Sünden vom Vorgänger ausbessern
Re: Sünden vom Vorgänger ausbessern
20 Jan. 2016 01:32
Also ich bin ehrlich, ich habe von diesem Owatroloel noch nie was gehört, ist für mich auch Neuland und alleine der Name Oel in Verbindung mit Grundierung und Lackierung verwirrt mich
) Die schreiben ja, es ist gut für angerostetes, aber ohne Schuppen. Man darf es aber nicht allzu gut Entrosten vorher, sonst hält eine nachfolgende Lackierung nicht mehr. Ich verstehe es so, dass man es, wenn der Träger komplett abgeschiffen ist, nur auf den Restrost auftragen soll und nicht auf blanke stellen. Dafür dann Owatrol CIP oder Owatrol Grundoel. Oder lieber Brantho Krux?
Man kann es sogar benutzen, um das Holz von unten zu schützen..
Ich habe mir die ganzen Anleitungen runtergeladen und werde sie im Urlaub mal studieren. Was ich bis jetzt gelesen habe hört sich super an, ich glaube, die wissen schon, wovon sie Reden.. Nur dieses Owatroloel ist mir irgendwie suspekt..
Ich hätte jetzt Fertan genommen, bin aber immer für neues offen..
Aber Wilfried kann da bestimmt mehr zu sagen..
20 Jan. 2016 08:55Moin Thorsten,Danken schrieb: @ wilfired was hältst Du davon.
manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte. ...und in Echt sieht es noch ganz anders aus!
So wie es auf dem Bild aussieht, würde ich erst einmal mit einem Schraubendreher von unten in den Querträger stechen. Ich möchte wetten, der ist die Mühen einer Behandlung nicht Wert und schreit nach Austausch.
Ein Austausch ist normal auch kein Problem. Das ist ein verzinktes Vierkantrohr und es gibt es in verzinkter Ausführung überall zu kaufen. Allerdings muss dann an den Haltern geschweißt werden.
Bei Dir scheint allerdings ein "Kasten" nachträglich an diesem Querträger befestigt zu sein. Die Verbindung würde ich mir auch ganz genau anschauen.
Zum Thema Achsteile: Ich haben die Lösung mit POR15 bevorzugt. Jetzt, nach 10 Jahren kann ich sagen, tadellos.
Chassislack nehme ich eher für leichte Roststellen am Blech. Die Vorbehandlung erfolgt dann mit BOB.
- Danken
20 Jan. 2016 23:13
Hi Wilfried,
also den schraubendreher Test habe ich schon mal in vollem Umfang gemacht. alles noch fest. Und keine Löcher zu finden.
Weißt du ob es ein Träger für den aufbau ist, oder ob er nur die Stützen Last von unten auf ein Fläche / Achse verteilt.
Kann ich ihn wenn ich Ihn oben (im Fahrzeug) löse nach unten weg klappen oder wie verhält sich das?
Antworten zu Danken
21 Jan. 2016 08:46
Moin Thorsten,
der Träger trägt den hinteren Teil des Bodens und somit den Aufbau. Ich kann Dir nicht sagen, ob Du ihn weg klappen kannst, da ich ihn an den Haltern abgetrennt hatte.
- Danken
21 Jan. 2016 15:49
Dankööö,
also ich habe mal beim Korrosionsschutz depot nachgefragt:
also reift der Entschluss ihn noch einmal zu retten. Und in eins zwei Jahren zu wechseln. Von oben und in der Mitte würde ich noch mit einer Holraumsonde etwas konservierung einbringen.
Guter Plan ?
Hallo Herr Hülße,
vielen Dank für die Fotos.
in Ihrem Fall ist es am besten losen Rost und lose, unterwanderte Beschichtung mit der Handdrhtbürste zu lösen.
Danach sättigen Sie alle Bereiche mit Owatrol Öl, bis diese voll gesogen sind. Danach lässt man das Öl ca. 1-3 Tage austrocknen und beschichtet abschließend mit einem Unterbodenschutzwachs (je nach persönlichen Vorlieben z.B. Elaskon UBS schwarz oder Dinitrol metallic, oder KLine Permanentwachs, oder sehr gut auch KSD Unterbodenschutz EF, da ohne Lösemittel und somit emissions- und geruchsfrei.)
mfG
Dirk Schucht
Guter Plan ?
Antworten zu Danken
21 Jan. 2016 17:52
Top Plan
Ok, wenn man etwas mit Owatroloel behandeltes nicht nachher Lackieren möchte sondern Wachsen bin ich einverstanden
Ich würde dann aber etwas mehr Owatroeleol bestellen und die offenen Holzstellen auch mitbehandeln..
Hab mich gerade auch mal trotz Kälte unter den Hobby gelegt und ne genauere Bestansaufnahme zu machen.. Hatte nach dem Kauf garnicht mehr druntergeguckt..
Im hinteren Bereich vor und hinter den Radläufen ist das Holz an der Seitenwand morsch.. Grmpf.. Ca 30cm vor und hinter den Radläufen. Holzbodenverlängerung hinten und Träger sehen noch gut aus.
Und die hinteren Federblattaufnahme würde ich auch gerne neu machen.
Ich würde am liebsten gleich loslegen..
21 Jan. 2016 17:56
Achso, wenn du in 1-2 Jahren Schweißen willst ist das natürlich etwas gefährlich mit der Hohlraumkonservierung. Wenn das Wachs heiß wird und wieder flüssig, könnte es anfangen zu brennen..
Ich wachse immer erst, wenn es die endlösung ist.. Oder man muss halt alles wieder reinigen..
- Danken
- Danken
29 Jan. 2016 20:47
Hi @all,
da die Außentemperaturen, die Arbeiten am Unterboden noch nicht zulassen, habe ich mich heute an den Innenausbau der Oberschränke und des Hochschrankes gemacht. Da ich mit zwei Frauen unterwegs sein werde brauche ich Platz. . . jede menge Platz.
Hier die Bilder.
Ach und noch etwas Silikon und die Leisten am Boden sind nun auch fertig.
es wird es wird.
Nächster schritt ist der Fernseher.
Wie habt ihr den fest gemacht. WO sitzt er bei euch?
Hier die Bilder.
es wird es wird.
Antworten zu Danken
30 Jan. 2016 08:02Moin Thorsten,Danken schrieb: Da ich mit zwei Frauen unterwegs sein werde brauche ich Platz. . . jede menge Platz.
das verstehe ich ja. Aber tragen Deine Frauen denn keine Jacken?
PS: Wir sollten den Titel des Threads mal ändern. Da kann der Vorgänger nun wirklich nichts für. :evil: ...trotzdem: saubere Arbeit! :daumen2:
- Danken
- Danken
06 Feb. 2016 20:07
Hallo @all,
nun heute war der Boiler mein Opfer.
Diesen habe ich gereinigt und auch den Brenner mal etwas genauer unter die Lupe genommen.
Das kleine Ablaufröhrchen war leider total verstopft aber nun ja
Am ende des Tages ist alles an seinem neuen Platz und auch Dicht. Zur Sicherheit habe ich noch eine Folien unter gelegt. nur für den Fall das mal was schief geht.
Frage an die erfahrenen. Ich würde meinen Fernseher gerne an die Badwand machen.
wie stark ust diese. Da ich nur einen kleinen 15 zoll habe ist er auch nicht all zu schwer.
würde das funktionieren?
Antworten zu Danken
08 Feb. 2016 13:33
Hallo Thorsten,
Gute Arbeit, geht ja in riesen Schritten voran bei dir.. Mit der Folie unter dem Boiler ist ne super Idee. Hatte mir auch schon so meine Gedanken gemacht.. Eine kleine Undichtigkeit- nicht bemerkt und schon ist der Boden faul.. Hatte bei meinen Selbstausbauten auch immer so ne Art Wanne unter Tank und Boiler gebastelt, alleine wegen dem Kondenswasser. War zwar nie was undicht, aber es beruhigt ungemein..
Dein Montageort für den Fernseher sollte ok sein. Ein Hobby, den ich mir angeguckt hatte, hatte genau dort auch seinen 20" Fernseher montiert, mit Schwenkarm. Ich meine, er hatte den Schwenkarm auch mit Holzschrauben befestigt und nicht mit Metrischen, also nicht durch die Wand gebohrt und mit Muttern befestigt.. Auch bei meinem war der 20" Fernseher mit Schwenkarm an der Wand zur Toilette mit Holzschrauben befestigt, allerdings an der Sitzbankseite.. Kommt natürlich drauf an, wie weit der Arm ausschwenkt..
Leider habe ich jetzt da Löcher von den Schrauben.. Bin mir auch noch nicht sicher, wo die Glotze hinkommen soll. Am besten wäre für mich, ähnlich wie bei Wilfried, an der Küchenzeile. Und evtl nen LED Beamer am Bett
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- Marius
09 Feb. 2016 14:29
also ich habe mir auch länger Gedanken zum Thema TV gemacht und bin schlussendlich von Pit überzeugt worden. Habe mir einen Mini LED-Projektor gebraucht für 80 € gekauft, es ist dieser Acer K11 geworden.
Dafür habe ich über der Sitzgruppe (nahe am Bad) an der Decke eine kleine Metallplatte mit einer M4 Mutter angebraucht, auf die ich den Projektor schrauben kann.
Hinter dem Vorhang zum Fahrerhaus habe ich ein weißes (wichtig: VERDUNKLUNGSRollo) montiert, welches als Leinwand dient. Hier mal ein Bild davon:
Den Beamer wird mit einem normalen Notebook Netzteil betrieben, was den Vorteil hat, dass es dafür passende KFZ (also 12V) Netzteile gibt.
Vorteile, warum ich mich dafür entschieden habe:
- 12V fähig
- keine großen Halterungen nötig
- Bilddiagonalen von 20cm bis ca. 90cm möglich
- Ich kann den Beamer auch im Heck beim Bett nutzen und auf ein seitliches Rollo projezieren (oder sogar im Vorzelt, wenn dunkel genug)
- und vor allem: mit wenigen Handgriffen (2min) ist alles so abgebaut, dass man von außen gar keinen TV sieht, den es sich lohnen würde zu klauen (präventiver Einbruchschutz quasi) :laugh:
Außerdem lässt sich der Beamer auch mal bequem im Schlafzimmer zu Hause nutzen
- 12V fähig
Antworten zu Marius
09 Feb. 2016 14:49
Hey Marius, klasse, dachte schon ich wäre der einzige, der so bekloppt ist
Habe auch den K11 mit Voltkraft 12V Netzteil, AppleTV auf 12V umgebaut (3,3V zu 12V), nen HDMI Switch, der gleichzeitig das Audiosignal aus HDMI holt und nen Acer Media Player, der quasi alle Formate von normaler Festplatte abspielt, und noch nen 20" Fernseher.. Das ganze habe ich aus meinem verunfallten Bus ausgebaut und muss jetzt nen schönen Platz im Hobby 600 finden. Habe auch schon überlegt, am Bett und am Tisch die Anschlüsse zu verlegen, um dann den Beamer an beiden Stellen zu benutzen.. Der Plan muss noch reifen..
Ladezeit der Seite: 0.422 Sekunden
