Nachsatz: Horst war schneller :woohoo:
