Hundeeinstiegshilfe
- Regina
Hundeeinstiegshilfe
11 Sep. 2016 22:36
Hallo liebe Hundefreunde, da der Einstieg bei unserem Hobby sehr hoch ist ( mind. 40cm bis zur ersten Stufe), bekommt unser Paul (Golden Retriever 14,5) beim Einsteigen auch mit Hilfe jedesmal :2172: ! Hat jemand eine Idee, wie man eine Rampe befestigen kann und trotzdem die Aufbautür schließen????
Für Tips wäre wir sehr dankbar :daumen2:
Grüße aus der Eifel
Regina und Winfried
Grüße aus der Eifel
Regina und Winfried
Antworten zu Regina
Re: Hundeeinstiegshilfe
12 Sep. 2016 08:16
Hallo Regina und Winfried,
ich habe für meine Frau eine elektrische Trittstufe an unseren Hobby 600 gebaut. Die wird bzw. wurde von unseren Hunden auch gerne benutzt.
12 Sep. 2016 12:26
Hallo, was mir auf die Schnelle einfällt ist eine Rampe mit Scharnieren unten an die Tür. Die Rampe wird dann runtergeklappt wenn die Tür 90 Grad geöffnet ist. Dann muss der Hund in Fahrtrichtung die Rampe hochlaufen und dann nach links einsteigen.
Ob die Tür das aushält kann ich nicht sagen, ein Brett auf die Trittstufe gelegt ist sicherlich am einfachsten.
Unser Baxter ist mit den Vorderpfoten hochgestiegen, das Hinterteil wurde dann hinterhergehoben.
Antworten zu j.sch.
- Regina
12 Sep. 2016 14:01
Hallo Wilfried, danke für den Tip!
Leider kann unser alter Paul Treppenstufen ohne Hilfestellung (Handtuch o. ä. unterm Bauch) gar nicht mehr:(! Kriegt die Hinterläufe nicht mehr hoch genug.
Treppe runter müssen wir ihn halten, damit er nicht von oben bis unten "runtersegelt". Bleibt eigentlich nur eine Rampe, die man so einhängen kann, daß die Tür noch geschlossen werden kann. Auf den Tritt, den wir haben, geht er nicht:( Frage mich jetzt, ob man wohl unter der Tür Ringschrauben oder so anbringen kann, um eine Rampe einzuhängen.
Liebe Grüße aus der Eifel
Regina und Winfried
Regina und Winfried
Antworten zu Regina
- Regina
12 Sep. 2016 14:07
Danke für den Tip:)
Das mit dem Nachschieben haben wir bis jetzt auch gemacht, wird aber immer schwieriger:(. Müssen halt schauen. Ja, wenn die besten Freunde des Menschen alt werden!!!
Regina und Winfried
Regina und Winfried
Antworten zu Regina
20 Sep. 2016 20:13
Hallo Regina :drive1:
dir kann geholfen werden, siehe folgendes Link für die moderne Hausfrau:
www.moderne-hausfrau.de/Hunde-Treppe-500...rnumber=hunde+treppe
- Regina
20 Sep. 2016 22:36
Liebe Christina,lieber Horst,
vielen Dank für die Anregung :daumen2:
Leider würde es uns, bzw. Paul, nicht weiterhelfen, da er altersgemäß , prinzipiell ein Problem mit Treppenstufen hat :2172: Wohnen in der1. Etage und müssen auch bei der Eingangstreppe (6Stufen) Hilfe leisten. Runter klappt auch nur mit "Bremse"!!! Aber vielen lieben Dank, sehen uns in Bad Marienberg :daumen2:
Liebe Grüße aus Woffelsbach am Rursee in der Eifel
Regina und Winfried mit Hund Paul
Antworten zu Regina
21 Sep. 2016 00:17
ich habe mir einige Gedanken gemacht über eine akzeptierbare Einstiegshilfe für euren Paul.
Es sollte eine Rampe sein, die unterhalb der Aufbautür in der Höhe ein Scharnier hat und daran ein weiteres Rampen-Element, das auf der letzten Stufe des Hobbys aufgelegt wird. Dadurch ist es möglich die Aufbautür zu öffnen, ohne die Rampe zu entfernen.
Dieses zusätzliche Element wird mit einem Scharnier soweit eingeklappt, bis es unter dem Türniveau liegt und die Tür aufgemacht werden kann.
Es muss halt immer, beim Ein-oder Aussteigen des Hundes aufgelegt werden.
Es ist vielleicht auf den ersten Blick schwierig sich die Konstruktion vorzustellen, aber es ist machbar.
Solltet ihr noch Fragen haben, meldet euch bei mir.
21 Sep. 2016 11:10
Würde nicht ein herausziehbares Brett funktionieren, so in der Art wie bei einem Autotransportanhänger hinten die Auffahrrampen herausgezogen werden? Müsste halt ein entsprechender Kasten untergebaut werden damit es nicht zu Problemen mit dem Auspuff kommt.
Antworten zu j.sch.
21 Sep. 2016 11:11Ewälder schrieb: Hallo Regina :drive1:
Wenn ein Hund nicht auf das Sofa kommt, ist das dann eigentlich ein Hund?
:ironie:
Antworten zu j.sch.
- Regina
21 Sep. 2016 19:24
Hallo Jens, der Hund will gar nicht aufs Sofa (kennt er nicht).
Möchten ihm (und uns , müssen ihm ja dabei helfen) nur den Einstieg in den Hobby erleichtern:) Werden es wohl wie von zuhause gewohnt, mit dem Handtuch unterm Bauch versuchen!!! Mit 14,5 , in Hundejahren x7 ist man halt nicht mehr si fit:(
Antworten zu Regina
- Regina
21 Sep. 2016 19:32
Liebe Christina, lieber Horst, finden wir ja super nett, dass Ihr Euch so viele Gedanken um eine Konstruktion für eine Hundeeinstiegshilfe macht :daumen2:
Ich denke, ein breites Brett, welches man unter der Tür einhägen kann, würde reichen. Die Frage ist: kann man dort Ringschrauben oder ähnliches anbringen?
Dann würden wir uns event. noch schnell was basteln:)
Vielen Dank und liebe Grüsse aus Woffelsbach in der Eifel
Regina und Winfried mit Hund Paul Wuff!!!
Antworten zu Regina
21 Sep. 2016 21:14
eine einfache Möglichkeit ist, nicht lachen, ein leichter Biertisch, der für euren Zweck modifiziert wird.
Er muß nur in der Länge abgemacht werden, wie ich es aufgezeichnet habe.
Dabei muß nur die Stütze auf die Höhe des Einstieges abgemacht und neu verschweisst werden.
Das Maß wird 2 cm niedriger gehalten als der Bodenabstand der Tür.
Wichtig dabei ist die Schräge am Tisch, weil darauf sich das Auflagebrett (Teil 3) auflegen soll und somit das Gewicht aufnehmen muss.
Auch ist der Alu-Winkel am Auflagebrett zur Gewichtsaufnahme wichtig.
Der Drehpunkt für das Auflagebrett (Teil 3) und Rampentisch (Teil 1) muß festgelegt werden, wenn das Teil 3 umgeklappt auf Teil 1 aufliegt.
Der Biertisch hat genau die Masse die passend zur Tür Breite sind, oder er kann leicht nachgearbeitet werden.
Die Drehpunkte für das Scharnier (Teil 4) könnten einfach mit M6 "Stockschrauben", die gekürzt und mit "Hutmuttern" eingeschraubt werden. Zu halten haben diese Schrauben nichts, sie dienen nur für die Schwenkbewegung des Teil 3.
Von Vorteil ist nätürlich das Einklappen des Stützfusses für den leichteren Transport, der vielleicht auf dem Fahrradträger noch Platz hat.
Sollten Fragen dazu sein, bitte meldet euch.
Wenn das Auflage Teil 3 zurückgeklappt ist kann sogar die Tür auf und zu gemacht werden, sofern wie geschrieben 2 cm weniger als die Höhe der Tür vom Boden.
Sollte die Rampe stehen bleiben würde ich empfehlen 2 Winkel am Ende der Rampe anzubringen und mit Bohrungen zum Befestigen anzubringen.
Anhang wurde nicht gefunden.
22 Sep. 2016 11:11
bei der Übertragung der Daten ist ein Fehler passiert.
Allem Anschein ist die Zeichnung für die Rampe nicht übertragen worden.
Deshalb hier noch einmal das Bild, damit man den Text auch versteht und sich die Konstruktion vorstellen kann.
22 Sep. 2016 13:59GinaWin schrieb: Hallo Jens, der Hund will gar nicht aufs Sofa (kennt er nicht).
nene, der ewälder hatte den link gepostet, darauf bezog es sich...
Antworten zu j.sch.
Ladezeit der Seite: 0.391 Sekunden
