Sünden vom Vorgänger ausbessern
- Marius
Re: Sünden vom Vorgänger ausbessern
09 Feb. 2016 21:01
Hi Oliver,
ist zwar jetzt ein bisschen Off-Topic hier, aber ich plane das auch, dass man vorne und hinten Anschlüsse hat, wo man den Beamer dann nach Bedarf anschließen kann. Habe bei Amazon dazu solch tolle Anschlussmodule gefunden, für die es auch Blenden und weitere Anschlussarten (3,5mm Klinke, Chinch, VGA, USB,...) gibt.
Antworten zu Marius
- Danken
12 Feb. 2016 21:18
Warum Marius, ist doch ne Sünde vom Vorbesitzer, dass kein Beamer installiert wurde
) Ja, die Steckerblenden sind schon schick! Ich hatte die aber so verbaut, dass man die Kabel (HDMI und 18V) gebündelt aus ner Verkleidung rausziehen kann, bei Nichtgebrauch also nur die Stecker rausgucken, die man dann mit in kleinen Box oder so verstecken kann.. Ansonsten hat man das HDMI Kabel, das ja meistens nicht die Richtige länge hat, doof da rumbaumeln.. Geschmacksache.. Als Halter hab ich mir nen Kamerahalter besorgt, die passen mit dem Gewinde.
Thorsten, ich wäre auch gerne schon so weit.. mir kribbelt es in den Fingern, endlich anzufangen.. grmpf
- Danken
15 Feb. 2016 23:02
hi Hundebites,
ja den Träger mache ich . . . und den unterboden mit Fluid Film Liq.A mache ich auch. . . wenn die Zeit gekommen ist.
An diesem Wochenende habe ich die Wasserabnahme an der Außenseite eingebaut.
loch vorher:
erst einmal Blech eingesetzt. Wenn ich mal muse im Sommer habe mache ich es richtig mit GFK zu.
und alles mit dekaseal eingesetzt. Verschlaucht und dichtigkeit getestet.
Nun kommen die Unschönen sachen unter dem Auto
loch vorher:
Antworten zu Danken
- Danken
24 März 2016 09:03
Hi,
Endlich ist es so weit. Temperaturen über 10 grad sind angesagt. Juhu endlich kann ich den unterboten machen.
Ich habe noch eine Frage zur Steuerung der truma vent. Diese funktioniert im Hand Betrieb Super. Wenn ich allerdings auf Automatik schalte Seuselt sie nur vor sich hin. Ist hier noch ein Temperatur Fühler verbaut?
Oder muss das so? Grüße
Ach im übrigen wenn jemand Interesse an dekorstreifen. Die gragikfirma ruft für alles 290€ auf und das bei meinem zweifarbigen streifen. Diese werden gedruckt.
Also einfach melden.
Antworten zu Danken
24 März 2016 09:16Moin Torsten,Danken schrieb: Ist hier noch ein Temperatur Fühler verbaut?
dieser Fühler sitzt im Gebläse. Oft ist er verdreckt.
- Danken
24 März 2016 18:01Nein, aber ich habe schnell welche gemacht:Danken schrieb: Cool hat jemand ein Bild davon.
Ich wollte mein Reservegebläse so wie so irgend wann mal reinigen. Das hatte es auch nötig!
Folgende Benutzer bedankten sich: Danken
- Danken
24 März 2016 22:16 - 24 März 2016 22:18
Danke Wilfried,
dann werde ich es mal zerlegen. Allerdings geht mein Unterboden jetzt bei den Temperaturen vor. Schließlich wollen wir in vier Wochen los.
Hatte ich eigentlich geschrieben das ich die linke alu abdeckleiste nun auch entfernt habe. Mein Freund das Silikon kam mir mal wieder entgegen und sogar jetzt noch wasser. Aber jetzt sind sie rings herum super.
Denkt ihr bei dem treffen an meine Farbe?
Also auf geht es freie Tage kommen.
Letzte Änderung: 24 März 2016 22:18 von Danken.
Antworten zu Danken
- Danken
26 März 2016 19:02
Hi Leute heute war es endlich soweit. Nachdem ich die neue Pumpe eingebaut hatte und erfolgreich getestet wollte ich an den Unterboden gehen.
Schnell noch den boiler ausprobieren . . . Heu was ist das nur ein schnelles klicken von relays. Aber er hatte doch funktioniert? Nun ich kurz die Lage gecheckt, OK das ladegerät macht seinen Dienst gerade. Also ich versuchsweise ladegerät aus. Und siehe da der boiler zündet einwandfrei und heitzt auch auf die gewünschte temp.
Ladegerät wieder ein. Immer noch alles super. Aber dann wenn er abschaltet und wieder zu schaltet gleiche Situation wie am anfang.
Kennt jemand das Problem? Habt ihr einen Tipp?
OK genug am Wasser gebaut auf ging es unter dass auto. Hinten noch ein wenig aufgebockt und den Träger behandelt. Alles halb so wild. Und da ich noch Zeit hatte habe ich auch schon mit dem unterbodenwachs im vorderen Bereich begonnen. Naja schöne Arbeit ist was anderes, aber was muss das muss.
Antworten zu Danken
- Danken
29 März 2016 19:55
Hi,
es war zwar schon am Osterwochenende aber hie rmein Update.
Zunächst habe ich den Unterboden abgeschlossen. Hier muss ich nur noch die Box wieder befestigen.
Und ganz wichtig. Ich habe dem Hobby wieder einen Namen gegeben, Streifen und ein Logo
hat jemand noch eine Idee wegen meinem Boiler.
Antworten zu Danken
29 März 2016 20:01Ja, anderes Ladegerät einbauen oder damit leben. Warum? siehe hier!Danken schrieb: hat jemand noch eine Idee wegen meinem Boiler.
- Danken
29 März 2016 20:11
Hi,
ah da ist das Problem. Ein Ladegerät das keine schöne Gleichspannung liefert.
Na da sehe ich doch schon ein neues Projekt
Danke Dir.
Im übrigen wenn du den Wachs jedes Jahr aufträgst, dann hast du meinen allergrößten Respekt.
Danke Dir.
Antworten zu Danken
