  • Frau Müller
  • Frau Müllers Avatar Themenstarter
  • Hobby 600_Typ A
23 Mai 2025 06:59
Hallo Daniel,
bei uns war da gar nix gedämmt...
Carla und Theio
  • Daniel Hobby
  • Daniel Hobbys Avatar
23 Mai 2025 09:19
Hallo Carla,
bei der ursprünglichen Sitzecke, gibt es so einen Kasten, in dem die Dämmung ist und die Kabel verlaufen. Diesen haben wir auch nach dem Umbau auf Heckbett drin gelassen. Die Sperrholzplatte, die Du im ersten Bild quer liegen siehst, ist der Deckel vom Kasten.
Gruß Daniel
23 Mai 2025 10:03
Alles Sperrholz ist drin und die Fenster sind für den Einbau fertig vorbereitet........ Knappe Kiste...
Moin Carla,
das sieht schon gut aus. Wenn die Fenster erst einmal drin sind, seid Ihr einen großen Schritt weiter. Das mit dem Kabel hat Daniel sehr gut erklärt. Aber auch das kann man erst mal provisorisch machen und nach dem Treffen endgültig verkleiden. Wir werden diesmal ja keinen Schönheitspreis vergeben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Daniel Hobby, Frau Müller
  • Frau Müller
  • Hobby 600_Typ A
23 Mai 2025 12:03 - 23 Mai 2025 12:05
Hallöle,
Ja, verkleiden werden wir das nach dem Treffen und rausfallen oder nass werden können die Kabel jetzt, wo das Brett wieder an Ort und Stelle sitzt, nicht mehr.
So ähnlich wie Daniel hatte ich das auch vor zu machen. Dazu muss aber erst noch der Bezug drauf.
Da sind die Stoffmuster gestern gekommen. Der Tipp von Anna und Andi war goldwert. Continental hat zwar leider nicht mehr das original, aber einen sehr ähnlichen Stoff.
Die Stoffmuster bringe ich mal mit.
Carla und Theio
Letzte Änderung: 23 Mai 2025 12:05 von Frau Müller.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lollo_C, DJ Andy, Daniel Hobby, OH600
  • Frau Müller
  • Hobby 600_Typ A
24 Mai 2025 22:44 - 24 Mai 2025 22:48
N´Abend @ all,
Heute war wieder arbeitsreich, aber erfolgreich ;0)
Das Dachfenster über dem Heckbett, die beiden Seitenfenster und das Heckfenster (bis auf die äußere Rundschnur ;0) ) sind wieder drin.​​​​​​​
Ich war die meiste Zeit damit beschäftigt das Dekasiel des Vorgängers aus der Dichtung des Heckfensters zu entfernen. Obwohl es sich erstaunlicher Weise immer noch abtupfen ließ, war das eine Arbeit für einen der Mutter und Vater erschlagen hat ;0)
Mein Mann hat derweil den Wasserhahn im Bad ersetzt. Der kam ohne Montageanleitung und so hat es etwas gedauert bis wir den Dreh raus hatten...
Außerdem hat er den Fahrradträger aufgehübscht. Wenn die Dichtschnur im Heckfenster drin ist, kommt er wieder dran.
Die Löcher auf dem Dach hat er auch provisorisch geflickt. Er sieht noch keinen Sinn darin den Dachträger wieder zu montieren, daher hat er sich noch ein bisschen gesträubt das Provisorium, das Wilfried empfohlen hat, umzusetzen. Ich weiß noch nicht wie ich ihn überzeugen kann, dass der Träger zu Frau Müller gehört...
​​​​​​​Montag werde ich mich dann nochmal an der Runddichtung vom Heckfenster versuchen und putzen, putzen, putzen...Mittwoch wird dann noch gepackt und dnn geht´s los :0)
Carla und Theio
Letzte Änderung: 24 Mai 2025 22:48 von Frau Müller. Begründung: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: DJ Andy, Wichtel
  • Frau Müller
  • Hobby 600_Typ A
11 Sep. 2025 12:26 - 11 Sep. 2025 12:29
Hallöle @ all,
nach einer relativ langen Pause habe ich mich heute mal wieder mit dem Thema wiederaufbau des Hecks von Frau Müller beschäftigt.
Heute habe ich mich der Bestellung des Skai Kunstleders gewidmet. Ich hatte von Anna und Andi den Tipp bekommen, dass die Firma Continental noch Skai Stoffe herstellt. Ende Mai hatte ich, da das Original leider nicht mehr hergestellt wird, Stoffmuster in beige bestellt und letzte Woche entschieden welches dem Original am nächsten kommt.
Mein Anruf bei Continental hat heute ergeben, dass ich den Stoff über einen Vertrieb (Shreyeck in Düsseldorf) bestellen muss.
Ein weiterer Anruf bei diesem Vertriebspartner hat ergeben, dass dieser doch tatsächlich noch die Originalfarbe auf Lager hat.
Zur Sicherheit habe ich erneut ein Stoffmuster angefragt.
​​​​​​​Jetzt warte ich ganz gespannt auf die Lieferung per Post :0)
Sollte dieses passen, werde ich, je nach Kosten, ggf. den kompletten Restbestand von 38 m kaufen und würde, nach Abschluss meiner Arbeiten, den Rest dem Forum zur Verfügung stellen.
Bevor ich dann mit den Bezugsarbeiten beginne, habe ich noch eine Frage:
Weiß jemand wie dick ist den der Schaumstoff hinter dem Bezugsstoff? 2mm? 4mm? Ich tendiere zu 4mm.
Bei den beiden Dachpaneelen wäre es ja wichtig, dass sie die gleiche dicke haben wie die Anderen...
Carla und Theio
Letzte Änderung: 11 Sep. 2025 12:29 von Frau Müller. Begründung: Fehlerkorektur
Folgende Benutzer bedankten sich: Bent, Daniel Hobby
12 Sep. 2025 19:04
Hallo Carla,
​​​​​​​wenn ich Montag wieder zuhause bin, kann ich es Dir genau sagen.
14 Sep. 2025 20:01
Hallo Carla,
der Schaumstoff ist im Original 2mm stark.
  • Frau Müller
  • Hobby 600_Typ A
15 Sep. 2025 10:45
vielen herzlichen Dank!
Dann kann ich mich an die Materialbesorgung machen :0)
Carla und Theio
  • Frau Müller
  • Hobby 600_Typ A
15 Okt. 2025 13:47
Hallöle @ all ;0)
Ich habe ein paar Tage frei und mich wieder an mein Projekt gewagt.
Leider musste ich feststellen, dass ich den Schaumstoff doch nicht, wie telefonisch zugesagt beim heimschen Polsterer bekomme...
Also kann ich die freien Tage wohl leider nicht ganz so effektiv nutzen, wie ich gedacht hatte.
Daher habe ich heute erstmal nur den provisorischen Bettunterbau demontiert und Platz zum Arbeiten gemacht....
Carla und Theio
  • Frau Müller
  • Hobby 600_Typ A
17 Nov. 2025 16:10 - 17 Nov. 2025 16:15
Hallöle,
da ich bemerkt habe, dass ich wieder Bilder in meinen Beitrag hochladen kann, berichte ich mal weiter ;0)
Nach dem kleinen Rückschlag bei der Materialbeschaffung, konnte ich zwei Wochen später dann doch noch weiterarbeiten.
Als erstes habe ich den Heckbereich komplett abgeklebt. Ich wollte unbedingt vermeiden, dass der Sprühkleber irgendwo landet, wo er nicht hingehört.
Das original Kunstleder Skai palena Perla ist lauf der Rückseite leider nicht schaumiert. Daher wurde als erste Schicht der Schaumstoff (2mm) auf das Sperrholz geklebt.
Nach dem Zuschnitt des originalen Skai Kunstleders im Wohnzimmer...
Wurde die erste Schicht des Kunstleders auf den Schaumstoff verklebt.
Weiter geht´s im nächsten Beitrag...
Carla und Theio
Letzte Änderung: 17 Nov. 2025 16:15 von Frau Müller.
  • Frau Müller
  • Hobby 600_Typ A
17 Nov. 2025 16:32
...Weiter geht´s ;0)
Die Klubkarte war ein gutes Hilfsmittel um den Schaumstoff und das Kunstleder unter die Gummidichtung des Heckfensters zu schieben.
Dazu habe ich eine Frage an Euch
Als wir den provisorischen Vorhang und die Aluleiste, durch die die Schrauben für den Fahrradträger mehr Halt bekommen sollen, abmontiert haben, haben wir gesehen, dass Frau Müller im Gummi der Heckscheibe, knapp darüber und auch hinter der Aluleiste wieder nass ist.
Kann es sein, dass die Dichtung des Fensters die 3mm vom Schaumstoff und dem Kunstleder braucht um endgültig dicht zu werden? Oder ist es wahrscheinlicher, dass wir zu weig Dekalin unter die Leiste im Heck gemacht haben? Was meint ihr?
So schaut es fast fertig aus. Da wir letztes Wochenende noch geplant hatten mit Frau Müller kurz unterwegs zu sein, hatte ich die Ausschnitte vorerst noch nicht komplett entfernt, damit wir noch einen Sichtschutz haben.
Jetzt haben wir zwei Wochen Urlaub und ich hoffe, dass am Ende der Wasserschaden im Heck beseitigt ist. Vielleicht schaffen wir es auch die Hängeschränke zu montieren und den Bettunterbau neu zu gestalten.
Ich werde berichten ;0)
Bis dahin....
Carla und Theio
17 Nov. 2025 19:07
Moin Carla,
die Frage ist doch: wie stramm sitzt die Dichtung von außen? Kann da Wasser reinlaufen?
  • Frau Müller
  • Hobby 600_Typ A
17 Nov. 2025 19:31
du hast sie ja selbst mal in Augenschein genommen.
Ich würde sagen, dass die Dichtung von außen fest sitzt. Auch die Rundschnur liegt schön drin.
Um den Bezugstoff unter die Dichtung zu schieben habe ich die innere Rundschnur entfernt. Ich kann mich auch täuschen, aber ich hatte den Eindruck, dass die mit Bezugsstoff drunter schwerer rein ging. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass die gesamte Dichtung durch die zusätzlichen 3 mm insgesamt strammer sitzt und deshalb dichter ist.
Es war auch nicht viel Wasser und ist mir daher auch erstmal nicht aufgefallen. Frau Müller stand während der regnerischen Zeit im September und Oktober komplett mit dem Heck im Regen und es war nur oben hinter der Dichtung nass. Seitlich war nichts.
Durch den Bezugsstoff sehe ich jetzt nur noch schlecht oder gar nicht mehr und es trocknet schlechter ab. Also wird es wieder stockig werden, wenn wir die Feuchtigkeit nicht in den Griff bekommen. Ich hab zwar den Stoff bewusst nicht komplett bis an die Dichtung verklebt, damit ich ihn wieder unter der Dichtung raus machen und ab und zu mal nach der Feuchtigkeit schauen kann, aber das beunruhigt mich schon ein bisschen.
Ich weiß echt nicht mehr wo ich noch suchen soll.... Naja... Wir versuchen jetzt erstmal noch die Leiste oben satt abzudichten und dann müssen wir halt beim nächsten Regen schauen was passiert
Carla und Theio
  • Frau Müller
  • Hobby 600_Typ A
29 Nov. 2025 21:57 - 29 Nov. 2025 22:01
heute ging´s mal wieder ein bisschen weiter.
Frau Müller ist im Heck wieder chic ;0)
Leider kann man jetzt schon sehen, dass die Originalfarbe des Kunstleders leider doch nicht ganz passt... Vielleicht ist Palena Perle doch nicht Frau Müllers Originalfarbton für die Innenverkleidung...? Jetzt ist es fertig und bleibt auch so. Nur noch die zwei Deckenpaneelen und dann können die Schränke wieder dran.
Kann mir bitte mal jemand erklären wieso die Bilder bei mir teilweise verdreht sind und wie man das ändert?
Carla und Theio
Letzte Änderung: 29 Nov. 2025 22:01 von Frau Müller. Begründung: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Honda, Bent, Daniel Hobby
Ladezeit der Seite: 0.415 Sekunden
