Rückfahrkamera ausgewechselt
18 März 2026 09:26 - 13 Apr. 2026 19:50
unser Hobby 600/690 war mit einer Rückfahrkamera ausgerüstet. Beim Einlegen des Rückwärtsgang zeigte sie das Bild im Radio an. Allerdings war die Qualität dem Alter der Kamera entsprechend. Eben 20 Jahre alt. Außerdem vermissten die Fahrer den Rückspiegel; sprich die Kamera, die während der Fahrt den nachfolgenden Verkehr anzeigt.
Also musste ein neues Kamerasystem her. Da das Radio während der Fahrt für die Navigation benötigt wird, musste das Kamerasystem einen eigenen Monitor haben. Es wurde ein Rückfahrsystem mit Doppelkamera von Carmedien. Nun ist es verbaut und das Ergebnis ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Eben 20 Jahre moderner.
Für die alte Kamera habe ich auch noch eine Verwendung gefunden. Sie ist jetzt in Höhe des Abwasserauslass unter dem Fahrzeug montiert und hilft nun beim Rangieren an der Entsorgungsstation den Gulli zu treffen.
Letzte Änderung: 13 Apr. 2026 19:50 von Lollo_C. Begründung: aus anderen Thread abgetrennt
Folgende Benutzer bedankten sich: Honda, Wichtel, jazzer2004, Bent, Daniel Hobby, OH600, Frank S.
- jazzer2004
Re: abgetrennt: Was habt Ihr heute am Hobby 600 gemacht? - Teil 2
19 März 2026 22:54 - 13 Apr. 2026 19:48
sieht gut aus!
Ist es Kabel gebundenes oder ein Funksystem ?
Gruß Klaus
Jazzer2004
sieht gut aus!
Gruß Klaus
Jazzer2004
Letzte Änderung: 13 Apr. 2026 19:48 von Lollo_C. Begründung: Titel geändert
Antworten zu jazzer2004
20 März 2026 09:40 - 13 Apr. 2026 19:49Moin Klaus,Ist es Kabel gebundenes oder ein Funksystem ?
ist (natürlich) mit Kabel.
Letzte Änderung: 13 Apr. 2026 19:49 von Lollo_C. Begründung: Titel geändert
Folgende Benutzer bedankten sich: jazzer2004
- jazzer2004
12 Apr. 2026 22:56 - 13 Apr. 2026 19:49
ich bin es nochmal.
Auch wenn ich nicht weiß, wann ich zeitlich eine Umrüstung realisieren kann, habe ich nochmal folgende Frage:
Konntest Du das im Dach verlegte Kabel der alten Kamera nutzen oder muss ein neues Kabel zur neuen Kamera ?
Falls ja, hast Du es durch den Aufbau oder Unterflur gezogen?
Diese Kabelaktion hat mich bisher abgehalten, das Projekt in Angriff zu nehmen.
Gruss Klaus
Jazzer2004
ich bin es nochmal.
Gruss Klaus
Jazzer2004
Re: Rückfahrkamera ausgewechselt
13 Apr. 2026 19:53
Hallo Klaus,
bei unserem war das Kabel nicht im Dach verlegt. Es führt vom Schlafbereich durch die Garage unters Fahrzeug. Dort verläuft die Leitung am Längsholm nach vorne und kommt in der Fahrertür wieder rein. Mag sein, dass es bei anderen Grundrissen anders verlegt ist.
- tezet
14 Apr. 2026 18:54
Hallo Klaus,
ich habe die Kamera regengeschützt unterm Schwalbenschwanz montiert. Loch durch die Rückwand. Man kommt in den Hängeschränken heraus. Auf der Fahrerseite ist bei mir ein Kabelkanal von vorn bis hinten. Man kommt also bequem auch hinterm Bad durch. Den Monitor habe ich an Stelle des echten Rückspiegels befestigt, da ich auch eine Doppel-Kamera montiert habe. Die will ich nicht mehr missen.
aws
Thomas
aws
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: jazzer2004, Frank S.
Antworten zu tezet
- jazzer2004
30 Okt. 2026 17:25
ich greife das Thema nochmal auf mit einer Ergänzung bzw. Berichterstattung.
Angeregt durch deinen Bericht hatte ich im Frühjahr Kontakt mit Carmedien aufgenommen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Adapterkabeln.
Bei mir sind Waeco/Dometic 6-Pin-Kabel verwendet, welche Kamera mit dem Mobitronic Monitor verbinden.
Nachdem ich rausgefunden hatte, dass mir das Kabel durch alle Dachschränke links läuft und irgendwie seinen Weg zum Monitor fand , wollte ich mir diesen Aufwand sparen..
Leider erhielt ich von Carmedien eine negative Nachricht.
Nachdem die Baustelle am Haus nunmehr beendet ist, habe ich die Sache nochmals aufgegriffen:
Jetzt ein gutes halbes Jahr später fand ich die passenden Kabel bei Carmedien im Sortiment wieder.
Eine telef. Anfrage ergab, dass man aufgrund der Nachfrage diese wieder aufgenommen hat.
Also habe ich mir das von dir verbaute System bestellt plus den Adapterkabeln.
Erwartungsfroh habe ich dann alles probehalber aufgebaut und "verstöpselt".
Ich hatte zwar ein Bild und auch die Rückfahrumschaltung funktionierte,aber als Rückspielgel hat es nicht geklappt. D.h. ein Kanal hat keine Verbindung.
Leider war auch die Bildqualtität insgesamt recht bescheiden.
Nach Rücksprache mit Carmedien und ein paar neuen Versuchen musste ich leider erkennen, dass mein altes Kabel wohl an irgendeiner Stelle eine Macke hat.
Ergo mache ich mich seit heute auf den Weg das neue Kabel zu verlegen.
Spaß ist etwas anderes !
Aber vielleicht hilft der Hinweis auf die verfügbaren Adapter anderen im Forum mit gleichem Uraltsystem und intaktem Bordkabel !
P.S.: die jetzt nicht benötigten Adapterkabel (rd. € 40.--) nimmt Carmedien zurück.
Herzliche Grüße aus der Dübener Heide
Klaus
Jazzer2004
Klaus
Jazzer2004
Folgende Benutzer bedankten sich: Lollo_C, Wichtel
- jazzer2004
02 Nov. 2026 23:47 - 03 Nov. 2026 11:55
Update
Liebe Gemeinde,
es ist vollbracht. Mit reichlich "Schweiß und Tränen..." ist die Montage gelungen.
Ein paar telef. Kontakte mit dem Lieferanten konnten einige Unklarheiten bei den Einstellungen klären, die nicht in den Unterlagen standen.
Das Corpus Delictiy des (nicht richtig funktionierenden) Bestandskabels habe ich vermutlich auch gefunden - siehe Foto -
Hier hat der Vorgänger selbst gelötet...
Sonst wäre mir die Aktion neues Kabel wohl erspart geblieben.
Wenn ich jetzt noch das Chaos aufgeräumt habe, ist das Fuhrwerk wieder einsatzklar !
Herzliche Grüße
Klaus
Jazzer2004
Liebe Gemeinde,
Herzliche Grüße
Klaus
Jazzer2004
Letzte Änderung: 03 Nov. 2026 11:55 von Lollo_C. Begründung: Bilder eingefügt
03 Nov. 2026 11:56
Moin Klaus,
welche Einstellungen musstest Du vornehmen, die nicht in den Unterlagen standen?
- jazzer2004
03 Nov. 2026 13:58
Lieber Wilfried,
Es wird dich nicht betreffen, aber dennoch:
-Mein Vorgänger hatte den Monitor auch zum Video gicken genutzt.
Daher lag erstens Dauerstrom an und auch das Rückfahrsignal liegt vorn.
Da nirgendwo steht, dass der Monitor die letzte Einstellung abspeichert, habe ich die Signalumstellung ewig nicht hinbekommen.
Der Lieferant konnte mir auch nicht sagen, ob der Monitor im abgeschalteten Zustand Ruhestrom nimmt.
War für mich wichtig, da bei mir ja Dauerplus anliegt.
Den Umbau wollte ich mir sparen; ich habe einen Minischalter davir gesetzt.
Herzlicher Gruss
Klaus
Herzlicher Gruss
Klaus
Ladezeit der Seite: 0.439 Sekunden
