Rückfahrkamera:
- Luc
Re: Aw: Rückfahrkamera:
24 Sep. 2009 20:33
Hallo Luc,
die Kamera kommt mir so bekannt vor. :1723: Die Ader mit der weißen Kennzeichnung ist Plus. Der Schwarze Stecker von der Stromzuführung kommt dann in den roten Stecker von der Kamera bzw. von dem 10m Kabel.
- Luc
- Luc
- Luc
- Luc
- Luc
- Luc
25 Sep. 2009 20:00
Den Kamera habe ich ganz hoch gesetzt und der Kabel lauft über das Dach, durch die Dachluke im Badezimmer und dan durch die Schränke nach vorne. Strom habe ich beim radio genommen.
Ich habe den Monitor mit Spiegel genommen weil ich gerne den Rückspiegel behalten wollte.
Kamera:
Kamera:
Antworten zu Luc
25 Sep. 2009 20:52
Hallo Luc,
:daumen2: :daumen2: :daumen2:
wir suchen in Bad Orb die beste Rückfahrlkamera. Die Lösung mit dem Monitor im Spiegel und dem Kabel über dem Dach hat auch was!
- speedy75
06 Feb. 2010 12:48
ich hab jetzt auch das gleiche Rückfahrsystem wie Du bei ebay ersteigert. Deine Einbauanleitung ist, wie immer, spitze! :daumen2: Trotzdem eine Frage:
Von wo hast Du jeweils den Draht für "Zündung ein" und Rückwärtsgang abgenommen (hoffentlich eine Stelle, wo man nicht das halbe Führerhaus zerlegen muß! :bindagegen: )
Bis jetzt hab ich zwar nur das Grundsystem, das ich als reinen Rückspiegel so wie bei Dir montieren werde, aber ich will mir später noch eine kleine 180°-Kamera mit Distanzskala als Einparkhilfe einbauen. Die werde ich da einbauen wie Florian und mit dem Videokabel innen hochgehen in den Oberschrank zum 10m-Kabel; die Stromversorgung hole ich mir dann vom Rückfahrscheinwerfer. Trotzdem brauche ich diesen Rückwärtsgangstrom vorne für die Monitorumschaltung.:1435:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Antworten zu speedy75
06 Feb. 2010 14:08
speedy75 schrieb:
etwas doch. Die 15 habe ich von der Zündung am Sicherungskasten abgegriffen; den Rückwärtsgang am Rückfahrschalter im Motorraum. Von dort durch die Spritzwand unters Armaturenbrett und dann gemeinsam mit der Zündung durch die A-Säule (Verkleidung abnehmen) nach oben zum CP.
Viel Erfolg!
Hallo Günther,Von wo hast Du jeweils den Draht für "Zündung ein" und Rückwärtsgang abgenommen (hoffentlich eine Stelle, wo man nicht das halbe Führerhaus zerlegen muß!)
Viel Erfolg!
- speedy75
06 Feb. 2010 14:24
"trotzdem" besten Dank. Das werde ich dann wohl verlegen, wenn ich das Windleitblech unter der Windschutzscheibe austauschen lasse.
Den Monitor habe ich übrigens ohne Einbaurahmen mit dem Fuß einfach unter den Rückspiegelfuß geklemmt. Dadurch habe ich den Rückspiegel nach wie vor. :bindafuer:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Ladezeit der Seite: 0.382 Sekunden
