Automatische Wasserdruckschalter tauschen
  • UweB
  • UweBs Avatar Themenstarter
  • Anfänger
  • Anfänger
  • Hobby 600_Typ A
06 Mai 2021 14:44
mal ne Frage an die Fachmänner/Fachfrauen unter euch.
Ich hab momentan noch die alten Wasserdruckschalter in Küche und Bad verbaut, die ja über einen kleinen Stift (wenn man den Wasserhahn auf- oder zudreht) den Schalter ein- und ausschalten.
Kann man diese durch Wasserdruckschalter ersetzen, die "nur" per Wasserdruck ein- oder ausgeschaltet werden?
Im Wassertank ist ne normale Tauchpumpe mit 1.4bar.
Grüße aus dem kalten Siegerland
Uwe
Re: Automatische Wasserdruckschalter tauschen
06 Mai 2021 14:59
UweB schrieb: Im Wassertank ist ne normale Tauchpumpe mit 1.4bar.
Hallo Uwe,
bei einer Tauchpumpe benötigst Du die Wasserhähne mit Schalter. Druckschalter funktionieren nur bei Druckpumpen.
Folgende Benutzer bedankten sich: UweB
  • alter_hollaender
  • alter_hollaenders Avatar
  • Hobby 600-Umbau
06 Mai 2021 17:36
Hallo Uwe,
ich würde auch bei Druckpumpen die Wasserhähne mit Schalter einsetzen, damit gewährleistet ist, dass die Pumpe auch nur läuft, wenn ein Wasserhahn aufgedreht ist.
Sollte mal eine undichte Stelle in dem Leitungs-/Schlauchsystem sein, wird der Tank nicht ungewollt leergepumpt und das Wasser im Hobby verteilt.
Irmgard & Hans
  • Northman
  • Northmans Avatar
  • Hobby 600_Typ AF
08 Nov. 2023 20:48
Das ist eine sehr gute Anregung von Euch den Schalter quasi als Sicherheitsschalter auch bei Druckpumpen zu zu nutzen.
Danke dafür. So manche haben sich schon das Wohnmobil befällt, wenn der Hauptschalter an war.
Viele Grüße Sven
Ladezeit der Seite: 0.410 Sekunden
