16 Okt. 2026 08:58
Moin Carla,
das bei Euch ist der Fahrzeugrahmen. Daran wird die Original-Stoßstange geschraubt und darauf kommt die Spoilerstoßstange. Schau mal in den Beitrag von Daniel , da sieht man es deutlich.
- Daniel Hobby
- startklar
16 Okt. 2026 11:56 - 16 Okt. 2026 11:59Frau Müller post=49935 userid=2757
Hallo Carla,Hallo zusammen, …
… Zusätzlich hat er auch noch die Stoßstange vergessen zu lackieren. Die kann ich dann am Montag Nachmittag abholen…
Wilfried hatte Dir ja schon den Link zu meinem Bericht geschickt.
Vor dem Lackieren müsste die Kunststoff-Spoiler-Stoßstange eigentlich angepasst werden. Bei unserer musste einiges weggeschliffen werden, bis sie einigermaßen gepasst hat. Nach ca. eineinhalb Jahren zeigen sich trotzdem Risse an den Verschraubungen. Also hatte ich sie noch zu sehr unter Spannung montiert.
Die Metall-Stoßstange solltest Du auch lackieren lassen. Bestimmte Bereiche sind durch die Löcher im Kunststoff sichtbar.
An den seitlichen Haltern ist die Spoilerstoßstange nicht befestigt. Dafür aber an der Innenkante vom Kotflügel. Hier habe ich Edelstahl-Spenglerschrauben mit Dichtgummiunterlegscheibe verwendet. Zusätzlich mit Sikaflex geklebt.… Wird die Stoßstange nur an diese beiden seitlichen Haltern festgeschraubt? …
Im Frontbereich habe ich zwischen Metall- und Kunststoffstoßstange Butylband aufgeklebt, damit beide nicht gegeneinander scheuern.
Gruß Daniel
Letzte Änderung: 16 Okt. 2026 11:59 von Daniel Hobby. Begründung: Tippfehler
Antworten zu Daniel Hobby
- Frau Müller
- startklar
16 Okt. 2026 13:13
Hallo Daniel,
das mit dem anpassen vor dem Lackieren ist rum.
@Wilfried ich habe dann auch gesehen,dass ich das falsche Foto mitgeschickt habe.
Auf dem Foto ist die Stoßstange schon ab.
Das war das Ding was bei uns mit einem Stehbolzen und einer Schraube gehalten ist und bei Daniel mit zwei Stehbolzen.
Das Teil war bzw ist bei Frau Müller schwarz. Das habe ich entrostet und werde es - hoffentlich heute noch - mit Rostschutz behandeln und dann mit Unterbodenschutz lackieren. So meinte der Karosseriebauer soll ich das machen.
Das weiße Teil, was man auf dem Foto sieht, wird jetzt dann erstmal so bleiben müssen.
Ich stehe aber mit dem Lackierer noch in Verhandlung. Ggf wird er sich den Rest vom "Schnäuzchen", was weiß ist, nochmal vornehmen. Das Rot vom Führerhaus wollte ich mit dem Aufbau mitmachen lassen. Auch wenn der Farbunterschied innerhalb von zwei Jahren wahrscheinlich nicht ganz so gewaltig sein wird.
Der Plan ist bis zum nächsten TÜH auch den Aufbau wieder schick zu machen ;0)
Carla und Theio
Carla und Theio
Antworten zu Frau Müller
- Frau Müller
- startklar
17 Okt. 2026 22:43
Hallo ihr Lieben,
seit heute hat Frau Müller wieder eine Frontscheibe 🤗
Am Montag starten wir den mit den Restarbeiten und der Karosseriebauer meint bis Mittwoch sind wir fertig.
Eine Frage hätte ich dann noch....
Ich habe jetzt zwei Abende neben dem Fernsehprogramm damit verbracht die Begrenzungsleuchten vom alten Dekasiel zu befreien. Das klebte bis an das Birnchen dran
Braucht es das überhaupt?
Carla und Theio
Carla und Theio
- Daniel Hobby
- startklar
18 Okt. 2026 11:05 - 18 Okt. 2026 11:07
Hallo Carla,
das sind ja gute Fortschritte bei Frau Müller!
Als ich die Begrenzungsleuchten erneuert habe, habe ich Dekaseal (wie im Bild rot eingezeichnet) aufgetragen und zusätzlich an die Gewinde der Schrauben. Wichtig ist, dass die schwarze Gummiunterlage noch weich und nicht eingerissen ist.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Letzte Änderung: 18 Okt. 2026 11:07 von Daniel Hobby. Begründung: Tippfehler
- Frau Müller
- startklar
18 Okt. 2026 14:15
Hallo Daniel,
danke für die Antwort
Die Dichtung ist noch top :0)
Na wenn das mutt, dann mutt es wohl...
Wahrscheinlich werde ich die Begrenzungsleuchten vorerst nicht nochmal abbauen und wenn, wird das Dekasiel darunter nicht so schwer abzutupfen sein.
Carla und Theio
Carla und Theio
- Frau Müller
- startklar
19 Okt. 2026 20:19
heute habe ich Frau Müller bei meinem Karosseriebauer wieder auf die Hebebühne fahren können und ein paar Bilder vom Unterboden für das Forum machen können.
Ich hatte ja schon erwähnt, dass der Karosseriebauer meinte, dass Frau Müller von unten gar nicht so schlecht aussieht und mir empfohlen hat an alle Stellen, an denen der Unterbodenschutz etwas aufgeplatzt ist, die Flex dran zu halten, um zu schauen, ob darunter Rost ist. Das habe ich gründlich getan und überall großzugig "entrostet" und mit Brantho Korrux eingepinselt. Deshalb ist so viel weiß zu sehen ;0)
Leider hatte der Karosseriebauer selbst für mich wieder keine Zeit. Daher habe ich, weil ich für alles Andere die Unterstützung vom Karosseriebauer gebraucht hätte, dann angefangen Unterbodenschutz aufzuspritzen.
Dann war der Unterbodenschutz frühzeitig leer... So musste ich die Arbeiten abrechen und auf morgen vertagen. Alles irgendwie chaotisch und unbefriedigend...
Carla und Theio
Carla und Theio
- Frau Müller
- startklar
20 Okt. 2026 22:46
heute hatte der Karosseriebauer ein bisschen Zeit und deshalb sind wir etwas voran gekommen.
Der Unterbodenschutz ist aufgesprüht und
der Scheibenwischermotor und der Lüftungskasten sind wieder dran. Bei der Montage ist mir/uns Etwas aufgefallen.
Die Abdeckungen am Scheibenwischer habe ich bestellt, heute montiert und einen davon gleich wieder kaputt gemacht...
Auch wenn die Abdeckungen drauf ist, sieht man noch die große Mutter mit der Scheibenwischmotor an den Scheibenrahmen angeschraubt wird.
Fehlt da bei Frau Müller ein Teil?
Ich weiß ja jetzt schon, dass die Stoßstange hieran nicht festgeschraubt wird, aber wofür ist das Teil an der Seite?
Morgen montieren wir noch die Stoßstange und dazu habe ich noch viele Fragen...
@Daniel
Ich habe deinen Beitrag zur Stoßstange noch einmal gründlich gelesen. Du schreibst, dass du die Schraube, mit der die Stoßstange am Kotfügel festgeschraubt wird, mit speziellen Muttern verschraubt und mit Sikaflex eingeklebt hast. Sollte ein "guter Karosseriebauer" solche Muttern haben? Wenn nicht, bekomme ich die bei Wobst? Was hast du an der Verschraubung mit Sikaflex geklebt?
Zusätzlich würden mich würden die Schrauben interessieren mit der du die Einzelteile Stoßstange verbunden hast. Sind das "Schlossschrauben"? Also Schrauben, die am Kopf einen Vierkant haben. Wie viele Schrauben hast du verwendet? Welches Gewinde? Unsere Stoßstange war genietet. Ich habe sie nicht zuhause und weiß daher nicht mit wie vielen Nieten sie verbunden war.
Ich würde jedes der beiden Seitenteile mit je zwei Schrauben mit dem Mittelstück verschrauben. Reicht das? Zusätzlich werde ich versuchen, ob ich die Halter, die du in der Nähe vom Nummernschild verbaut hast, auch noch nachzubauen.
@Daniel
Carla und Theio
Carla und Theio
- Peugeotmichi
- Hobby 600_Linie B
21 Okt. 2026 09:46
Hallo Theio,
ich weise mal wieder auf die Reparaturanleitung vom Etzold hin. Diesmal auf Seite 274 - Scheibenwischeranlage, Abb.Q-9002.
Die ist hier angehängt. Denn, daß man die Mutter sieht, war mir neu. Die gehört unter die runde Abdeckung. Die Reihenfolge siehst Du auf der Abbildung recht schön.
Falls Du das Büchli-Buch brauchst, per Mail könnte ich Dir das gern schicken - in 3 Päckchen, denn es hat 40MB.
Grüße und Servus, der Michi
Das sieht bei mir anders aus, aber die Reihenfolge ist gleich
Antworten zu Peugeotmichi
21 Okt. 2026 10:14 - 21 Okt. 2026 10:16Moin Carla,Fehlt da bei Frau Müller ein Teil?
auf Deinem ersten Bild sieht man die Abdeckung für die Mutter. Auf dem zweiten fehlt sie. Man kann die Abdeckung bei Bedarf hochklappen.
Zur Stoßstange: Ich habe Edelstahl Blechschrauben verwendet. Daniel hat vermutlich wieder Einziehmuttern genommen und metrische Schrauben verwendet. Kann man machen, wenn man die Stoßstange öfters abnehmen will. Blechschrauben tun es auch, und im Zweifel kann man später immer noch Einziehmuttern einbauen.
Ich habe 2 Schrauben in jedem Kotflügel und dann habe ich von vorne 4x M5 er Gewinde in die Originalstoßstange geschnitten und von vorne Edelstahlschrauben eingesetzt. Die Spoilerecken habe ich von unten und in der Mitte mit M5er Schrauben mit Muttern verschraubt. Von Oben hab eich unter dem Kühlergrill noch 6 Blechschrauben drin. Wichtig ist im Bereich des Nummernschilds unten eine Flacheisenverbindung zum Träger zu schaffen. So wird es stabiler.
Schloßschrauben kann man verwenden. Ich würde es aber nicht machen, da sich der Vierkant in dem GFK leicht mitdrehen kann.
Letzte Änderung: 21 Okt. 2026 10:16 von Lollo_C. Begründung: Bild eingefügt
- Frau Müller
- startklar
21 Okt. 2026 20:14
Hallo @ all,
ich gebe zu, mein Eintrag gestern Abend war spät und der Arbeitsbeginn heute früh... Daher habe ich die Antworten auf meine Fragen erst erhalten nachdem wir fertig sind.
Zum Scheibenwischer:
Auf diesem Bild sieht man vielleicht etwas besser wie viel Platz zwischen der Mutter und der Abdeckung ist.
@Wilfried: die eine Abdeckung fehlt, weil ich sie direkt nachdem ich sie - in neu - montiert habe mit samt Scheibenwischer fallen gelassen und gleich wieder kaputt gemacht habe... Die neuen sind schon bestellt. Ich habe mich nur gewundert weil zwischen der runter geklappten Abdeckung und dem schwarzen großen Gummi so viel Platz ist und die große Mutter komplett frei liegt.
@Michi: ja, wir habe die Reparaturanleitung. Aber ich habe im Moment Urlaub und drei Baustellen (Frau Müller, Renovierungsarbeit und den Umbau eines historischen Ofens) gleichzeitig. Bis ich abends durch bin, bin ich auch durch und das Suchen in einer digitalen Anleitung strengt mich sehr an.
Für mich gehört die große Mutter aus zwei Gründen genau dort hin wo sie jetzt sitzt.
1. der große Gummi hat keine Aussparung und würde nicht mehr auf der Motorhaube aufliegen
2. der Gummi wäre dann nicht festgeschraubt und würde schlabbern
Da ich ja jetzt weiß, dass da nichts fehlt und mich das aber stört, werde ich zwei schwarze Kunststoffhutmuttern kaufen und diese an die Gegebenheiten anpassen bis es mir besser gefällt.
Zur Spoiler-Stoßstange::
Sie ist dran!!! Und sieht ut aus, finden mein Karosseriebauer und ich ;0)
@Daniel Den Träger unter der Spoiler-Stoßstange finden Theio und ich schöner in schwarz. Da fällt er unserer Meinung nach nicht ganz so auf.
Ich denke mal diesen Spalt hätte man so anpassen können, dass er schön parallel ist. Das ist nun nicht mehr möglich gewesen, aber für uns okay. .
Der Karosseriebauer und ich haben uns dazu entschlossen die Stoßstange doch an der Metall-Stoßstange unter dem Kunststoff festzuschrauben. Das hat unserer Meinung nach ganz viel Spannung von der Schraube am Kotflügel genommen. Außerdem habe wir so nur drei sichtbare Schrauben und können die Ecken ggf. einzeln abschrauben. Leider haben die Kunststoff-Unterlegscheiben an dieser Stelle nicht unter die Schrauben gepasst. Dafür war der Knick zu schmal. Aber die werde ich mit einer Feile wahrscheinlich noch ein bisschen anpassen und dann kommen sie noch unter die Schlossschrauben. Außerdem haben wir noch von unten je eine Schraube in die Verbindungen der Teilelemente geschraubt. Wir haben somit insgesamt neun Löcher in die Spoiler-Stoßstange gemacht.
@Wilfried die Schrauben waren schon gekauft, als ich deinen Eintrag gelesen habe, und ich finde sie ganz schön.
Außerdem haben wir den recht dicken Gummi, der oben an der Stoßstange als Schutz verbaut war, gegen einen dünneren Kantenschutz getauscht. So passte die Stoßstange besser und ich finde es sieht schicker aus.
Wir haben auch eine Halter gebogen, den wir etwa mittig beim Nummernschild an den Rahmen geschraubt haben, damit die Spoiler-Stoßstange da nicht so schlabbert.
Ich gebe zu unser Halter ist etwas überdimensioniert, aber den hatte der Karosseriebauer da...
Carla und Theio
Carla und Theio
Folgende Benutzer bedankten sich: Lollo_C, Honda, Bent, Daniel Hobby, Peugeotmichi
- Frau Müller
- startklar
22 Okt. 2026 22:30
Theio und ich haben heute bei Frau Müller weiter gemacht.
Dabei ist aufgefallen, dass der Scheibenwischmotor an der Steckverbindung - sowohl am Stecker als auch am Motor - abgegammelt ist.
Den Motor habe ich bei Augustin gefunden. Aber der Stecker für den Strom scheint da nicht dabei zu sein. Den würde ich grundsätzlich gerne mit bestellen, aber leider weiß ich immer nicht wie die Dinge heißen und kann sie deshalb nicht finden. Wie heißt das Teil?
Natürlich kann Theio das auch anders lösen, ist halt für mich/uns ein generelles Problem mit den Bezeichnungen...
Das geht mir auch so mit der Abdeckung des Warnblinkschalters . Der ist bei Frau Müller nicht mehr rot sondern weiß. Den finde ich bei Augustin leider auch nicht...
Gibt es den bei Augustin?
Carla und Theio
Carla und Theio
- Peugeotmichi
- Hobby 600_Linie B
23 Okt. 2026 04:18
Servus Ihr beiden Fleißigen,
der Warblinkschalter oder der hier oder der vom Augustin bei Euren sollte eher so ausschauen, die lange Version, und ist bei mehreren Fiat-Modellen verbaut, z.B. beim Fiat Uno. (....wie die Armaturen-Anzeigen, genannt "Instrumententafel", Instrumentenbrett ff...Die Begrifflichkeit ist von Hersteller zu Hersteller leider unterschiedlich. Und in den Foren gibt es dann noch die Eigennamen wie "Mäusekino" . ist so, leider). Auf Eurem Schalter, und den würde ich komplett tauschen, steht doch eine Nummer drauf, wie bei dem hier oben gezeigten, wäre es 1300456808. Nach so einer Nummer müßtet Ihr suchen. Dann braucht´s keinen Namen. Und die Abdeckung gibt´s nicht einzeln, weil die Haltenasen beim Zerlegen/Umtauschen abbrechen. Und wenn ein ROTER Schalter eingebaut ist, schaut´s wirklich schöner aus, als der verblichene. Hab ich auch schon gemacht.
Servus und Grüße, der Michi
- Peugeotmichi
- Hobby 600_Linie B
23 Okt. 2026 04:55
und nochmal ich, wenn ich schon nicht schlafen kann....
Der Stecker ist ein Universalteil und heißt Gehäuse für Flachsteckhülsen 6,3mm T-Form
Den sollte es im Autoersatzteilladen geben - das ist ein Pfennigartikel. Dazu noch 2 6,3mm Flachsteckhülsen (oder Auto-Flachstecker) und anstelle der Alten an den Kabeln verquetschen (richtig hieße es vercrimpen) - fertig.
So, jetz wars das, Servus, der Michi
- Frau Müller
- startklar
23 Okt. 2026 09:15 - 23 Okt. 2026 09:20
Danke Michi!
Der Warnblicker bei Amazon kostet deutlich weniger als der bei Augustin.
Für mich als Laie sehen die gleich aus...
Kann das nicht passen?
Carla und Theio
Carla und Theio
Letzte Änderung: 23 Okt. 2026 09:20 von Frau Müller. Begründung: Ergänzende Frage
Ladezeit der Seite: 0.430 Sekunden
